ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    твой вариант как бе ускоренный...ленивый чтоль)))
  2. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Почему ленивый я же написал перед промывкой попробовать.
  3. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    :hi:
    народ, всё забывал спросить, может кто сталкивался... на брелках(обоих) есть кнопка открытия багажника, но с брелка он не открывается. На ручке сбоку нет кнопки. Соответственно открывается только нажатием кнопки на самом багажнике.
    В чем может быть прикол, никто не знает?
    з.ы. то, что сменили оба брелока, как то глупо:shuffle:
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    может тупо питание не доходит до замка?
  5. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    еще как))
    Было, проходили))
    В памяти прописалась ошибка: "Сбой адаптации ДЗ" или что-то тип того) Сбросил - забыл :)
    По поводу шнурка, что собираешься брать, за 3500 тыс который, пойдет даже на самые новые машины VAG группы) Ну и не только VAG) В остальных тоже можно по чуть-чуть полазить если поддерживается OBDII
  6. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    так, из-за какогонибудь конденсата может дросельный узел подзакусывать.
    и еще ко всем-напомните скока средняя температура задается при не исправном дтож.
    горопаи-можно еще сделать так: залить водички в радиатор печки и уже с водичкой дунуть компрессором. ну естественно против течения. еффект должен быть получше, чем просто воздухом. мы так на работе раньше баловались со зжатым воздухом для всяких там турбинок,машинок, пистолетов....обжигало хорошо:shuffle:
  7. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Да нее, тогда бы он и с кнопки на самой крышке не открывался бы.
  8. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    #2068 old_hose, 25 дек 2012
    возможно датчик температуры виноват что на мозг идет. Если свечи заливает и искра присутствует то скорее всего он, но не ручаюсь:shuffle:. У меня летом сдох, обнаружил по ваг кому - показывал -40. при Нажатии на газ начинал схватывать но не заводился. ( а на форсы грешиш думаеш конденсат из за топлива скапливается?)
  9. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #2069 alexij, 25 дек 2012
    думаю писяют(ет)< и заливает горшки(горшок), а как написал лехан-при тапке в пол перекрывается подача на форсунки, происходит продувка
    вообщем у меня такие мысли. а на счет температуры при не исправном дтож, что то вроде -13 градусов или другая цифра-не помню, какаято програмно забита.
    вообщем мне осталось покататься 15 дней, потом в командировку, а там и шнурок закажу.
    сегодня -16, с полпинка. жду морозов
  10. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    а это разные вещи. кнопка на крышке- чистая механика,а кнопка на сигналке- электропривод
  11. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    сдаётся мне - нормально у тя всё с тачей... просто ездить на ней надо чуть больше!
  12. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    олег< дай бог. всеравно шнурок куплю-зыркну. тока со шнурком еще буду долго курить-разбираться.
  13. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Обращайся - поможем чем сможем :wink:
    Чуть выше я тебе уже чирканул пару слов, но если что, welcome :hello:
  14. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    пасиб:hi:
    еще вопрос: у нас сцепа рагулируется или нет, cнимал коробас и чет не видел чтоб там цилиндр можно было крутить, сегодня чето завел с выжатым сцеплением и сразу отпустил педальку-машину маленько швырнуло вперед см на 5, может уже пора маслице поменять. и если да -то какое. лехан писал что какое то кастрол, а как на счет гитрибиол(как то так пишется)?
    у кого какие мысли по проблемке.
  15. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    сцепа не регулируется, масло видать не то залито... у меня даже в крепкие морозы не дёргается, только чуть обороты дёрнутся и всё. Шнурок тебе как воздух нужен вдали от нормальных сервисмэнов. И по маслу, мне ребята говорили, что Аудя не любят "чужое" масло... Лёхан появится подскажет какое надо!
  16. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    по проблемке- по морозу загустело в коробке. Это вполне бывает. Ничего страшного. Просто в след.раз плавно сцепление отпускай,а то нос машины разобьёшь. Обороты подсядут немножко и восстановятся
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  18. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Почему ж... там с кнопки на крышке тож электопривод. Моторчик открывает же
  19. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #2079 alexij, 26 дек 2012
    лехан, это че 3 канистры заказывать, или есть одна, но побольше? exist или автодок
    лехан, а вот и то масло гетрибиол , еще лехан, и в чем отличияG 052 911 A1 и G 052 911 A2 по elkatsu так 2 номера
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    1- Я не знаю, какой у тебя объём коробки, сам посчитай сколько литрушек заказывать. Других объёмов канистр я лично не видел.
    2- Экзист или автодок, а какая разница?
    3- гетрибиол - посмотри на форму канистры, а потом набери в поисковик кастрол Taf-x (это более раннее название Syntrans Transaxle) и тоже посмотри на упаковку...
    4- А1 или А-2? ну незнаю, это у маретологов ауди надо спрашивать, только они могут знать, чем масло G 052 отличается от масла G 052
