ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    приветствую вас форумчане, кто что думает о шкоде ейти 1.8 тфси полный привод, все засматриваюсь на нее, думаю взвешиваю все за и против, все таки тот же аудюшный двигатель со свистулькой и оцинкованным кузовом, в своей ласточке все нравится и устраивает, кроме низкого клиренса, вот и думаю не пожалею ли я потом?
  2. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Видел тесты- впечатляет. Хвалят. Внешне не нравится
  3. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Снимаешь задний плафон багажника, там доступ к гайке базы антенны. Я поменял у себя только саму палку, была блестящая, ржавая стала. Подошла один в один сам не знаю от чего (такая прорезиненная, со спиралью по длине). Брал в авто 49.
    У меня новая напасть. Не выключается задний дворник. .....:nod:
  4. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    я имею ввиду как раз саму верхнюю часть, которая над крышей! - вся конструкция с пластмассовым основанием, которое сверху крыши - у меня оно оторвалось и я не могу понять, вроде вернул на место, но гложут сомнения - внутри там ничего ни с чем не соединено!!
    дворник вообще не отключается?! может предохранитель пока вытащить?! у меня он бывает "зависает" и после нажатия для одного прохода он может сделать до 5-6 раз из-за того, что в конце хода подзависает и не сразу доходит до конца. перестает как только сделает до конца полный проход. наблюдается только при холодах, либо иногда при первом-втором запуске дворника после долгого простоя.
    p.s. купил молдинкги - у каждого впереди впаяно железко с резьбой, в дверях винты, но снаружи их пластмасски какие-то - это так и должно быть?! пластмасски куда эти девать?!
  5. dartanyan
    dartanyan Новичок
    29 дек 2012
    29
    a4/b5 1.8t 01г AWM
    подскажите пожалуйста, с убитой турбиной и разорванным байпасом можно снять логи для анализа работы МАФ, а то есть подозрение что он умирает, или стоит подождать 4 дня , и снимать логи уже с новой турбой?
  6. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    сейчас сделал общую диогностику Vag Com мом вот результаты:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
    Скан: 01,02,03,08,15,17,25
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D05
    Кодирование: 04002
    Код Сервиса: WSC 00000
    7 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    00515 - Датчик Холла-G40
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    17915 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел
    P1507 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 379 D
    Компонент: ABS BOSCH 5 4174
    Кодирование: 0265108005
    Код Сервиса: BB 34174
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8A0 959 655 B
    Компонент: Airbag V AUDI D01
    Кодирование: 00766
    Код Сервиса: WSC 02324
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A1 919 033 HA
    Компонент: C4-KOMBIINSTRUMENT D20
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 19411
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 953 234 F
    Компонент: IMMO AUZ9Z0V1096961 D77
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    Конец ----------------------------------------------------
    а то что я писал раньше про "холостые обороты 950" на самом деле диогностика покозала 860/870 получается что стрелка на приборке немного врет.
  7. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    #2287 Maximca, 9 фев 2013
    awesome Подскажи пож. как вообще задний дворник работать должен при положениях переключателя? А то у меня он изначально не работал, а сейчас поставил бу мотор 96гв, и работает вроде не правильно. У меня еще и вода не доходит до мотора....Думаю где то под педалями оторвались трубки, вот и ищи теперь их...
    У тебя видимо что то с механикой, там же типа микровыключателей стоит. Глянь таблицу предохранителей, хотя может и не быть предохр. на мотор.
    Про молдинги. Если там где винт на двери спереди у тебя на нем остаток старого молдинга, то отрывай все это, так чтобы осталось тока отверстие вод винт.
    Au Diman
    1) Тебе заслонку дроссельную надо адаптировать.
    2) Расходомер возможно умирает. Вроде чистят его спиртом аккуратно тока очень.
    3) Датчик холла - может где то коротят провода, посмотреть - прозвонить проводку до датчика для начала.
  8. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Au Diman
    3) Датчик холла - может где то коротят провода, посмотреть - прозвонить проводку до датчика для начала.[/QUOTE]
    Я в этом деле новичек,
    1 как адаптировать Д/З?
    2 где у нас находится расходомер?
    3 вроде понятно,
    Только не понятно: в целом то у меня жалоб по двигателю нет, работает более менее ровно, только частенько на оборотах 1500 загорается давление масла на 2000 тухнет.
  9. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Au Diman Все есть на форуме, и про заслонку и про расходомер. Можно в поиске найти.
    При неисправном расходомере может бенз жрать. Да и датчик холла лучше сделать, двиг просто работает не в том режиме со всеми этими ошибками.
    Насчет масла, можно в сервис съездить подключить манометр, и замерить давление при разных оборотах. Вообще советую скачать ELSA, там все это есть, все расписано как и что делать. Ну или толковую инструкцию по ремонту В5.
  10. Мазурик
    Мазурик Участник форума
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
    Уважаемые господа! Прошу помощи или совета!
    С недавнего времени стала непонятно ехать моя audi a6 c4 ADR 1.8 (1996 г.в.), крехтит, пыхтит, холостой не держит и т.д. и т.п. Сделал диагностику. Диагноз - замена натяжителя цепи, а соответственно и самой цепи, ремня грм (за одно уж).
