ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    снять обшивку - пять минут делов, три самореза и всё, что пугает-то?
  2. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    пугает как обычно - отсутствие опыта))
    ща чуть потеплеет и займусь!
  3. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни, а где можно купить автомагнитолу
    AUDI Concert PLUS и подойдет ли, что-то штатную хочется прикольно смотрится?
  4. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    Тьфу-тьфу-тьфу,но вроде я практически избавился от этой проблемы!! Спасибо Speedyracer за помощь!! По его совету я разобрался с вкг,вставил новый грибок в патрубок ДЗ! Теперь крышка присасывается,правда для этого надо было погонять немного!а также я попробовал сменить свечи опять! И вместо Бош,которые прошли всего около 200 км,я поставил beru! Раньше тоже их ставил кстати,ну так вот после этих манипуляций,вибрация и дерготня практически исчезли,еле заметно! Может так и раньше было конечно... Уже не помню,но хуже очень надеюсь уже не станет) +ко всему машину теперь не узнать,как будто турбину поставили:D
  5. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    такая же фигня,поменял грибок и эж насос. машина на низах "поехала". Тут как то остановился на трассе омывайки налить после небольшого отжига, крышку масляную еле открыл- присосалась....что мне кажется тоже не гуд....
    ...кстати здесь была тема проверки клапана с грибком. Так там неправильно написано!!!!! если дуть в трубку с грибком - должно легко дутся. Если всасывать:rollingeyes:- то должно всасываться , но с небольшим усилием....как то так....
  6. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    а у меня крышка легко открывается,не так чтоб прям не оторвать))кстати эж насос тоже поменял!Погоди,а зачем ты открывал масляную крышку,если надо залить омывайку было?))))))
  7. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Вот у меня тоже Бошевские стоят. Проехал 11 тысяч, может тоже поменять?!:shock:
  8. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Где то втречал, что в оригинале на адр свечи NGK 3х контактные, ставлю всегда их, 40тыс проехал на них и можно было не менять даже.
  9. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    у меня фобия началась с этой машиной, когда масло стало гнать из всех щелей...
    столько геморроя, по стравнению например с "бочкой" за 12 лет езды на ней не было....
    P.S. Свечи нравятся Бош платинум или Дензо. Ничего особенного( не иридий). Свои 20-30- тыс ходят исправно. Умирают сразу, а не парят мозги.
  10. VLD961
    VLD961 Новичок
    3 янв 2012
    13
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Всем привет. Подскажите у меня проблема с работой двигателя, зависают обороты в пределах 1200, поработав 2-3 мин. на холостых опускаются до 900 и так постоянно при каждом нажатии газа. Хорошего специалиста найти не могу. Проделанные работы : замена всех фильтров, свечей, чистил дросельную заслонку, последствии ставили с рабочей машины дросельую заслонку, поменял ДТОЖ, с рабочей машины ставили расходомер.
    Помогите кто сталкивался с такой бедой, куда копать дальше?
    Заранее благодарен.
  11. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Да мне кажется у тебя просто в памяти контроллера записалась какая-нибудь ошибка по управлению ДЗ. Если есть где вариант стереть ошибки, попробуй начать с этого.
  12. VLD961
    VLD961 Новичок
    3 янв 2012
    13
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Делали адаптацию дросельной заслонки через комп.
  13. Inning1
    Inning1 Завсегдатай
    8 ноя 2010
    742
    Audi A4 2000 ARG
    А ошибокнет? Может с педалью газа что?? Там дроссель электронный?
  14. VLD961
    VLD961 Новичок
    3 янв 2012
    13
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Ошибок нет. Тросик газа смотрел всё в порядке. Что-то заставляет заслонку держать под углом 3-4 градуса, после 2-3 мин. работы , обороты падают на 900 чуть поддёргиваясь.
  15. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Нет свиста воздуха в районе ДЗ? Может слетел патрубок что во впускной коллектор идет?
    http://cs9920.userapi.com/u9098023/113510079/y_a14b9a9a.jpg
    На этой фотке виден этот патрубок черный.
    С 3-мя электродами? Включая с центральным?
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    На оригинале NGK 3 боковых электрода и один центральный.
  17. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Даже так?) ОК, спасибо)
    Если бы вы мне еще объяснили как в экзисте они сортируются, на один ADR он сортирует по 4 производителям, это означает покупая VAG, мы берем какого-то другого производителя?
  18. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
  19. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    908, это от куда такие красивые фотки?:shuffle:
  20. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    #260 908, 11 мар 2012
    1 человеку нравится это.
