ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    КолхознеГ)))) :rofl: 92 рулит)
  2. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    ну,ну сразу видать,кто от куда!!! :rofl: :rofl::rofl:
    1-на низах тянет лучше!
    2-пятую в городе включать начал!!!
    3-я покупаю хороший бензин именно хорошего качества потому как мотор и мой не большой опыт не обманешь! :D ! а тебе если нравиться ездить на гауне ну ездийте! :D а знания это сила читай...
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ну я делал.Если хочешь звук выхлопа как у Волги Г24,то вышибай.Если нет -пока не гремит оставь.Да и природу побереги.
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    8.5-9 в среднем летом.
  5. soltan
    soltan Участник форума
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Ребята помогите собрать внутренний шрус! Как его собрат, чтобы он двигался?
  6. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    зачем лезть туда, в чем в принципе понятия не имеешь :shock:
  7. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Я так понимаю надо новый шрус покупать. Жалко этот вполне нормальный был.
  8. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    #1688 alex15rus, 18 май 2011
    Внутренюю часть переверни и будет двигаться, если нужно из эльзы принтскрин
  9. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    скинь пожалуйста скрин из эльзы.
  10. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Добавил пинтскрин
  11. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Спасибо! Собрал все оказалось довольно просто.
  12. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Ребята подскажите, перебрал внутренний шрус. Похрустываение осталось при разгоне. Заметил лопнувший сайленблок шаровой и разбитую шаровую. Эти неисправности могут давать хруст при начале движения?
  13. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    тело которое вращается может издавать "хруст" ,шаровая стучит! ищи какая граната хрустит.
  14. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Парни, нашел теч антифриза сзади дввигателя, как добраться туда? Это я как понял болезнь на этих двигателях, или может что сразу менять кто знает? Там конечно все в ржавчине(метал.труба)
  15. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Сзади это где??? Там в основном течет помоему тройник))))
  16. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    ну я не разглядел, может быть...и что с ним делать? Прокладки какие? Там датчик еще втыкается походу температуры ож:shock:
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Тройник сразу за головкой блока стоит)) Да именно ДТОЖ там и живет))))
    Вроде так: 058121132 - ФЛанец
    Кольцо под фланец: 037121687
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Там пластиковый тройник.
    Меняй его вместе с прокладкой (кольцо резиновое).
    Добраться не сложно сняв воздуховод дросселя.
  19. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
  20. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    с минусовым показателем положения ДХ справился. Скидывал опять клапанную. Там все как в аптека, четко. В итоге, каким то невообразимым образом ремень грм стоял на 1 зуб назад. Все собрал, завел, проверил. Все отлично. И теперь я в полной мере получаю удовольствие на верхах на 98 бензе...
    ЗЫ менял подшипник ступицы. намудохался я с ним. поехал в ехист купил подшипник. разобрал все, выбил, ставить новый а там опа полная, новый подшипник больше по внешнему диаметру! поехал обратно к ним. Суть вот в чем, их 2 вида на 82 и 75. У меня на 75. Пробивают по базе у них тоже 75 а выдает номера самих запчастей на 82! Блин хорошо что я не заказал через интернет у них его... В итоге дали от бочки , поставил, вроде норма. Но там был один нюанс в отливе внутренней обоймы. она строго поделена пополам, а на родном со смещением к краю на 5 мм от центра. Ну ничего, посовещавшись засунили.
    Так что будьте внимательны при выборе запчастей под заказ.
