ну в этом я несилен, что там меняют, но могу сказать одно 4 года назад зимой -35 потекли аммортизаторы капота и багажника, а у друга задние аммортизаторы , вместе отдавали в ремонт, результатом остался доволен до сих пор все прекрасно работает
ну это вообще волшебство аммо капота и багажника, молодцы парни значит...все будет. а фотки отремонтированных аммо капота и багажника сможешь выложить, или опиши чем отличаются по внешнему виду от тех что отдавали? (интересно очень).
сфоткал передний аммо , фотки постараюсь выложить завтра, сразу скажу следов ремонта не видно. Задние аммо сфоткать пока не смогу, так как вчера въехали мне в зад и багажник заклинило, а сегодня еще и тормозной шланг лопнул спереди (благо не находу) поставил хайнс прайс (других небыло), я так подозреваю что купил овно, а на заказ есть CORTECO и феби, вот и думаю стоит менять шило на мыло или ездить пока не растрекается?
m3s3i3 Тормозные шланги надо заказывать ATE, как собственно и все остальные детали тормозной системы. На тормозах обычно не экономят=)))
Подскажите, откуда масло на свечах, точнее на резьбе. Двигатель не дымит, хотя масло доливаю частенько. Есть несколько утечек возле гидронатяжителя цепи и спереди, с распредвала. Да, чуть не забыл, нагара на свечах нет. Цвет хороший.
Я с этой прокладкой намучался уже. Ставлю новую, затягиваю моментом 10нм как предписано, со временем начинает протекать. Ставлю на герметик, хватает на год. ВКГ исправно, перебирал. Какой фирмы то предпочтительнее? Ставил из дешевых.
ну пока из дешёвых будешь ставить так и будет течь. Рейнца поставь хотя бы. Затягивал в правильной последовательности? Привалочные поверхности обезжиривал перед установкой прокладки?
Не обезжиривал, только тряпкой протирал насухо. Кстати, киньте ссылку, тут где-то было, какие фирмы лучше брать, чет не могу найти.
обезжиривать нужно было! про фирму же выше написал тебе! Рейца бери! через некоторое время протягивал потом ещё крышку?
Ну вот и пришла весна пора закупаться сцепление на последне издыхании педаль потрясывает при отпускании и трогаете происходит как то рывочками вот что я заказал: KU-0029373 Bilstein 15-064127 Амортизатор подвески масляный, задний "B2". 3 172,30 KU-0029373 Luk 414 0017 10 Направляющая сцепления 791,63 KU-0029373 Ruville 835742 Пыльник амортизатора 508,88 KU-0029373 SACHS 1864 532 333 Диск сцепления 2 220,48 KU-0029373 SACHS 3082 307 232 Корзина сцепления. 3 118,26 KU-0029373 SACHS 3151 271 937 Подшипник выжимной 658,13 KU-0029373 VAG 012 141 719 E Рычаг включения сцепления 756 KU-0029373 VAG 012 141 741 Фиксатор рычага привода сцепления 37,31 KU-0029373 VAG 012 141 751 C Втулка направляющая выжимного подшипника 49,29 KU-0029373 VAG 012 141 777 D Винт 205,87 KU-0029373 VAG 443 511 297 B Проставка пружины задней 1 343,28 KU-0029373 VAG 443 512 127 Колпачок амортизатора. 50,18 KU-0029373 VAG N 010 18 67 Болт амортизатора 101,00 KU-0029373 VAG N 014 739 11 Болт с внутренним шестигранником слева 82,98 KU-0029373 VAG N 903 542 01 Кольцо уплотнительное направляющей выжимного подшипника 1 55,33 KU-0029373 VAG N 903 663 03 Болт крепления головки блока цилиндров 35,00 KU-0029373 VAG N 906 350 01 Гайка шестигранная самоконтр 41,19 Кто нибудь менял себе сцепление на ADRе/45? Какие там могут быть подводные камни? Я только на 44 кузове менял 5 раз )
Подскажите номер ремкомплекта: тормозной поршень передний и его прокладки, и чей фирмы лучше? TRW не предлагать. Тормоза Лукас.
Выручайте!!! кто нибудь менял себе сцепление на ADRеА6/45? Какие там могут быть подводные камни? Коробку полностью снимать или можно чтоб на шрусах повисла?какая там напровляющая? Я только на 44 кузове менял 5 раз ) Машина уже еле корды хает вот вот где нибудь встанет: визг треск запах и т Д.
Не А6 но адр, менял недавно. здесь хорошо описан весь процес и подводные камни http://www.audi-forum.ru/forum/topic/70931-замена-сцепления-на-audi-a4-b5/
Огромное спасибо, значит всеже коробку снимать полностью придется(( А игольчатый подшипник обязательно менять?
схема не могу найти Привет парни ! Хотел спросить, не знаете где найти схему на блок управления парктроником 4B0919283, облазел инет не могу найти. А той мой что-то перестал работать)), открыл багажник и увидел что он в воде((((( Вроде в кармане пробки закрыты а вода присутствовала, наверное конденсат с зимы.
