ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Благодарю за информацию)
    Да, двигатель: AHL
    Номер Контроллера: 3B0 907 557
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Понаблюдаем, отпишусь))
    А какие симптомы будут при неисправной ДЗ? будет ли так двигло потряхивать на ХХ?
  2. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    1 мая взялся менять сцепление провозился с 7.30 до 22.00 ставить на место коробку помог брат и гидравлический подкотной домкрат, все делал в гараже без ямы, под передние колеса поддомкратив подкладывал доски примерно на 15 см. Поменял направляющую втулку с сальником, выжимную вилку,подшипник, соответственно корзину и диск., сальник двигателя и игольчатый подшипник не стал потому,что не смог открутить маховик из за того что прокручивался движок, да и потеков от туда никаких не было., прокачал цилиндр сцепления все собрал и офигел от мягкости работы сцепления поначалу даже испугался что что- то забыл но нет уже почти как месяц и все просто идеально :) ., вот скоро предстоит небольшой перетрях тормозов и задних амортизаторов. И задолбала загораешься лампочка давления масла на оборотах 1800 , помогите проверить может у кого есть готовый приборчик ато городить времени не хватает.
  3. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Не могу знать точно на А4 но на своей А6 прошлым летом менял не снимая кулака просто через верхнюю крышку с 3мя болтами, может у Вас конечно подругому. Попробуй открутить внутренний шруз 6 болтов.
  4. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    На счет, давления масла, какое льешь?
  5. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    последний раз залил ликви моли 5w40 до этого прежний хозяин лил мобил если не ошибаюсь 5w50 было все тоже самое но пореже
  6. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #2946 alexij, 26 май 2013
    спасибо
    Да, эт я был)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7404956#post7404956[/QUOTE]
    и еще, поменял вискомуфту, теперь нормально все крутит, раньше бывало что и пробуксовывал ветилятор, но теперь другая беда, електро вентилятор чето все время крутит после того как включишь и выключишь через некоторое время компрессор, и немного проехавшись-км 15, на улице +16 всего, радиаторы промыты с разведением. c фиговой вискомуфтой и то нормально все включалось (електровентилятор) и отключалось-че может быть?
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ну да,и едет паршиво.
  8. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    #2948 m3s3i3, 28 май 2013
    народ подскажите плиз как поставить верхние рычаги , снял понадеялся на книгу, а там нефига не написано , вот теперь думаю не перепутал ли я их местами с рычагом с отбойником и без отбойника , кстати они стоят симметрично с обоих сторон или нет? :help:
    вобщем посмотрел в нете получается верхний рычаг с отбойником ближе к рулевой с обоих сторон или я ошибаюсь ?
    сегодня наконец перебрал весь зад. заменил стойки на монро, поменял пыльники и резиновые нижние опоры пружин ,остальное все в отличном состоянии, отмыл почистил теперь все сверкает,поставил жопу на колеса :rock:
    Стойки задние мои неремонтопригодны так как на штоках есть заусенцы, мастера отказались делать , но радует что востановили передние стойки за каждую отдал 10 уе, судя по виду поменяли резинки на штоках и дозаправили, так ход у амортизаторов стал намного тяжелее. Завтра поставлю новые рычаги с переди , сход развал и тест драйв.
  9. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Au Diman
    По поводу Загорания масла на 1800 об, ждет тебя замена маслонасоса. Два года назат было аналогично ркшылось только так.
  10. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
  11. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Доброго всем дня, вот недавно стал обладателем ауди а4 ADR АКПП DMU, после нескольких недель радости началась проблема с акпп, решил продиагностировать выдаёт ошибку 01192-муфта блокировки
    гидротрансформатора 04-10-механическое повреждение- непостоянно, подскажите что мне делать, а то пенки коробки достали:confused::confused::confused:
  12. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    #2952 Au Diman, 2 июн 2013
    Спасибо обрадовал, какую фирму лучше брать из аналогов?http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C21017F7&sr=71&Cat=Audi И что надо брать кроме прокладки поддона? Какие могут быть сложности в его замене не считая 3 нижних болтов крепления МКПП.
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я три года назад себе ставил Febi 19416.
    С тех пор лампа не загоралась ни разу.
  14. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Да че- то стремно на чужие грабли наступать:shock:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250778
  15. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Тебе решать.
    А у меня с мая пошел четвертый год, как проблема исчезла.
  16. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Я думал 5W30, но раз уж такая история, как написали выше - замена масл. насоса.
    У меня сейчас Kolbenschmidt 50005811. Пробег с ним около 10 000 км. Полет нормальный.
  17. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Вопрос мальца не в тему.
    А может ли грязный испаритель быть причиной того, что при включенном кондее на Lo у меня идет почти такой же по температуре воздух, что и за бортом? Еле-еле охлаждая чуток…
  18. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Конечно может, еще проверь скопившуюся грязь между радиаторами мне даже поначалу отказались заправлять ссылаясь что произойдет перегрев и сработает клапан сброса фриона, сняв радиатор кондея я был в шоке от увиденного:eek: как будто туда половую тряпку запихнули.
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Не думаю.
    Если из рефлекторов идет сильный поток, то он в любом случае проходит через теплообменник кондиционера.
    Возможен вариант, когда этот же поток идет еще и через печку и нагревается там. Но это ты сразу заметил бы при выключенном кондее. Хотя, если мозги климы отказали, вдруг они при включении кондея заслонку переключают на печку.:eek:
    Правда, это все слишком надумано.:uhoh:
    Скорее у тебя проблемы именно с кондиционером.
    Если хладоген давно не менял, то там и проверишь.
    У меня после замены в рефлекторах термометр показывал около 4 градусов тепла в жару.
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Себе поставил оригиналг. А так тебе ришать.
