ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Для сравнения: я менял маслосъемные колпачки (МСК) при расходе масла 1 л на 1000 км. Так что 1,5л/10000км - это еще не много. Меняются МСК без снятия ГБЦ. :nod:
  2. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    alexij огда у тебя будет расход 3-4 литра, тебе ремонт станет намного дороже чем сейчас. Закоксованные кольца, закиданные свечи и растраты на одно масло. У меня был расход 1-1.5 литра на 1000. На той недели меняли на СТО. Делали 3,5 дня. Зато все нормально сделали и нашли несколько косяков, которые так были не заметны. Обратился с заменой сальников клапанов и заменой основного радиатора с тройником. А в итоге поменял все ремни, натяжные, обкаточные ролики, сальники распредвалов, прокладку под клапанную крышку и ГНЦ,сняли впускной коллектор и прочистили всю систему ВКГ, дроссельную заслонку, промыли Датчик G42, теплообменник (масленный радиатор) был забит или засохшим антифризом или герметиком для ОЖ. Патрубки пришлось менять. Заменили антифриз, заодно и печку проточной водой промыли. Вместе с работой и запчастями ушло примерно 600 баксов. Зато я сейчас доволен как слон.
  3. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    мужики спасибо, значит буду дальше искать-кто сделает. а про мск-колпачки значит, уже один из тех трех людей к которым обращался, начинал навяливать про снятие гбц....:chainik:
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Абсолютно верно эжекционный насос можно разобрать и почистить. Тонкий патрубок должен хорошо продуваться.
    1 человеку нравится это.
  5. sokrat3136
    sokrat3136 Новичок
    18 ноя 2012
    14
    А4/B5 1.8 98
    так в чем проблема в итоге была выяснил?
  6. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #3406 alexij, 11 окт 2013
    вылечилось временем езды, я движек не догревал до нужной температуры,
    просто мало ездил, а как тока сменил маршрут с работы, все настроилось.
    как то так
    а кстати, может и бензонасос хандрил, потому как я его где то в это время поменял, как была проблема. вскрытие показало, что тама щетки в ноль сточились
  7. sokrat3136
    sokrat3136 Новичок
    18 ноя 2012
    14
    А4/B5 1.8 98
    у меня просто такая же проблема была, только на холодную, а сейчас машина 2,5 месяца простояла недвижима теперь и на ходу стала, VAG выдает ошибку лямбды, но после замены ничего не изменилось, пробовал на хорошем ДМРВ, не помогло, думаю сейчас поменяю бензонасос, может спасет...
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    В профиле-машина А4 Б6,98 г, Б6 с конца 2000г пошли. Так,что тут какая-то неувязка. Код двигателя напиши,если хочешь чтобы тебе постарались подсказать.Без диагностики можно ещё полмашины напрасно поменять.
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Всех приветствую.
    :help:Мужики выручайте, поменял помпу, снимал впускной коллектор, чистил ВКГ, ну и так по мелочи... Где то образовалась утечка ОЖ. Капает снизу из отверстия в месте стыка ДВС с КПП:shock:. Перерыл и просмотрел все что только можно, нигде сверху потеков не нахожу, все пратрубки сухие, из под помпы не течет, кран отопителя сухой... Капает 1-2 капли в минуту, т.е. утечка приличная... Мож кто сталкивался или любые варианты:help:...
  10. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Частенько течет из-под пластикового тройника на "головке", откуда идет патрубок на печку и куда вставляются датчики температуры. Это как раз над стыком с КПП.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Прощупал хорошенько это место, вроде сухо, но там еще сопливит масло в районе фазорегулятора, не понятно вобщем, щас положил под этот тройник чистую тряпку, завтра утром посмотрю оно или нет.
  12. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Если масло сопливит, то хана тройнику. Моему две недели хватило с маслом развалиться. Где-то обсуждали здесь это. Масло разъедает резиновые прокладки и тройник тоже.
  13. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    вот как раз, когда снимал впускной коллектор я этот самый тройник и нае..л. там мне вломы какой то (сейчас не вспомню) болтик было отвернуть, и из-за него тройник маленько на излом идет вот и треснул (у меня):ded:
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я понял про какой ты болтик говоришь:).
    Вобщем сам пластиковый тройник у меня не текет, не лопнутый и маслом не залит. От этого тройника идет мелаллический патрубок, на нем есть отросток, от него идет шланг к дросселю, вот в этом месте очень неудобный хомут, либо я его недотянул, либо перетянул, вобщем в этом соединении и текет. Обрезал патрубок, поставил новый хомут, пока наблюдаю, газетка на ночь под мотором постелена:).
    Заменил эжекц. насос, в родном в штуцере вставлена какая то спиралька пластиковая, в новом её нету, или надо было переставить?
  15. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Ребята выручайте!!!!! Что произошло? куда лездь? ехал по прямой в горку, не с чего двигатель просто глохнет и не заводится, стартер крутит отлично, движок стоит!!!! ролики не с места, сразу открыт крышку ремня ГРМ - все хорошо не каких повреждений, дотянули до дома на тросе -в пути пытался завести с толкача движок просто крутится без попыток схватить., У дома скинул топливный шланг крутонул стартером бензин подается и очень громкий хлопок из выхлобной какбудто питарда жахнула , с фонариком полез светил в отверстие между движком и коробкой немного виден коленвал, при попытки завезти он прокручивается!он же у нас какойто двойной может с ним что! поршня походу стоят на месте, уж больно легко он прокручивается.
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #3416 dima b, 13 окт 2013
    Вот с вероятностью 85% скажу ,что при описаных симптомах у тебя провернуло нижний шкив ремня привода ГРМ. Замер компрессии и проверка совмещения меток грм и метки вмт на маховике,если это возможно.
    Можно попытаться отвернуть центральный болт шкива,в этом случае отворачивается трещёткой,а не трубой.
  17. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Может проше выкрутить свечки и посмотреть ход поршней через отверстия?
    терять уже нечего.
  18. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    #3418 Au Diman, 13 окт 2013
    поршня ходят шкивы стоят.......клапана согнуло?????
    что проще? может сразу контрактный взять?
  19. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Alexey 64, масло всё равно сделай, чтоб не сопливило. А то съест тройник.
  20. ilja_latvia
    ilja_latvia Новичок
    6 мар 2013
    9
    A6/C4 1.8 96
    #3420 ilja_latvia, 14 окт 2013
    а у ADR и AEB головы одинаковые?
