ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Ну как тебе сказать, что того, что обратного эффекта не должно быть при откручивании крышки.
    Клапан щелкает у всех, у кого-то громко, у кого-то тихо, я, честно сказать, вообще не слышу как он работает...
    Вот его Bosch'евский номер 0 280 142 300, Exist предлагает, за косарь с небольшим, я в свое время за 2 брал(
    Поменял летом 2009-го, из бака воздух всасывало аж со свистом)) Обороты после прогрева гуляли немного) У меня в этом самом клапане пластинка сломана была) и получается он был постоянно открыт
    1 человеку нравится это.
  2. Мазурик
    Мазурик Участник форума
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
    да защиту снял несколько дней назад, особо на ней не езжу.
  3. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    пластиковые пыльники - это зло. у меня один продержался неделю и пипец шрусу. Спорить ни с кем не буду. На А6 у меня оригинал - резиновые!!, стоят с 2007 года.
  4. Дмитрий78
    Дмитрий78 Участник форума
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    ясно. А звуков у тебя полный скворечник. Нужно вплотную диагностировать двигатель.Если роликам п.ц то сними все ремни что бы убрать лишние звуки и слухачем по движку полазий
  5. Мазурик
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
    Нет, спецы ошибку не показали. Комп долго диагностировал. Сказали, что у меня куча ошибок и мол они их сбросят.
    А что за 8:08 - 0:10??
    Ну на втором видео и правда слышно, как цепь шелестит, когда движок с боку показан.
    И как дальше быть с этими симптомами?
    Появилась такая проблема. Завёл, всё нормально, прогрелась, появился странный звук. Перегазовал, иногда пропадёт странный звук, иногда останется. Еду, в какой то момент пропадает тяга, останавливаюсь, иногда машина глохнет, тогда завожу заново, ставлю D и опять еду нормально. Когда пропадает тяга и машина не глохнет, останавливаюсь, ставлю коробку на Р, потом на D и опять нормально еду. Такая проблема выскакивает разок на 10 км и именно тогда (как я замечал) когда газулю посильнее давишь.
    Мужикииии! Что делать?
  6. Мазурик
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
    Ничего они не проверяли, даже не смотрели движок, не слушали.
    Подключили ПК и давай диагностить.
  7. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    1,2 Вт ТОЛЬКО для одометра (тк цифровых часов нет и бортового компа тоже) Все остальные лампочки у тебя 1,1 Вт.
  8. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    еще раз благодарю)
  9. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Люди!контрольная лампа вкл габаритов у кого нить есть?
  10. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    на временном промежутке между 8-й и 10-й секундой хорошо слышно, хорошо у тебя телефон звук пишет, даже завидую)))
    ах*енная диагностика! скорее всего зафигачили полную диагностику и всё стёрли - вот и весь ремонт. а давай мы на нем еще денег заработаем?! давай! - чувак, надо фазик менять.
    Беги ты от этих диагностов куда подальше)
    в смысле? у меня при включении габаритов загорается зеленая, на спидометре которая. не то?!
  11. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Она она у меня не горит, наверно перегорела, так понял там на 1.1вт
    Парни как проявляется кончина верхних рычагов.? стучит что то в переди на кочках!
  12. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Audi A4/B5 1.8 ADR Avant АКПП
    У тебя под капотом столько свободного места, завидую. :thumbup:
    Настоятельно советую проверить давление масла! :nod:
    Сегодня собрал свой АДР. Пока стоит сухой.
    Что было выявлено, давление масла на хх - 1.2 бар :(
    Масляный насос не имел износа, но сетка была изрядно забита шлаком.
    Вкладыши шатунные изношены до медной подстилки :eek: Вкладыш первого поршня имел боковой износ. Ух, пронесло. На днях видел мотор с отломаны шатуном и таким же износом.
  13. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    А если во время стука на тормоз поджимать, стучит?
  14. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    по кочкам и выбоинам проезжаешь, даже по незначительным, а впереди звук как-будто молотком стучат - можешь вывесить поочередно каждое колесо на домкрате и посмотреть, если подъемника нет.
    да, в шестерках с адр можно пешие экскурсии проводить))
    согласен, с замера давления надо всё начинать!
    только что поменял оба верхних слева - стук исчез, но с торможением никак не изменялся, если был.
  15. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Самое интересное к лежачему подезжаю переежаю нормально только колесо в ямку попадет, стук. еще заметил на поворотах когда колеса немного вывернуты стук сильнее чем по прямой.
    ПРИ НАжатии на тормоз небыло возможности поекспеременьировать.
    Грешил на сайлент кривого рычага в приехал в сервис говорят он нормальныйдвух сервисах сказали он нормальный
  16. Мазурик
    14 окт 2011
    152
    A6/с4 ABC 2.6q 94г
  17. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    мужики -всем добрый, сегодня опробывал шнурок, покупал в автоадаптер, с ключом. попробовал диагностика ошибок, на больше пока не способен.
    вот че выдал:
    Понедельник,02,Январь,2012,18:01:27:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
    Дата версии: 20120401
    и это, как лямбду отдиагностировать?
    Тип авто: 3B - VW Passat B5
    Сканировать: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег:: 264150km/164135miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 058-907-55x-AEB2.clb
    Номер детали: 8D0 907 558 F
    Компонент:: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодировка: 04001
    Код сервиса:: WSC 00028
    VCID: 346D0BA004204E9
    2 ошибок найдено:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    P0116 - 35-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Готовность: ВЫКЛ
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-ABS.clb
    Номер детали: 8E0 614 111 AB
    Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00
    Код сервиса:: BB 24548
    VCID: 5EB98908DA2CB49
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: Нет
    Номер детали: 3B0 959 655 B
    Компонент:: Airbag VW 3 V00
    Кодировка: 00066
    VCID: 2E5919C8EA0C649
    1 Ошибка найдена:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-919-xxx-17.clb
    Номер детали: 3B0 919 860 AX
    Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO V11
    Кодировка: 00142
    Код сервиса:: WSC 50000
    VCID: 7F07148C7DE65D1
    Подсистема 1 - Номер детали: IMMO
    Компонент:: IDENTNR: VWZ7Z0W0400394
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0400394
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3B0-959-79x-46.clb
    Номер детали: 3B0 959 798 G
    Компонент:: Zentral-SG Komfort V43
    Кодировка: 00257
    Код сервиса:: WSC 04926
    VCID: 3B7F209C297E811
    Ошибок не найдено
    или ошибки не поддерживаются контроллером
    или проблема связи с контроллером
    Конец
    кто что скажет?-------------------------------------------------------------------
  18. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    блин, думал что такая" диагностика"-хоть чуток свет прольет-почему расход на 40 литров 250 км.16литров получается- blya, думал что хоть конкретное увидеть, кстати, купил еще манометр за 1200, компрессию мерять, позже выкину на темку, может че по компрессии будет понятно:cry:
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2559 dima b, 3 мар 2013
    Не плачь,ещё как прольёт,только надо ей пользоваться уметь.
    Открываешь блоки измерений,там все параметры датчиков и работы двигателя.
    Изучаешь ЛБЛфайл своего контроллера и сравниваешь с правильными.
    У тебя ошибка ДТОЖ,отсюда и расход,как у Газели. Подключаешь компьютер и смотришь на показания датчика,если температура неодекватная,ставишь новый.
    Лямбду полностью отдиагностировать сложно. Исправная меняет показания примерно от 0.2в до 0.8.А в процентах 2-3% в обе стороны от 0 "прыгает".Лямбдой в последнюю очередь занимаются.
  20. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
