ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ну плёнку я имел ввиду чисто гипотетически, т.е. не именно "Пленка", как она есть в нашем понимании, а какая-то субстанция, заполнившая промежуток между резьбами... :nod:
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    я просто вдоль гайку распиливал, резьба не повредилась
  3. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Но сначала-то ты по любому нагревал...
  4. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    не -не,нечем было, да и на машине радиатор стоял. у меня шланги протерлись которые под машиной в районе стабилизатора< гайка которая шланг к радиатору какя то неправильная, фиг каким ключом нормально зацепишь, а если и зацепишь то грани слизывает, приехал в гараж- думал ща быстренько откручу, ага х.... угадал часа наверно 4 мучился.:flirty:
  5. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    А вот это идея, если с нагревом не пойдет, то как последний вариант в самый раз.
  6. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Капиталил себе всю систему кондея, тоже намучался с этими гайками алюминиевыми. Пришлось отрезать и новые резьбовые концы приваривать.
    Вариант с распиливанием, слышал помогает, потом можно сварить гайку аргоном.
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    нуда,если шланг нормальный то можно, у меня то порвало и мне эту гайку на новом шланге дали:shuffle:
  8. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    4 г/сек это много, даже 3 много только при запуске еще может быть затем должен снижатся, как раз эти значения могут быть когда расходомер не исправен или когда снимаешь фишку с расходхомера(они берутся из мозга), при исправном должно быть 2-2.5г/сек на хх. Еще при неисправном(отключенном) расходомере смесь становится богатой - аддитив у меня был +10- +15%. Проверь аддитив-мульт.
  9. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Ребята, может у кого в Избранном или так, есть ссылки по замене ГРМа и роликов?
    Буду весьма благодарен!
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
  11. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    #231 M_T, 7 мар 2012
    А при чем тут АЕВ :shock: :)
    Все равно спасибо за ссылку :)
    Может у кого в один клик ссылки есть :confused:
    Не судите строго :wink:
  12. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    А какая разница в ГРМе? Он одинаков...
  13. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #233 LancerEvoVII, 7 мар 2012
    http://www.audi-c4-club.kz/forum/index.php?showtopic=41
    Аддитив 0%, Мультипликатив -0.8%
  14. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    У тебя сейчас дыры во впуске что ли? Аддитив 0 бывает когда сбрасываются показалия лямбды (отключается аккум, или сама лямбда отключается или не работает), если ошибок по ней нет, то надо поездить - они станут ненулевыми.
  15. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Я пока точно не знаю, не проверял герметичность.
    По лямбде ошибок нет, эти показания после езды.
    Я вот непойму, могли подсосы во впуске и выпуске вместе взятые такой результат дать?
    Пару слов про сброс лямбды (через "базовые установки" в 8-ой группе). Если это делать с дырами (например во впуске) то отрицательные значения до 0 не доходят, только после устранения всех подсосов.
    У меня смесь не сгорает, разве лямбда не должна была это видеть? Или то что в выхлопной стреляет?
  16. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    подскажите, как снять решетки динамиков в обшивке двери?!! всё перелопатил - нигде ни слова)) а ломать не хочется...
    или придётся снимать всю обшивку?!! a4b5 avant
    собрался менять два динамика
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    С этого и надо было начинать...
  18. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    а почему менять собираешься?
  19. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #239 awesome, 8 мар 2012
    один задний заткнулся. пошерстив форум, решил попробовать поменять динамики на другие, может даже сменить всё, включая саб, ибо звучание штатного, установленного в багажнике сбоку, оставляет желать лучшего (я так понял что у любого сарая такая проблема, на бмв то же самое было). пока что остановился на вопросе как это всё снять и проверить/прозвонить прозвонить провода.
    evgen_72rus - без вариантов? чтобы сменить динамики надо снимать всю обшивку?
  20. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    awesome Ясно!
    SpeedyRacer Еще проездил 15 км, значения адд. и мульт. не изменились, но появилась новая ошибка о_О
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    скажу я вам, почему то троить стала меньше чем раньше...