    Но вопрос вот в чём! Заказал на ЭКЗИСТЕ натяжное устройство цепи и зубчатый ремень ГРМ (натяжное устройство цепи SWAG, артикул - 30 92 8446, ремень зубчатый Contitech, артикул - CT849) мне перезвонил менеджер и сказал, что данный натяжитель и ремень ГРМ по VIN-коду не подходит на мой двигатель. Мол по моему VIN на ремне ГРМ 153 зуба должно быть, а я заказал 152. Но ведь у них на сайте, чёрным по белому написано в ПРИМЕНИМОСТЬ - Audi A6 (4A, C4) 1.8 [ADR] 125 л.с. Бензин 1995 — 1997 г.в. Как ремня ГРМ, так и натяжителя цепи. Как разобраться, что покупать???
    Да и ещё, менеджер предложил оригинальный натяжитель цепи, который имеется на складе за 21000 рублей... Это лихо...
    Подскажите, товарищи!
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Вот ,что я думаю:выводы от необходимости замены гидронатяжителя ,исходя из указанных дефектов очень сомнительны.
    По поводу ремня: привод ГРМ был модернизирован,по причине массовых досрочных обрывов ремня. На поздних моделях применяется ремень 153 зуба.Наверное надо менять вместе с натяжителем и роликом.
  12. Мазурик
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
    В начале я стал замечать, что работать движок стал немного не так, как раньше ( появился звон ). В некоторые моменты стала пропадать тяга, когда резко на тапку жмёшь, она глохнет. Заново заводишь, заводится без проблем. В какие то моменты складывалось ощущение, что какой то из 4 цилиндров отключается. Иногда из выхлопной валит густой дым.
    Про необходимость замены гидронатяжителя сказали мастера, продиагностировав авто компом.
    А как узнать, какое колличество зубцов ремня ГРМ нужно мне??
    И какой гидронатяжитель для ADR 1.8 1996 г.в. нужно брать?
  13. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Парни, скиньте пожалуйста сылку на чистку вентиляции картерных газов на ADR
  14. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Audi A4/B5 1.8 ADR Avant АКПП
    Возьми кит набор. Там и ремень на 152 зуба и ролик натяжителя с нужным вылетом.
  15. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Спасибо. Отрегулировал. :beer:
    Дверь провисла, но шарниры не люфтят. Подложил под нижний ш. шайбы, теперь двери в одну линию с порогом. Рамку регулировал. Закрываются теперь все легко, даже если просто надавить слегка. Ещё помогло опрыскивание резинок силиконом. Этим же чудо средством обработал ремни безопасности, сматываются, а не валяются как раньше. :up:
  16. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Однако жрёт. Причём если давить на педаль хорошо, расход одинаков. И АКПП при динамичной езде переключается плавно, без толчков.:shock:
    Стоит давить на педаль плавно-медленно, мотор воёт и вибрирует, акпп отвечает сильными ударами!
    Колёса крутятся легко. Еду в низ, ставлю на нейтраль, летит.
    Причём я пробовал поднимать передок машины, что бы колёса свободно вращались. Скорость растёт лениво, переключения на 2 - 2.5 оборотах, толчки на всех передачах. Хотя в ЭБУ стоит эконом режим.
    С начала думал на АКПП, давление АТФ в норме, снял осмотрел, опрессовал, ГДТ резал, N91 сменил, короче не было в ней проблем. Друзья на ДР подарили мне контрактную АКПП из японии с маленьким пробегом - ни чего не изменилось. :uhoh:
    Были непонятные симптомы несколько раз, попробую описать подробно:
    1. Стою на светофоре, нога на тормозе, селектор АКПП на - D, вдруг - толчки по кузову, обороты меняются в предела ста, мотор меняет тон, машина рвётся из под педали, зелёный свет, отпускаю педаль тормоза, лёгкое нажатие на газ, мотор не привычно тихо крутит, передачи переключились на 1500 об.
    2. Перевожу селектор в положение - D, обороты падают до 600 потом поднимаются до 800, отпускаю педаль тормоза, авто уверено катится без подгазовки, даже по ровной дороге разгоняясь переходит на вторую передачу на 1200 об. Одно но - выше 1300 об. эффект пропадает, все по прежнему.
    3. На днях были рывки связанные с оборотами, хотя возможно это манометр на масло попал под привод ДЗ.
    З.Ы. Авто купил по цене ниже рыночной с этой проблемой, думал что исправлю. Благо кузов и салон в оч. приличном состоянии. Короче авто мне симпатично.
    На будущей недели загоню автомобиль в операционную гараж и буду её припарировать, вскрою поддон и сделаю трепанацию каналов ГНЦ. Потом перелью кровь масло и поменяю сердце масляный насос. Приговор пациента оглашу всенародно, здесь. :rock:
    Сори, длинный опус получился. :shuffle:
  17. Мазурик
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
    Дело в том, что у меня не 152 зубца, а 153. Это мне сказал менеджер экзиста. Но как ему верить, если в одних источниках у меня должен быть ремень 152 зуба, а из других источников - 153 зуба.
    Какой ремень брать?
  18. Мазурик
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
  19. Мазурик
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
    Опять же, как узнать, какое натяжное устройство цепи стоит на моём движке? Подскажите, как быть то?
  20. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Мазурик
    У тебя должно быть:
    1) VAG 058 109 119 C Ремень зубчатый грм Z=153 зуба
    2) Скорее всего обычный натяжитель цепи (без регулятора фаз) - VAG 058 109 088 . Около 10тр Exist. Открываешь капот и смотришь сзади на крышку головки. У натяжителя с регулировкой фаз там стоит клапан (черный такой) и к нему идет проводка, соотв без рег. фаз там ничего нет, никаких клапанов.
    Не надо никаких менеджеров слушать. Нужно скачать ETKA, ELSA и все самому смотреть!!!
