ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Canabiez
    Canabiez Участник форума
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
  2. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Вот номер моего контроллера 8D0 907 558Т, сегодня полностью почистил ВКГ. Адаптив 1.6 и мульти 0.0:):):). Но осталась одна проблема гдето спереди двигателя внизу где сальник колленвала воздух пропускает, может сам сальник пропускает?
  3. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    [​IMG] Парни, подскажите пожалуйста, должна ли стоять еще какая-нибудь тяга между блоком ДЗ и грушей? На фотографии красная линия
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #3364 alekseyeve, 27 сен 2013
    1. вот держи свой lbl-файл для твоего контроллера 8D0-907-558-T.lbl, его нужно скопировать в папку Labels которая находится в корне проставленной программы ваг-ком. После этого у тебя при соединении с контроллером все описания групп и их значения станут на русском языке и под описаниями буду так же интервалы допустимых значений по каждому параметру. Мало того... если ты откроешь этот файлик обычным блокнотом виндовса то найдёшь в нём очень много полезной инфы по каждой группе параметров и возможные методы решения проблемы и тому подобное.... и заметь - это всё на русском языке!!!
    2. не аДаптив- а аДДитив , ну и Мультипликатив
    3. Если бы пропускал сальник воздух то и сочило масло из не го бы... так что навряд ли
  5. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Спасибо за lbl-файл:beer:, а сальник на колленвале потеет, вот скоро сабераюсь менять ГРМ, и сальник сразу поменяю, а если это не он, что может быть ещё?
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    будешь менять ремень ГРМ заодно и сальники распредвалов смени ...
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    у меня его когда случайно сдернули шланг 36, машина начала троить на холостых,пукать. я так понимаю он на холостой ход как то завязан
  8. Canabiez
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    Этот шланг идет на клапан из газов бака, это не то
  9. Mikel
    Mikel Участник форума
    9 сен 2009
    139
    А6Q С4 ADR Avant
    у меня ничего нет
  10. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    У меня 36 шланг идет на блок дроссельной заслонки.
  11. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    Всем привет!
    Ребята,подскажите пожайлуста по ошибкам! Что,где копать или может что то под замену?
    Надеюсь на вашу помощь!
    Заранее спасибо!
    Лог:
    Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Mileage: 190080km/118110miles
    Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl
    Part No: 8D0 907 557 CX
    Component: 1,8L R4/5V MOTR AT D07
    Coding: 04031
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 8814AF4AA8289A3
    5 Faults Found
    18010 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    00670 - Throttle Position Sensor (G127)
    06-00 - Signal too High
    16507 - Throttle Position Sensor (G69)
    P0123 - 35-00 - Signal too High
    17913 - Throttle Idle Switch (F60)
    P1505 - 35-10 - Does not Close or Open Circuit - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: None
    Part No: 01N 927 733 R
    Component: AG4 Getriebe 01N 2286
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00255
    VCID: 4084F76A4098E23
    1 Fault Found
    00518 - Throttle Position Sensor (G69)
    16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl
    Part No: 4D0 907 379 D
    Component: ABS BOSCH 5 7402
    Shop #: BB 37402
    VCID: 2F66A4D6ED066DB
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
    Part No: 8L0 820 043 D
    Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
    Coding: 04140
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 29524ACED3E203B
    8 Faults Found
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    31-00 - Open or Short to Ground
    00532 - Supply Voltage B+
    07-00 - Signal too Low
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192)
    30-00 - Open or Short to Plus
    01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    01582 - Signal for Coolant Temperature
    Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl
    Part No: 8A0 959 655 B
    Component: Airbag V AUDI D00
    Coding: 00766
    Shop #: WSC 06324
    VCID: 3260ADA2FE34403
    1 Fault Found
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
    Part No: 8D0 919 033 C
    Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D06
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 03075
    VCID: 28544FCAC8E83A3
    2 Faults Found
    00769 - Coolant Temperature Sensor at Engine Outlet (G82)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    Address 25: Immobilizer Labels: 4A0-953-234.lbl
    Part No: 4A0 953 234
    Component: IMMO AUZ9Z0S9542016 D76
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 40601
    VCID: DFC694165D263DB
    1 Fault Found
    01176 - Key
  12. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #3372 dima b, 30 сен 2013
    В двигателе неисправна дроссельная заслонка. Можно разобрать и помыть контакты и дорожки сопротивлений.В климате-главное неисправность датчика давления,и ещё куча всего.В комбинации приборов-замыкание датчиков температуры и уровня топлива на массу.
