ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    #2341 Maximca, 14 фев 2013
    rogi3111 JP думаю брать не стоит. Это же китай. Лучше уж тогда бу ориг. поискать на разборе. Но бу тоже надо правильно выбирать: смотреть люфт оси, состояние трубки внутри для форсунки. А так новый оригинал 3700 на EMEX (сам склоняюсь новый взять). Есть еще ремкомплект для мотора стоит около 2тр (в него входят ось с шестерней, трубка для подачи воды, все прокладки).
    В exist с гарантией все сложно. 2 недели вот и вся гарантия, да и то кроме электрики. Для себя решил детали кот должны ходить долго брать в норм магазинах (типа Auto Z). А все остальное типа пластика, электрики, метизов и тп можно в инет магазинах.
  2. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #2342 awesome, 14 фев 2013
    уголки на основании антенны зацепляются на выступы на пластмассовом основании в крыше - так крепится сама антенна. но, как я понимаю, эта конструкция идет в магазине неразборной, правильно?
    видишь, в основании и в самой антенне некая крестообразная прожилка. вот о чем я говорил.
    jp - китай, но кто его знает, может и продержится подольше) Экзисты не козлы, они просто имеют процент с продаж, а во-вторых наверное предлагали тебе что-то из проверенных производителей, чтобы ты потом не ходил и не возвращал - менеджерам это как минимум не выгодно.
    про возвраты экзисту это вообще отдельная песня....
    мудрость! а вообще залезь лучше вот сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
  3. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Audi A4/B5 1.8 ADR Avant АКПП
    Слить дело техники. Интересно другое, машина как пишет автор -"поехала" С чего вдруг, что там соляра намыла такого?
  4. KiDm
    KiDm Участник форума
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    Братцы помогите. пробил поддон
    на A6 ADR 1.8 мкпп 1996г.в. от а4 подойдет поддон? или от 1.8Т? или другой какой? может знает кто:?
  5. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    я уже два раза шаманил этот мотор. Трубку менял, колохозид от антены , потом жиклер покупал менял. Данная запчасть сама по себе слабоое место на всех ауди этих годов. jp не смотря на стремный вид меня пока не подводил. Последний раз брал шруза по 700р.......ну а че ...ну не было денег совсем:nod:
    awesome антенна у меня такая же. В екзисте не найдешь.....у тебя чего , вместо щетки шашка?
  6. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    KiDm Должен подойти от A4 ADR, номер его 058 103 598 D. Еще герметик нужен будет.
  7. dartanyan
    dartanyan Новичок
    29 дек 2012
    29
    a4/b5 1.8t 01г AWM
    здравствуйте, подскажите , сегодня снял логи лямбды и расходомера воздуха. куда их можно выложить для оценки состояния этих девайсов?
  8. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #2348 awesome, 14 фев 2013
    да если бы! она вообще как-то подозрительно легко отлетела... даже не отлетела - так на крыше и осталась, я еле докоснулся...
    её правильно откручивать снизу, из дырки плафона?! я посмотрел - крепление чуть дальше самой дырки, там ключем подлезть или как вообще она крепится?!
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2349 dima b, 14 фев 2013
    здравствуйте, подскажите , сегодня снял логи лямбды и расходомера воздуха. куда их можно выложить для оценки состояния этих девайсов Привет.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Удалено.
  11. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    про мои молдинги: они не подходят... пазы креплений много больше шляпок гвоздиков на дверях! они вообще не удерживаются!... что не так?!
  12. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    а клипсы брал? 8D0 853 909 B (номер 37). Она как раз в паз на молдинге вставляется, а уже сама клипса на гвоздики (наверно как раз сначала клипсы надеваешь, потом уже молдинг натягиваешь:nod:
  13. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Дыра большая, что менять собрался? а по осени тоже поддон пробил, на лежачем, сначала тоже кинулся искать новый поддон, но в сервисе сказали что варят и не на такие машины! найди сварного аргоном заделают только в путь, но это если трещина, хотя слышал что и дыры латают!удачи
  14. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #2354 awesome, 15 фев 2013
    фокус-покус.... однако, я даже не заметил это одиночество на картинке)))
    сколько их надо - по количеству гвоздиков?!
    p.s. у меня на универсале получилось по 13 с каждой стороны (7/6 - перед/зад) итого 26 штук.
  15. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Вот это без понятия)) Заказал себе в экзисте штучек 20, только на передние. Они там по 11 рублей стоят) уж лучше лишние пускай останутся
  16. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    здраствуйте уважаемые , в раздумьях заказывать или нет приемную выхлопную трубу фирмы Jp, продавец говорит, что она уже с привареной гофрой и фланцем , вроде все здорово и цена радует всего 200 уе (сам поставил и ненадо идти к местным бракоделам сварщикам), но терзают сомненья этож вроде китай или не стоит заморачиваться?
    вот еще, незнаю как эта ерунда называется выглядит как небольшой пластиковый брызговик находятся под задними дверьми и вставляются в конец в порога , так вот продавец сказал, что есть два вида их, для плохих дорог и обычные, вот собственно вопрос чем они отличаются? продавец ответить не смог и фоток нет.
    заранее благодарю
    l
  17. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    судя по всему имеется ввиду деталь 8D0 854 857/858 (левый/правый) "кожух". с буквами А и В на конце - для обычных дорог и Е - для а/м с комплектом для плохих дорог.
    есть ли у тебя такой пакет или нет - надо смотреть наклейку в нише запаски и расшифровывать обозначения...
  18. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    да речь про нее 8D0854857A, блин заказал обычную, завтра пойду смотреть нишу запаски.
    может подскажешь про хромированные молдинги на крышу и боковых стекол уж больно мне нравятся как они смотрятся на темных авто (думаю прикупить), (26) 8D5853703B 2ZZ и 8D5853704B 2ZZ (леваая и правая и) - это комплект или еще надо докупать вот эти держатели 8D5853710A Накладка для а/м с молдингами (25) левый и правый 8D5853710A 01C 8D5853710G, нефига не пойму....
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Гофра худая?
    Покупал я катализатор Босал,так он забренчал через месяц,3600-коту под хвост.После этого купил на разборке оригинальную гофру от Ауди100за 500р,и катализатор от Тойоты Марк 2 за 3000,приварил всё к своей трубе и 100000 горя не знаю.Приварить не сложно.
  20. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    там долгая история просто мастера уфигачили мене всю эту трубу при замене новой гофры....
