ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    сегодня наконец поменял контактную группу, всех благодарю за советы.:beer::beer:
    с зарплаты буду менять руль , на родном есть потертости обода, а чехлы я недолюбливаю и заодно постараюсь сделать фотоотчет, один фиг панели все разобраны
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    а что за панели у тебя разобраны? ))) Зачем менять руль? его в кожу натуральную перетянуть можно и будет лучше нового!
  3. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    декаративные пластиковые панели которые закрывают замок зажигания и остальные кишки рулевой колонки.
    про перетяжку думал, но спецов таких у нас нет, проще б/у купить в хорошем состоянии.
  4. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Audi A4/B5 1.8 ADR Avant АКПП
    Ребят, так какое давление масла в моторе для ADR на хх норма? Мотор простой с обычной флейтой и ГНЦ.
    На VW форуме пишут из практики 1.8~2.2 бар.
    У мну на хх, но комбиприбору t масла 100, 1-бар! Летом на трассе наверно до 0.8 падало.
    Масло 5W30
    Ещё вопрос по насосам: в нашей деревне в наличии только насосы дубликаты. Из всего более-менее приличный Мейли.
    Только вот незадача, выбирал из множества и у самого лучшего зазор между шестернями доходит до 0.20.
    В мануале указан размер для нового 0.05, предельный износ 0.15
    Может кто ставил насосы фирмы мейли и замерял после давление, отпишитесь, пожалуста. Стоит ставить с такими зазорами.
    ЗЫ. Знаю, оригинал рулит.
  5. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни вот и настал тот день когда с утра не завелась моя малышка.(((( Дело было так, не заводил 2 дня, стал с утра заводить температура на улице 0гр, сначала схватила и поработала около 4секунд потом заглохла, попытался завести не получилось. Проверил искру и поступление топлива, искра есть на всех свечах, свечи заливает мокрые. Читал писали, что может невидеть ключ вмонторованный в панель имобелайзер, но когда я включаю загорается машинка с ключом, а потом гаснет, значит видет и разблокирует?? Не знаю куда рыть дальше, помогите((((
  6. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Посушить свечи?
    С моим ауди был интересный случай, ни как не хотела заводится, кто только не смотрел. Завёл сам случайно выкрутив одну свечку... Пламегаситель был забит льдом!
  7. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    свечи сушил результат тот же, мокрые свечи и не схватила даже. Может быть датчик коленвала или еще что ?
  8. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Да, вполне вероятно.
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2149 dima b, 21 янв 2013
    При неисправном датчике положения КВ не будет ни искры,ни топлива,будет гореть ЕРС,или что там есть.Иногда заводится,работает как на двух цилиндрах,на газ не реагирует. Перво-наперво проверить наместе-ли ремень и проверить датчик температуры.
  10. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    ремень целый на месте, ДТОЖ менял 4месяца назад, ваг ком есть но естественно мерил на холодную выдал это Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 F
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D04
    Кодирование: 04002
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
  11. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    это видимо АКБ высадил, либо отключал.
  12. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Тоже этим летом было низкое давление. Менял датчик (так как из под него сифонило масло) и насос. Ставил как раз мильку. Пашет пока вроде норм. Старый, на вид был в нормальном состоянии (даж зазор шестеренок не превышен), но проблема оказалась в нем (сетка, кстати, не была забита)
  13. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    как ты болты высверливал, можно по подробнее? у меня накрылся подрулевой нет дальнего, купил новый а руль скинутьне могу, так же слизанные шлицы на болтах подушки. фотки если есть кинь плиз в личку.
  14. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    То,что ремень на месте и целый не означает,что метки на месте,так -же как и то,что ты менял датчик не означает,что он даёт верные показания. Метки и температуру поглядеть -пять минут.
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2155 dima b, 22 янв 2013
    Повтор.
  16. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Я Kolbenschmidt поставил, но зазоры не сравнивал...
    Номер 50005811
    Пробег около 5000, полет нормальный :)
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Колбеншмид нормальная контора. Во сколько обошелся насос?
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я себе в мае 2010 года поставил масляный насос Febi 19416, стоил он тогда 2536,71 рублей.
    С тех пор лампочка масла не загоралась ни разу, а пробег около 40 000 км.
    На старом насосе зазоры были нормальные (насколько я смог из замерить), сетка чистая.
  19. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Так я и думал, проблема скорей всего в клапане редукционном, видимо плохо прилегает, т.е. не прекрывает дренажное отверстие.
    На VW форуме многие меняют этот плунжерный клапан на шариковый.
    А шестерни я перекину со стараго. :ded:
    Спасибо, комраты! :hi:
  20. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    #2160 m3s3i3, 23 янв 2013
    снимаешь клемму с АКБ, выворачивал руль, так чтобы болт, который крепит подушку с обратной стороны руля оказался внизу, место там позволяет высверлить обычной электродрелью, при этом я немного отгибал подушку от руля (только не переусердствуй, а то сломаешь железные пластины, на которых она держится) тогда появляется зазор, в котором можно увидеть головку болта и сответсвенно правильно наставить сверло и сверлить, еще крайне необходимо, чтобы второй человек придерживал, а точнее всеми силами нажимал в тот край подушки, с которого будешь высверливать болт, иначе, когда ты будешь прилагать усилия к высверливаемому болту, то пластина, на которой держится подушка, будет выгибаться и сответсвенно амортизировать прилагаемое усилие.
    второй болт высверливаешь по такой же схеме, кстати учти болты там стоят необычные, а с шайбой под головкой причем она литая с головкой , так что сначала я высверливал сверлом на 4, а потом то 7 или 8 добивал головку болта, а да еще перед тем как снять руль обязательно пометь маркером положение руля, а то потом будет проблема правильно его выставить.
    фото с подробным описанием сделаю в конце месяца, когда куплю новый руль, ждем-с зарплату
