ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    спасибо!!! у меня осевой люфт. А что может издавать звук при вращении промежуточного вала?? Звук пульсирующий, т.е. при вращении издается в определенном положении??
  2. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Именно звук? Или вращается с пульсацией?
    Если маслонасос снят - вращение должно быть плавным.
    Если уж полез туда - поменяй под крышкой этого вала "сальник" - он такой-же как и на респредвалах.
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вань, ПРИВЕТ! сам снимал поддон и маслонасос или на станции? сколько времени потратил на снятие? Спасибо!
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вобщем по моей этопее с бендиксом всё разрешилось... проставочные шайбочки толщиной 0,7 - 1 мм на болты крепления стартера решили мою проблему. Теперь всё отлично работает и заводится...:beer::beer::beer::thumbup:
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Поздравляю дружище))) :)
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    СПАСИБО!!!! :beer:
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Так я шота не понял, куды ты шайбы подкладывал???
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    между корпусом стартера и корпусом КПП...
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Теперь понял))) Гыы)))) :rofl:
  10. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    тоже интересно услышать мнение
    Кста, у кого стоят оригинальные брызговички, можите выложить фото, а то себе хочу поставить, а у меня спорт подвеска - боюсь чтобы по земле не тянулись
  11. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Пользую данный продукт с января сего года! Краткий отчет - доволен))
    Познакомил недавно свой катализатор (тоже бренчал) с Ломом))) теперь машинкиному выдоху ниче не мешает))
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Робяты! Ошибка - спародически пропадающий контакт цепи лямбда зонда (как то так) чаще предвестник кончины оной или все же может с проводкой что то быть? А?
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У меня от ДМРВ был отрезан чёрный провод,расход воздуха был адекватный,а ошибки выдавало : сбой эл.цепи лямбда зонда и обогащение смеси на х.х. -обе непостоянно. Тёмное дело.
  14. Vain
    13 мар 2010
    127
    поддон снимал сам, т.к. сейчас меняю МСК, кольца, шатунные вкладыши. по времени поддон снимал долговато, пришлось снимать все нижние рычаги, стабилизатор, и балку-раму. Запасись хорошим длинным шестигранником на 5, плюс мне еще понадобился рожковый ключ на 16, ну и терпения немного!!!))))
  15. soltan
    soltan Участник форума
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Ребята у меня такой вопрос! Можно ли протестить фарсунки так: подключить ваг-ком, достать рампу с фарсунками и с помощью теста исполниетелей посмотреть работу фарсунок?
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Присоединяюсь))) Такая же трабла)))) И влияет ли эта ошибка на ошибку 00561?
  17. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Всем привет))
    У меня отклонение по датчику холла -6 -9. Другие значения не принимает на ХХ. Причем большую часть времени (70-80%) стабильно показывает значение -6. :shock:
    Какие будут мнения: стоит ли метки ремня ГРМ проверять?? или все в пределах допуска???
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Делов то на часик)))) Даже на 5 минут визуально посмотреть)
  19. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Фото отчётец не делаешь?
