ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Пожалуй, самое правильно решение.:nod:
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Поддерживаю!!! А на ADR 96-го года тоже так можно увидеть? не влияют ли на показания уставший натяжитель ЦЕПИ распредвалов и и сама растянутая цеть? СПАСИБО!
  3. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Натяжитель тянет холостую ветвь.
  5. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    вот именно, что хорошо я не на заказ брал у них! Выбирал из тех что были в наличии. Сейчас постараюсь вспомнить какие они мне дали.
  6. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    точно натяжитель? Мне тоже его приговорили, а оказался насос! Точнее клапан его, хотя давил норму!!
  7. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    сейчас глянул по сайту у них, все верно проходит. может это здесь, именно в их офисе, проблема, а не в целом.
    ЗЫ у меня на бочке такая же песня была с подшипниками на передней ступице. купил подшипник, также разобрал все а он меньше по внешнему диаметру и больше по внутреннему. в магазе по вагам подшипника с такими размерами не оказалось. в итоге нашел ее, и он оказался от москвича 2141...очумелые ручки точнули ступицу с кулаком под наш автопром.:blyaa:
  8. Gekko
    Gekko Участник форума
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    Вот собрался разжиться гидравлическим краном) Подскажите, за какое место по фен-шую цепляют блок цилиндров ADR без ГБЦ- хочу заодно всю приблуду купить: рейку там, цепи.. Или ремни..
  9. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    а смысл все выдергивать?:shock: все очень доступно и так.
  10. Gekko
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    Мне надо маслоканалы промывать, снимать маслонасос, менять вкладыши, поршневые кольца+ прокладку между коробкой и двигателем заменю, давно там сопливится, опоры двигателя заменю, всё таки старая машинка.. Поэтому и снимаю движок)
  11. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    а что за прокладка такая? чтот новое:shock:
    может задний сальник коленвала?
  12. Gekko
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    Ничего нового) За, при такой работе, как у меня, естественно, будет замена переднего и заднего сальников коленвала. При замене заднего сальника также желательно заменить полукруглую прокладку. Находится она примерно там же
  13. Gekko
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
  14. Gekko
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    #1734 Gekko, 21 май 2011
    модератор, удалите пожалуйста лишние сообщения
  15. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Подскажите, может где есть мануал по диагностике мотора 1,8 на А4 ? Интересует Какие каналы вАГ-КОМОМ смотреть и какие значения должны быть (у меня Лога нету на данный мотор)
    Спасибо !
  16. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    и ещё вопрос, откуда в свечных колодцах может быть масло - на вывернутой свече на юбке (только на ней ) масло ...?
  17. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    там прокладка крышки из 2х частей состоит, те что в виде колец-текут...короче прокладку крышки под замену...
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    На стр.16 -архив lbl для двигателя ARG.
  19. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    спасибо ! :thumbup:
  20. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Ещё пару вопросиков скопилось ...
    В машинке стоит дожим стёкол - закрываю через замок допустим ключём машинку, потом как бы доворачиваю ключик и стёкла ползут вверх - можно ли эту функцию вынести на брелок тот что с ключём ? (у меня выкидной ключик ) ?
    Как сделать\адаптировать блок комфорта , вроде так обзывается, что при скорости выше 15 км\ч ц\з закрывал двери ?
