ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    картинка может чето с расширениями, глянь
  2. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    #2582 ansko, 5 мар 2013
    Твой редирект не обязательно этот. Мой, например, 8D-01.zip для двигателя AVV. Там внутри и ADR есть. Открой файл в блокноте и всё поймёшь. Мой файл и твой, наверное, тоже вот: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7329732&postcount=191
    Может ещё и переименовать твой LBL файл надо. Мой вот так выглядит 058-906-018-AVV.lbl А твой вот так, наверное, должен быть 058-907-557-ADR.lbl
  3. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    все есть мой нижний
  4. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Пробуй переименовывать.
  5. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    прямо так чтоли? вместо F- ADR поставить, а расширение оставить?
  6. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    пл...-все хана -крыша едет :hi:нахе...р снесу прогу, по новой кину, спасибо за труды, завтра опять попробую ченибудь делать
  8. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Вот ADR.lbl и пробуй переименовывать.
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Название файла должно полностью копировать номер контроллера,открывающийся фагкомом,не перепутай ноли с буквой О и пробелы.Я раз шесть переименовывал,если будет запрашавать,заменять ли уже существующий,заменяй.
  10. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Audi A4/B5 1.8 ADR Avant АКПП
    Сменил насос масляный (мейли) и вкладыши шатунов (кольбельдшидт) Крышки шатунов крутил от руки, динамометрическим ключом не пользовался. Вкладыши смазал маслом пред установкой. Залил масло промывочное. Завел, давление на холодном масле 8 бар, далее падает на глазах. В слитом промывочном масле есть мелкая стружка.
    Вопрос, что я сделал не правильно? Имеет значение усилие на болтах крышек шатунов? Масло промывочное, видимо жидкое для притирки?
    З.Ы. Давление на ХХ стало 1.0 бар, ещё ниже, что до замены 1.2 при 90 градусах. Но при 2000 - 3 бар против 2.5 до. Максимум стало 7 бар, было 5.5.
  11. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    #2591 Maximca, 6 мар 2013
  12. alexandrofokin
    alexandrofokin Новичок
    28 сен 2010
    72
    А6С5 2.5TDI BAU 03
    Мужики! Кто ставил новые форсунки на ADR ?
    Есть ли разница по запуску в холодное время!!!
    Читаю темы про наш двигатель и не могу определится сфорсунками. По идее должны стоять Bosch 0 280 150 444.
    Но пишут что для лучшего запуска нужны с 4-мя отверстиями. А это какие!!!
    Может кто ставил от Волги, а то всё таки не бюджетное это занятие...
  13. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    #2593 Ivan_G, 6 мар 2013
    Спасибо за ссылку.
    Коренные без износа. Смущает стружка в масле. Завтра опять вскрою поддон.
    Еще ссылка от производителя:
    http://www.ms-motor-service.com/con...e=mspkkataloge&cls=07&changelang=07&KatID=218
    Шайзе! Перечитав, понял, что я неправильно установил вкладыши.
    Вот тут написано: http://www.ms-motor-service.com/ximages/PDF_Kataloge/gl_sputter_ru_web.pdf
  14. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    в тот раз стер ошибки, сегодня ни одной, вот , а вот еще какаято . вроде все нормально. по дтож:confused:
  15. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    так что напутал-то?
  16. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    #2596 Ivan_G, 6 мар 2013
    Sputter - с этой надписью вкладыш надо было на шатун класть.
    Вру, усиленные версии с напыление шли в основном на турбо моторы.
    http://www.ms-motor-service.com/ximages/PDF_Kataloge/gl_audi_web.pdf
  17. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Я при замене померил новые вкладыши нутромером,так оказалось,что у новых размер меньше,чем у изношенных оригинальных. В результате поменял только верхние вкладыши,со следами износа,нижние оставил старые.
  18. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=190069
  19. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    мужики, скажите правильно ли я посмотрел температуру пост 2594
  20. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #2600 Ravenmax, 7 мар 2013
    В общем так скажу.. поставил 08.01.13 форсунки BOSCH 0 280 158 107... доволен.. расход от 8 до 12-13 литров по городу... стояли от ABK (цифры не помню)).. мои родные были убиты прежним хозяином с помощью ультразвука (безбожно сцали)) и были заменены на ABK-шные... отходили два года без нареканий. Заменил чисто из любопытства и желания освежить. На родные, сами понимаете, жабу не пересилил. Из б/у подобрать сложно - отсюда решение поставить эти. Был выбор между BOSCH 0 280 158 107 и GAZ 6354 Siemens. Но так как чисто итальянских увы не найти, выбор пал на Бош. Встали на место как родные.
    з.ы. зимой заправляюсь 92-м.. летом 95-м.. на ABK-шных бывало заливало свечи.. хотя может и не это есть причина.. не знаю. А так как перед этой зимой поставил электрический подогреватель в систему охлаждения - проблем с запуском в сильные морозы не испытывал.
