ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    А что, так просто цепь поменять? По Эльзе нужно хотя бы в сервисное положение выдвигать.
    Интересует вопрос замены сальников спереди у обоих распредвалов. Реально ли их поменять не снимая ремень ГРМ? Просто видел где-то фото, там морда не разбиралась, просто звездочка ГРМ была снята и лежала рядом с надетым ремнем. Походу она потом также и ставилась. Что-то очень просто.
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Если не смотрел-посмотри сетку.У меня при забитом маслоприёмнике давление было как у тебя и тарахтело до 2000 об.
  3. SergeyA
    SergeyA Bad e-mail
    24 мар 2011
    93
    ALLROAD 4.2 2004
    под клапаном натяжителя цепи распредвалов есть еще одна сетка, ее могло забить или повать и поднесть под клапан, у меня такая фигня на А4 была, нашел когда голову по своей глупости поменял, теперь оригинальная голова лежит в гараже а машинку продал, движок супер для такой машинки, откатал 300 000 на ней
  4. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    сегодня сниму и гляну. но врядтли за 2000 км могло ее забить.
  5. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    я хотел бы верить в то что просто маслоприемник забило. в любом случае надо поддон скидывать. а по месту уже определиться.
    все же ОЧЕНЬ интересует вариант замены маслонасоса на НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ.
    кто ставил себе? какой? и какое давление они давали?
    зы у себя на бочке менял, поставил самый дешевый за 1000рублей. на нем не было даже не единой буковки и циферки. прокатал на нем 80000 км и продал машину.
    Поэтому я в глубоких раздумьях по поводу оригинального насоса и не оригинального.
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А что можете сказать по моему вопросу??? Электрочасть с натяжителя снимается???
  7. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    меньше читай, больше делай)))
    цепь менять, ну как сказать, час гдето. валы скину, и все. делов то:D
    не снимая ремня грм не поменяешь сальник выпускного распреда.
  8. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    да. она держиться на 2 болтиках под звездочку.
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо, motogti осталось найти механически не рабочий натяжитель)))) И снять с него этот разъем)
  10. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    пробывал утопить, не полчилось, ни че с ним не сделать по ходу...удачи!
  11. Oleg P
    Oleg P Старожил
    9 июл 2006
    10.064
    Hyundai Kreta 2019
    Ребят, ну что-сможете переслать кому-нибудь из нас 3-х датчик этот натяжителя? Оч. надо
  12. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    ТАМ НЕТ ДАТЧИКОВ.:umnik:
    не все к чему подсоединяются провода-датчик.
    Это соленоид (электромагнит) управляющий клапаном или золотником...:ded:
  13. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    #1593 motogti, 13 май 2011
  14. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    поддон не снимал?
  15. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    пока нет. если сейчас будет норма, то пока не буду. перед заменой масла волью мягкую промывку на 500 км.
    если будет тарабанить так же...ля как я не хочу поддон скидывать.. то прейдется.
    думаю мож поставить если что от JP насос...
  16. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Завтра я протестирую натяжитель (селеноид) и напишу результат.
  17. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Ну кто что скажет по этому поводу?
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Нереально
  19. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    я один пол дня снимал поддон, так то ни че сложного и страшного-все не спеша, вторые руки нужны что бы подрамник опускать сильнее чем нить, зато щас наслаждаюсь тишиной))) Шлака и грязи было море но маслоприемник как ни странно чистый..сняв насос и опустив масло приемник в отаток масла поддона покрутил ось и сразу понял причину моих беспокойств, 50% масла 50% воздуха и все бурлило как в джакузи, заткнул пальцем клапан и все норма стала...как ни странной когда я поменял компенсаторы и цепь рокот изчез на холостых, появлялся с 1000об до 2000 где то после 2000 опять тихо.. после замены насоса-тишина! насос поставил рувиль.
  20. motogti
    7 июл 2007
    1.375
