ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня звук дребезжащей консервной банки. Очень похож на выхлоп как у Волги, дребезжащий такой, может слышал.
  2. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    #3222 Turbbo, 6 авг 2013
    Ой ребята пришла беда и ко мне :( .Купил я ауди вроде бы все нормально но когда немножко поездишь она прям на ходу начинает терять обороты двигателя до 500 и не поднимает выше 2000.Педалькой секунд 30 по газуешь начинает немножко набирать обороты и в конце уже всё нормально становится.Поменял(ДМРВ 2шт.Дросель,свечи,провода,топливный насос,катушку,датчик температуры,генератор,старый накрылся) не чего не помогло.Что я только не перепробовал,куда только не лазил,не чего не помогло .((( Сегодня по ваг ком обнаружил что ДМРВ показывает 3.1 Но когда машина работает на холостом ходу иногда выдает он почти 90.0 при это машина не глохнет.Иногда только плавать обороты начнут.При отключения его не чего не меняется,двигатель работает без изменения.Немного поработав двигатель дернется и снова показания 3.1. Вот так и пляшут они.А да еще ка кто ехал по мосту,обороты были где-то 2200 и при попадания на стык моста обороты как бы тухли на секунду.Куда ещё лесть уже не знаю,подскажите кто что знает.Просто надоело в эту копилку деньги впуливать.
  3. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Ну вот у меня какой то интересный, тож на низах только, и похож чем то на звук от железяк троллейбуса (ток более глухой). Я вот всё грешил на глушак, но в сервисе сказали, что дырок нема. Ну а потом забил как то. И еще нюанс - он только при включенной передаче, т.е. если так газовать, то такого звука не слышу.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Может просто кат еще не до конца развалился, да и на разных машинах проявляется по разному.
  5. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Парни,, подскажите, где находится датчик температуры воздуха на входе в двигатель G42 &
  6. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    у меня давно уже пламягас:nod:
    Правда я его один раз менял уже, потому как предыдущий прожгли у прошлого хозяина. Ну меня эт как то не напрягает (звук), потому как он не всегда почему-т, и не так прям громко, да и продавать я ж уже буду машину
  7. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Не успел.. В экзисте он уже 2500. И чего так цены скачут.
    Сегодня взял напрокат у знакомого другой хитачи. Те же симптомы. Теперь и не знаю,в не ли дело.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Китайщину в управление двигателем? :shock::confused: Думаешь он будет лучше работать чем твой старый? Сомневаюсь я чёто...
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Выкинь его к чёрту,отключи и пока без него поезди.И мотор напиши какой.
  10. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #3230 Sup76, 7 авг 2013
    "Китайщину в управление двигателем? Думаешь он будет лучше работать чем твой старый? Сомневаюсь я чёто..."
    Есть вариант на ебее, там цены от 1100 до 3000 колеблются на бу оригинал. Вопрос только в исправности.
    Сегодня, т.е. уже вчера поставил датчик от знакомого, он его купил бу оригинал за 3500р еще 3 года назад. Та же история. Поставил другой датчик, с его машины, у него А4 96г. 1.6 8 клапанник, минут 5 тарахтел, но вроде как работает, ошибка не вылезает, хотя надо было побольше подержать. Мой датчик тоже вначале работает, ошибок нет, а минут через 5 начинает колбасить, может он начинает глючить от температуры выпускн. коллектора. И какая взаимосвязь от частоты вращения КВ? По трассе на оборотах от 2500 и выше работает стабильно.
    А эта китайщина подорожала, сейчас в экзиcте где-то 2500 стоит. Что за скачки цен, непонимаю.
  11. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    сегодня попробую отключить его и без него поездить,а мотор 1.8 ADR
  12. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Всем здрастве) Извиняйте за долгое отсутствие на форуме ;)
    На счет брынчания как у Волги/консервной банки и т. д. - это скорее всего из-за посыпавшегося резонатора, на мой взгляд... Такая же фигня...
  13. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    #3233 Turbbo, 8 авг 2013
    Сегодня с работы ехал с включенным вагом.
    6 группа лямба регулятор -25
    группа 7 лямбда регулятор -18
    группа 8 впрыск на один рабочий ход 2.84 мс
    лямбда аддитивное -10.2
    лямбда мультипликативное -7.8%
    Вот именно при этих показаниях машина начала глохнуть.
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А у тебя кат на месте?
    Послушал у себя, звук идет из района гофры и ката, поэтому решил что это из за катализатора(точнее его отсутствия).
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Раз ты с включенным Фагкомом умеешь ездить снимай логфайл параметров :расход воздуха-обороты-нагрузка,при разгоне с полным газом на 2 или 3 передаче.Таким образом проверяешь расходомер.Есть тема "Расшифровка логфайлов".
    Самые главные датчики:расходомер,ДТОЖ,и лямбда -корректность их показаний и контролируй.
    Лямда в минусе -обогащение смеси, 25%-запредельное значение.
  16. Turbbo
    Turbbo Новичок
    10 июн 2013
    23
    А4/B5 1.8 ADR 1995
    Спасибо,завтра попробую,мне кажется что лямда накрылась:shock:
  17. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Неа)) Прислушайся к среднему глушителю)
  18. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #3238 Sup76, 9 авг 2013
  19. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Господа!!!!!!! Беда заглох мой адрчик з горем пополам завел разок а он работает как дизель обороты не набирает что то страшное тарахтит в движке. Подключил ваг ком ошибок одна ошыбка датчик хола короткое замыкание ошыбку удалил больше не появляется какие мысли???????
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Метки на ремне и цепи посмотрел-бы,да компрессию померил. А вообще-вскрытие покажет.
