ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    ездил со снятым ремнем, и при включении климата изменений не было. Еще слышал, что при резком нажатии на газ, компрессор должен отключаться.
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    В самом деле отключается компрессор.
  3. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    ну чтот я вообще не замечаю этого... все сниму сегодня логи когда домой с работы буду ехать :shock:
  4. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    должны быть изменения. у меня на бочке и то обороты поднимались чуток :umnik:
  5. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    поднимались чуток и у меня из-за включения вентилятора второго(увеличение нагрузки на генератор), а ехала точно так же.
  6. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    а ты не ковырял вторую группу в базовых настройках (про двигатель)?
    02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой при резком нажатии на газ
  7. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Вот перевод (извините если кое-где коряво) из Эльзы:
    Блок управления двигателем отключит компрессор кондиционера в следующих случаях:
    - Во время резкого разгона с маленькой скоростью движения приблизительно на 4с. (распознавание идет с потенциометра
    дроссельной заслони и датчика скорости движения).
    - В предельной нагрузке на 1-ой передаче приблизительно на 12 секунд.
    - Если блок управления дроссельной заслонки является дефектным, и частота вращения двигателя составляет меньше чем 1500 оборотов в минуту
    - После каждого старта, в течение приблизительно 6 секунд.
    - Во время процесса обучения для стабилизации ХХ приблизительно 15с.
  8. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    лучше бы он отключал бы его пока тапка в полу...можно его как нибудь перепрограммировать :D ?
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Продолжение эпопеи... (начало в постах 1844 и 1849)
    Вот какую нарыл инфу... неутешающую...
    Под номером 1 - бендикс который мне продали и я поставил его
    Под номером 2 - тот что стоял у меня в итоге на стартере...
    Для увеличения кликните по картинке
  10. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    4 мм :shock: подложи под стартер прокладочку как тебе сказал Леха.
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    прокладку в 4 мм??? :bt::laugh: надо бендикс будет перезаказать, и поставить какой положено...
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну там размер L конечно разный, но и измеряется он по разным точкам, вживую, штангелем надо всё посмотреть.
    з.ы.
    Ослабленный стартер ведь не повизгивает, а ослабляешь ведь не на 4 мм, значит прокладка должна "прокатить"
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    не... ну так то да, так то понятно что попробую прокладочку сегодня... завтра отпишу как всё прошло :beer::beer::beer: всем спасибо, парни!!!
  14. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    А ни кто не замечал когда аддитив -10 то расход меньше и едет лучше? Могу сделать вывод что при таком аддитив идет обеднение смеси. А если обеднения нет, то получается у меня форсы переливают немного...
  15. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Когда аддитив уходит в минус от нуля это БОГАТАЯ смесь..чем больше минусовое значение тем богаче смесь... а когда в плюс то бедная смесь...
  16. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    #1876 motogti, 31 май 2011
    Когда аддитив уходит в минус от нуля это БОГАТАЯ смесь-вот и дает команду лить меньше!
    Чем больше плюсовое значение тем беднее смесь- дает команду лить больше!
    вот именно! на то он и показатель, по нему идет обеднение или обогащение!:umnik:
    Что думает?
  17. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    #1877 V E N O M, 31 май 2011
    Привет честной компании...
    Поделитесь соображениями/знаниями по вопросу установки иридиевых свечей зажигания Denso VK20, и, им подобных, на ADR 1.8. Штатно ставятся с тремя боковыми электродами, а Denso, насколько я понял, с одним.
    Спасибо.
  18. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    всем привет!!! Вопрос по промежутоному валу, он у меня люфтит если его толкать- вытаскивать. Машина стоит со снятым поддоном. Что может быть???
  19. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #1879 Sup76, 1 июн 2011
    Поставил наконец этот грибок, тот что во впускном патрубке стоит. Ну и заодно состояние ВКГ проверил. Адитив до этого успел накопится до "-16.8%" а мултипликатив "+8.6%" что явно выходит за пределы допуска. Расход по городу- где-то 12л. трасса-город -10л. (по паспорту: смешанный -8.5л.(наверное при езде на 1500 оборотах, сильно не газуя:)) город - 12.1л.)
    Акумуллятор отключал. Показания адитива и мультипликатива с нуля. За 500км пробега адитив "-7.1%" мультипликатив "+4.3%". Спустя еще 100км "-7.6%" и "+4.7%" соответственно. Будем дальше наблюдать, до скольки дойдет. По расходу пока идут замеры.
    Ну и влияет ли на все это бренчящий катализатор? Если по нему стункуть то внути что-то громыхает. На корпусе катализатора свежая метка от удара. Клиренс всетаки маловат. Еще бы 2 см. Тут намечается замена передних стоек, может поставить стойки с регулируемой высотой???
  20. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Маленький осевой (продольный) люфт допустим. Поперечный люфт недопустим. От промежуточного вала приводится в действие маслонасос. Если маслонасос снят - люфт увеличивается.
    Промежуточный вал вращается на 2-х алюминиевых вставках которые запрессованы в блок двигателя. Вставки также омываются маслом под давлением как и коренные вкладыши и вкладыши шатунов. При большом износе этих вставок падает давление масла - при расточке и ремонте (замене коренных вкладышей и т.д.) часто забывают их поменять и в результате давление масла на ХХ остаётся по прежнему маленькое.
    Вот тут этот вал:
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1D400000&SubId=7D6001EA&Mdl=1D400000&SubId=7D6001EA&Mdl=1D400000&SubId=7D6001EA
    Но заказать эти вставки к сожелению не представляется возможным, они даже не указаны на картинке, возможно они продаются в других каталогах запчастей.
