ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.590
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    dima b, спорить не буду. Наверно так и есть (на ADR_е не было электрической составляющей регулятора фаз..механика чисто), а на теперешнем движке угол постоянно "плавает".
  2. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    электрической части не было только на одних из первых ADRах
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Это только мои предположения,основанные на том,что у всех АРГшников здесь УОЗ плавает,а у АДРщиков-стоит. Точно тоже не знаю.
  4. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    :shock:
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.590
    Латвия
    Димон на Аванте
    - Audi 80 Avant/2.0i ABK 95г. - выкидной ключик? Родной? Что то я сомневаюсь... Этот режим (довод стекол) с брелока работает при удержании кнопки "закрыть".
    - На закрытие после достижения определенной скорости скорее всего никак, по крайней мере не слышал что бы на этом модельном годе это было осуществимо.
  6. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    а как подключиться не штатной сигналкой к функции закрытие стекол?
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.590
    Латвия
    Установщик должен знать + у сигналки должна быть функция "автодоводчик" или как то так...Подключается к центральному замку. Сам сигналки никогда не ставил.
  8. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Эту ласточку продал недавно :cry:, а в замен купил А4 В5, вот и пытюсь разобраться
  9. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    народ вопрос с утра завожу машину, на дисплее +15 градусов включаются прогревочные обороты (1200 об) вот это норма или датчик температуры умерает, далее в течение дня их нет, и хотелось бы узнать при какой температуре должны быть прогревочные абороты?:shock:
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Норма.
    Разве не помнишь рабочую температуру двигателя?
  11. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни подскажите где стоит и как снять салонный фильтр? Я примерно представляю, но вот щас на работе время немного есть если залезу сильно не измажусь. А6
  12. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    Стоит он думаю там же,где и везде,со стороны пассажира,открываете капот,там пластиковый кожух или как назвать...вообщем тот что по всей длине лобовоухи идет,на стыке между стеклом и моторным отсеком,вот его надо снять или отодвинуть,а там уже до фильтра рукой подать,у себя снимал полгода назад где-то..уже подзабыл если честно)но особо сложного ничего нет,только обратно гемморно вставлять)
  13. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Где, же он стоит Фильтр?? В стороне пассажира что надо откручивать?(дворники, щиток снимать ), а потом где он прячится??
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.590
    Латвия
    This filter fits: Audi 90 94-95 (fits Quattro), A4 96-01 (fits Quattro), Cabriolet 94-98, S4 00-02, Volkswagen Passat 98-01. The model shown in this video is a 2000 Volkswagen Passat, but installation is similar on the other models.
    http://www.youtube.com/watch?v=qci-A2cA0BY
  15. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #1775 Андрей К., 25 май 2011
    поиск рулит!!!
  16. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    парни у меня совсем не так, у меня А6 1996г, а это что за тачка А4. Все по другому расположено. Сейчас пойду смотреть !!
  17. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Походу кузов С4)
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Раз пошла такая пьянка, спрошу и я.
    Как в моей машине снимается салонная обшивка со средних стоек? Это между дверей.
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У тебя вот так наверное: http://darkserver.3dn.ru/publ/1-1-0-8
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.590
    Латвия
    Дык жешь спрашивал раньше? не?
    Тут смотрел?
    з.ы. не рассматривать как прямое руководство к действию. Это лишь был мой опыт.
