ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    мне не влом, тем более смысл менять то что еще прекрасно и дальше будет работать.
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Всем доброго вечера.
    Мужики подскажите, приемная труба(от коллектора до ката) А4 Б5 и А6 С4 (АDR ест-но) одинаковые или нет? Подойдет ли мне приемная труба от А4?
  3. Mikel
    Mikel Участник форума
    9 сен 2009
    139
    А6Q С4 ADR Avant
    коллектора разные, у меня треснут был, хотел от А4 поставить а там флянец приемной трубы под другим углом
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Да точно, у а4 назад направлен, а у нас вниз...
  5. Come
    Come Новичок
    5 авг 2013
    6
    A6(C4)avant ADR'97
    Будьте любезны подскажите почему при 2600-3000 оборотах какое то бренчание слышно ?
  6. Come
    Come Новичок
    5 авг 2013
    6
    A6(C4)avant ADR'97
    Причем и при езде так и при холостом ходу просто нажимая педаль газа доводя обороты до 2600-3000 причём до 2600 и после 3000 этого бренчания нет
  7. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Кратковременное пропадание зажигания, буквально на долю секунды, или троение, вобщем хз. Такое происходит не очень часто, раз в минуту - это очень примерно, может подряд несколько раз, дернется движок, обороты если на холостых то до 500 успевают доходить но потом подхватывает и все норм. Что интересно, при оборотах свыше 2500 все норм. Заводится без проблем. Что на горячую что на холодную. Свечи воткнул старые, были немного бу, то же самое. Заметил мааленькую дырочку (или трещинка) 1мм на свечном накончнике 2 цилиндра, если считать спереди. Эта дырочка по кругу черная. Похоже на искрение на массу через нее. Провода с наконечниками менял 1.5 года назад, Beru. Попробовал обмотать фторопластовой летной в несколько слоев, не помогло, то же самое, может и в не свечном наконечнике дело. Покупать пока не хочу, может дело в другом, есть у кого мысли по этому поводу навскидку? VAG com только вечером смогу потестить.
  8. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Такая же хрень. Предполагаю из-за отсутствия катализатора. Меняется акустика глушителя, объем, соответственно появляются паразитные призвуки. Ставил вместо ката резонатор не помогло. Предлагали здесь ставить кат стоимостью 3000 - не стал. Так и езжу.
  9. Come
    Come Новичок
    5 авг 2013
    6
    A6(C4)avant ADR'97
    Спасибо брат
    А на сколько пробега хватит 1 катализатора?
  10. Come
    Come Новичок
    5 авг 2013
    6
    A6(C4)avant ADR'97
    Неужели нет способа убрать это паразитическое бренчание
  11. Come
    Come Новичок
    5 авг 2013
    6
    A6(C4)avant ADR'97
    Почитал тему про пламягасители и резонаторы
    Объясните что лучше и какого производителя
    ЗЫ говорят от волги резонатор помагает
  12. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #3212 Sup76, 5 авг 2013
    Вот не знаю, но думаю что в российских условиях недолго. Мой продержался 3 года, оригинал, с германии машина, и то, развалился по причине наезда на камень или что-то там, будь наши дороги неладны.
    Писали тут что поможет установка катализатолра, а я около 10тыщ выбросил на ветер, в итоге вернулся к родной пустой банке и смирился с бренчанием.
    Правда чтоль? Вот как раз все волги и газели бренчат, точнее как консервная банка, заводские настройки у них такие чтоли непойму... или скорее их нет как таковых.
    Ставил резонатор, он же пламегаситель от FOX, нержавейка, но чет он развалился, может поставили неправильно, через год сменил по гарантии на такой же но ставить не стал, лежит, хочу продать, а на место поставил родную пустую банку.
  13. Come
    Come Новичок
    5 авг 2013
    6
    A6(C4)avant ADR'97
    Вообще движок мне нравится ,нравится как машина едет
    Проблем по движку 0 - единственное вот это бренчание напрягает
  14. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #3214 Sup76, 5 авг 2013
    Потестил Vagcom. Выдал ошибку 16486 - "Расходомер G70 - слишком низкий уровень сигнала". Вот блин попал, датчик то Хитачи на 3 контакта. Как думаете стоит такой брать Patron PFA10072 в 'tpbcnt где-то 1800р.
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Аналогично, бренчит от 2,5 до 3тыс об\мин и когда нагрузку даешь... Кат выпотрошен банка пустая. Надоело ужасно:hot:. Приобрел БУ катализатор от А4(ADR), в выходные наверное буду ставить, отпишусь что изменилось.
  16. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #3216 Sup76, 5 авг 2013
    Ждем с нетерпением, бу кат от адр - большая редкость, 6000 стоит. Узнавал в разборе.
  17. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    У меня после замены гофры через некоторое время газы сквозь гофру начинают сечь чуть и звук выхлопа при 2,5-3тыс обор меняется, к тому же я еще и резонатор менял. Но мне вроде даже нравиться или привык=))) Шипение такое агрессивное идет...А благородный родной звук выхлопа видимо будет тока с хорошими глушителями (Ernst) и катализатором родным...
  18. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Парни, вы вот тут про брынчание говорите...а оно случаем не похоже немного чем то на звук брынчания у троллейбусов, когда они железяками по асфальту чиркают (ну ток менее звонко конечно) ?:shuffle:
  19. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #3219 alexij, 6 авг 2013
    да фиг знает, тут написали как газель-как то так:shuffle:
    всем добрый, если кто помнит-по моей проблеме
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-ABS.clb
    Номер детали: 8E0 614 111 AB
    Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00
    Код сервиса:: BB 24548
    VCID: 5EB98908DA2CB49
    1 Ошибка найдена:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-00 - -
    решилась заменой згоревшего реле внутри електрической части на блоке abs, номер в автодоке стукнулся, а в екзисте чето не захотел, дек вот-если проблема у кого такая же, по ошибке врдуг будет, сразу вот эту часть не разбирайте , реле гораздо топорней можно вскрыть, я имею ввиду расковырять и не писать что тонюсенькие провода повредишь, а уж если все там щелкает-то туда, естественно после прозвона проводки(блок вскрывать)
    по блоку abs-ремонт питер -москва в районе 5-6 рублей,
    зы, менял нижние рычаги 1 слева и 2 справа отвертками и рожковым ключем, путем вбивания,1 слева задний не стал т.к. текет рейка прямо на сайлент, сначала решу вопрос с рейкой, дек вот о чем я: после смены трех рычагов (все руки отбил) купил я все таки съемник-...... чтобы поменять 1 рычаг. пиля, знал бы я что он стоит стока купил бы сразу, полтора дня убил
    косаемо катов, если не ошибаюсь кто то сдеся писал что подходит от тайота карина (может другая какая тоета), типа хорошие они, мож кто вспомнит да отпишется как себя ведет данный девайс (на разборе вроде 3500 стоил)
  20. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    toyota mark...
