ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    я не менял ни то ни другое; треск только!!! на холодную и только до 5 сек.. знаю, что низкое - посмотрим как будут развиваться события)).. кста: давку не мерил)) просто поставили датчик на тройник возле фильтра а в приборку вместо указателя температуры масла поставили указатель давления масла от А100. Отсюда и мои цифры)), НО! судя по дизелению видать клапан обратный выкрутился. Да и не удивлюсь если всё так и есть, и давка слабенькая и клапан не на месте. Годы всё-таки. Просто больше внимания уделяю связке масло-фильтр!
  2. Drumer
    Drumer Новичок
    23 янв 2011
    38
    Passat b5 ADR
    С эльзой спорить не буду но сейчас открыл книжку и там написано:
    Рабочие давление в магистрали системы смазки двигателя (при температуре 80С)
    На ХХ 2 бара,не мение
    при 2000об/мин 3-4.5 бара
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Положение впускного РВ в 91 группе.На ХХ около 0,при рзгоне до 25 градусов. "Просадка" оборотов часто из-за дырок в ВКГ,сопровождается ошибками по лямбда зонду.
  4. alexandrofokin
    alexandrofokin Новичок
    28 сен 2010
    72
    А6С5 2.5TDI BAU 03
    Пришли форсунки BOSCH 0 280 158 107 :rock:
    Начав установку понял что родные форсунки совсем не родные...
    По каталогам должны стоять 058 133 551 A (Bosch 0 280 150 444), а стояли 058 133 551 F (Hella 8UW 009 087-111)
    Видать прошлый хозяин заменил с A4 вместе с рампой:shock:
    Установка вообщем то не вызвала больших затруднений, только пришлось поставить проставки толщиной 10 мм по рампу и болты подлиннее.
    Машина сразу завелась и прекрасно работает.
    Большое спасибо Ravenmax за консультации
    Так что эти форсы можно рекомендовать как альтернатива родным!!!! :nod:
  5. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Ясно, спасиб. Завтра почекаю.
    Странно, что эта просадка появилась после замены ГНЦ. Патрубок ВКГ по осени менял - в районе клапана тупо отвалился и стал воздух извне подсасывать.
  6. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Кстати, то, что по утрам при заводе как зверь рычит (2-3сек), я так понял еще из-за масляного редукционного клапана может быть. Ну это в тему моей траблы
  7. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Вот наконец и я померял давление на своем ARG, все снял на видео, чтобы наконец разобраться:
    Подсоединил манометр (жутко неудобно), пока двигатель разогревался ничего интересного, давление после пуска около 5 Бар, затем по мере прогрева медленно опускается. Итак двигатель прогрелся до 90 град:
    1) Давление 1,6 Бар на ХХ, стрелка дрожит, повышаем до 3000 обор, давление -5 Бар, опускаем быстро, давление сначала остановится на 1,6, а потом сразу падает на 1,2....появляется тарахтение фазорегулятора, потом вроде чуть меньше стало.....
    http://www.youtube.com/watch?v=L7vJuVLYDMY&feature=youtu.be
    2) Второй раз запустил мотор, давление 1,6 на ХХ, стрелка стоит как вкопанная....тарахтения нет, минут 20 давление стоит на 1,6, меньше не было....
    http://www.youtube.com/watch?v=Vt2YoC0FbuM&feature=youtu.be
    Вот такие вот измерения. Получается иногда на ХХ имеем давление 1,2 Бар, тарахтение фазика...Но что заметил, раньше в мотор лили синтетику, как стал заливать полусинтетику мобил 10в40 тарахтение стало очень редко появляться...Где то явно проседает если держит 1,6 а потом сразу 1,2....может вкладыши, может еще чего. Как будет гараж с ямой буду смотреть что там внутри=)))
  8. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Почекал сегодня. Действительно есть ошибка лямбды. Ошибку чутка позже скину. Не мог ж ВКГ за полгода засориться же... 91 группу что-т не нашел:confused:у меня максимум 7F пишет
  9. KiDm
    KiDm Участник форума
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    17 номер это и есть датчик скорости и датчик числа оборотов? т.е. 2 в 1
    Его номер в экзисте VAG 012 409 191 D Датчик числа оборотов вала коробки передач
  10. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    KiDm Да все верно, брать оригинал! Все остальное сплошной китай....
  11. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #2651 Sup76, 14 мар 2013
    Центральный замок перестал открывать двери. Точнее пневматика не работает. Раньше замечал, отключаешь сигнализацию, двери открылись, садишься и слышишь как еще работает компрессор, секунд 10. Т.е. он уже плохо создавал давление. А сейчас вообще, компрессор крутит, а двери не открываются и не закрываются.
    По фоткам (в гугле) из компрессора выходит одна трубка. Тогда вопрос: Где от нее идет распределение на все 5 замков?
  12. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    То есть компресор жужит а двери не закрываются и не закрываются. Как вариант розвалилась крыльчатка. У меня было переломилась трубка когда багажник открываеш их видно
    А так тебе в помощь www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=148599
    1 человеку нравится это.
  13. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #2653 Sup76, 14 мар 2013
    ну надо еще проверить, идет ли давление с комопресора, достаточно пережать шланг, идущий от него, он должен выключться через 1-3с. пока машина недоступна.
    Вот ведь, а если бенз кончится, как лючок то открыть???
    Несколько позднее...
    Спасибо за ссылку. Там все есть. Вопросов нет.
  14. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
    Audi A4/B5 1.8 ADR Avant АКПП
    На первом видео стрелка дрожит. Где то читал, что это бывает из-за не герметичности масляных форсунок.
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Можно уточнить, что это и где находится?
  16. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    та незашта)) осталось понаблюдать за расходом)
  17. Ivan_G
    Ivan_G Новичок
    27 янв 2009
    94
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2658 dima b, 14 мар 2013
    Я тебе не про "засориться" писал,а про дырку. Код мотора в пофиль напиши.В контроллерах ФАГ этих лет порядка 200 групп,у меня используется порядка 70.
    Погляди трубку под подушкой заднего сиденья,каркас её перерубает,массовый дефект.
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2659 dima b, 14 мар 2013
    Интересная мысль относительно утреннего треска.В голову не приходило. Нашел ответ относительно двигателя KG,что в масляных форсунках есть обратные клапана.
    Что-то мне кажется,что твоё предположение на нобелевскую премию тянет:
    обратный клапан должен открывать форсунки при давлении 1.5-2 атм.А если пружина устала,сломалась,или заклинила (на ютубе есть видео)? Насос на ХХ и так еле качает,вот и давление до 1падает,а если открытая заклинила,то провоцирует слив масла в картер при стоянке. Очень логично.
    Снимать поддон и в систему смазки сжатый воздух подавать,контролируя давление и начало впрыска форсунок.Будет время-займусь,потому как замечаю странные явления.
    Один вопрос точно-ли они есть у нас,не помню.
  20. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Да, я понял, спс. До этого была дырка на обратном клапане, когда менял, заодно всё почистил просто. Буду в общем с этим разбираться:shuffle: Код двига - ARG:hi:
