ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    я тоже тока сцепление комплект, но все же теперь махнул бы и подшипник
  2. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Все заказал и подшипник и сальники все-все только машину пришлось на прикол поставить, ездить стало не выносимо: скрежет, визг, подпрыгивание с места тут же глохнет, заводится только на нетралке без нажатия сцепления, если нажать там что то клиник.
  3. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Если маховик будет покоцаный, надо будет менять, а то новое сцепление съест быстро........
  4. miwka viwnev
    miwka viwnev Новичок
    24 апр 2013
    2
    A4/b5 1.8 ADR 97г
    Здравствуйте люди добрые))проблма вот в чем! решил снять гбц для замены колпачков,да и так посмотреть что да как!! заодно поменять ВКГ!! жрала масло примерно 4 литра на 10 тыс км!снял башку отвез в сервис-поменяли колпачки маслоъемные,сальники распредвалов,почистили ! поставил все на место! завел и о чудо,работает,но не так как раньше-очень шумным стал мотор!минут через 15 на ХХ начал троить мотор! поставил новые свечи,катушку зажигания новые провода! тоже самое-троит! выкрутил свечи и обнаружил масло в 1 и 2 цилиндры гнало,мотор троил свечи закидывало... потом на след день поехал компрессию померить и опять чудо 1-2 сухие а третий мокрый...компрессия 16.5- 16.5- 15- 15 вчера хотел сделать раскоксовку выкрутил свечи все цилиндры сухие))) но машина больше 120 не едет((( мотор крутит а спидометр стоит!!! через шнурок параметры работы двигателя вчера вечером проверял все в норме! единственная ошибка которая и была до этого это Сбой цепи подогрева Лямбда Зонд! лямбду до этого менял результат нулевой!!! Аддитив 15% мульт 0%! меня смушает еще Показания угла опережения зажигания скачит 9,8-15,6 градусов!! что с мотором происходит????
  5. miwka viwnev
    24 апр 2013
    2
    A4/b5 1.8 ADR 97г
    Грм по меткам стоит!
  6. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    А что с ним будет-то? Зубья поломаны, аль пружины лопнуты?
    Новый 82000 стоит оригинал, не оригинал кетай самый дешевый 15000. Как вариант с разборки оригинал. Но цен на него не знаю.
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    ты о чем? тута и применимость тута
  8. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Не ну выжимочной само собой махнул
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #2829 dima b, 26 апр 2013
    У кого параметры в норме машина 200 идёт. По существу-аддитив 15 -лишний воздух(подсосы),а мультипликатив-0 обычно когда лямбда уходит за 25% и контроллер её отключает.
    Прежде всего метки ремня и цепи! Фагком положение впускного вала отображает.Должно быть около 0.Может ВВ провода перепутал,был тут такой случай?
  10. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    не-не, я про игольчатый говорю что поменял бы сейчас-туговато первая включается, как то с заеданием-когда стою, может конечно и втулки кулисы посмотреть, но чето пока не досуг, комплект сакс брал (в нем подшипник выжимной, диск и корзина)
  11. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Аналогично сакс. Погоди делать выводы а карданчик тяги кулисы КПп как поживает?????Мой в ужастном состоянии.
  12. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    я тут под кожух -хз как называется который под ручкой переключения передач, заглянул- там шар из пластика белого в коронке тоже пластик, дек там чето люфт такой нормальный, а номер карданчика могешь кинуть?:beer: если нет, то попозжа на( выходных )по етке зыркну-тебе выложу:nod:
  13. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Приветствую АДРщики, подскажите, А6 С4 ADR, если стартер снимать, компрессор кондея не мешает? Или его тоже откручивать надо чтобы стартер вышел?
    1 человеку нравится это.
  15. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    все верно.
  16. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #2836 alexij, 27 апр 2013
    за сыль спс, а вот номерок чето по применимости 893 711 615A(отдельно кардан) там мне не идет, пойду в vw клуб схожу, может там че наковыряю,
    смысл понял:beer:не ужели этот карданчик не перебрать, втулки люминь нах, выточить бронзу-или че - заморочки какие разобрать?
    попробую сначала кулису перебрать, заказал шар, коронку, кольцо стопорное -по моему у меня его вообще нема (не помню-вроде когда заглядывал не наблюдал его)-отпишусь апосля переборочки, придет тока через 11 дней
  17. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    открути крепления и подвесь компрессор
  18. retdevil
    retdevil Bad e-mail
    27 фев 2012
    23
    A6/C4 1.8ADR 95г.
    Привет народ!Помогите советом незнаю куда лезть.Начали плавать обороты на ХХ от 1000 до 100,глохнет иногда,машина тянуть стала хуже. сначала грешил на ДМРВ и тазо лямбду но после их отключения проблема не ушла,ошибок никаких не показывает.Логи если надо могу выложить, делал по 002,008,013,024,025 группам.
  19. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  20. retdevil
    retdevil Bad e-mail
    27 фев 2012
    23
    A6/C4 1.8ADR 95г.
    Пробовал мыл,адаптировал толку никокого