  13. daniel06
    daniel06 Новичок
    28 май 2010
    94
    Audi A6/4F
    dima b,это для меня ответ? Спасибо большое!
    Ткните плз про дроссельную заслонку и её разборку где можно почитать? И про замыкание датчиков,какое решение может быть здесь? Их замена?
    Спасибо!
  14. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    #3374 Maximca, 30 сен 2013
    Дроссельную заслонку для начала лучше снять, вымыть заслонку карб клинером (очистителем для карбюраторов, Ликви Моли очень хорошо вычищает). А потом поставить и попробовать адаптировать, если не будет адаптироваться, попробовать чуть закрыть саму заслонку рукой прямо, чтобы микрик сработал. Разбирать саму заслонку, чистить дорожки и контакты внутри я бы не советовал, после этого она может вообще больше не работать...Темы по чистке искать в поиске, в отчетах по ремонту можно поглядеть. Для адаптации нужен адаптер и программа VAG COM, про адаптацию тоже есть темы...
  15. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    ....а на новые вентиляторы , с каких капотов эти скрепки попадают интарасно.....:wink:
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #3376 dima b, 2 окт 2013
    В дроссельной заслонке ничего сложного нет(у меня правда электронная).Я отвинчивал винты на корпусе,там два переменных резистора,дорожки и подвижные контакты,которых протер аккуратно ватным тампоном ,смоченным спиртом,собрал в обратном порядке.Тысяч 120 она после чистки отработала.В интернете на описание подобных махинаций не натыкался,народ от масла её чистит карбклинером,только не пойму зачем.
    А насчет замыкания датчиков,я-бы с них штеккеры снял,поглядел что изменится. Если ничего-то видимо проводка виновата.
    В климате видимо хладагента нет,можно проверить надавив на нипель заправочного порта.Неисправны два исполнительных двигателя и два датчика.
  17. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
  18. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Ребят, с холодами появилась, вернее проявилась с новой силой, одна интересная особенность - при начале движения и повороте руля минимум на пол оборота появляется такой звук.. даже не знаю как его верно описать, как-будто какая-то железка после сильного напряжения встает на место или как пружина после сильного сдавливания распрямляется, или как удар молотком об балку... хотя, это конечно не описывает в полной мере сам звук:) он появляется как правило 1 раз в самом начале движения, бывает при кручении руля, а бывает и при прохождении поворота (по дворам обычно, на маленькой скорости) и только при старте после первого прогрева (с утра например). Отдает в кузов. Сам этот звук был и раньше, но как-то совсем малозаметен был... до холодов. Проверял в сервисе всю подвеску - всё пучком, рейка вроде в норме.
    порылся на просторах форума, но найти смог только приблизительно похожую проблему у а6 кватро - у них что-то похожее происходит при маневрировании с выкрученным до упора рулем - виноват межосевой дифференциал торсен, вернее старение жижи в нем, лечится заменойhttp://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5719903&postcount=205
    пока никаких мыслей по этому поводу... ну разьве что кроме идеи о замене масла в главной передаче?! но, т.к. в этом совсем не силен, то смог найти только номер оригинального масла для этой процедуры - там заправочный объем-то судя по этке всего 0.75Л, так что думаю начать с этого.
    у кого какие мысли будут по этому поводу?
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #3379 Alexey 64, 2 окт 2013
    ШРУСы бывает так себя ведут, с щелчком "встает" на место сепаратор.
    Мужики подскажите, кто снимал кронштейн масляного фильтра, прокладка под ним как фольга-её новую ставить? Мазать её герметиком или не надо?
    1 человеку нравится это.
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    я ничего не мазал герметиком... всё уже года 2 стоит и не течёт нигде.
