ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    058 129 717 D - вот для пластиково коллектора, 058 129 717 B - для алюминиевого
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    не-- они там 4 отдельные розового цвета с черной полосой вдоль. типа манжет тока сечение квдратное. насчет пластикового коллектора я мож не так выразился сама улитка -люминь, дальше проставки резиновые, а к этим проставкам пластиковый фланец с 4 мя отверстиями в дрыгун.
  3. victor_d
    victor_d Новичок
    21 июн 2008
    27
    А4/В5 1.8 ADR 95г.
    Люди добрые:) у меня чистокровная немка, без пакета "плохие дороги", клиренс очень низкий ... пружины говорят есть обычные а есть усиленные, я брал в прошлый раз обычные... думаю как бы поднять ее малость хотя бы на пару см., предлагают поставить усиленные пружины - говорят будут держать немного выше машину...
    в общем чего делать? кого слушать? как немного поднять клиренс машины??? :shock:
  4. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    А у меня читокровная швейцарка....:wink:.Усиленные - будет очень жестко. Надо вроде брать своей жесткости , но для пакета плохих дорог. Которые не 6 , а 7 витков. Считал витки по фоткам в екзисте. Вроде так и оно и есть. Сам собираюсь так сделать, а то грязезащита уже лохмотьями болтается.....
  5. alfmen
    alfmen Новичок
    17 июл 2011
    50
    A6/c4 1.8 ADR 96г
    спасиб за совет :thumbup:
  6. victor_d
    victor_d Новичок
    21 июн 2008
    27
    А4/В5 1.8 ADR 95г.
    если можно номер пружин по екзисту :)
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #347 alexij, 23 мар 2012
    мужики- сегодня на свежую голову еще поковырял тока в elcatse и нашел. кому интересно вот :ded:тока ни фига не понял-применяемость на 2 литровый ,а по elcatsu вот номер 058 129 717 C тока у меня ноябрь 97 машина. чето не того....
  8. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    все правильно ты нашел
  9. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    во видишь-бывает и такое:thumbup:но все равно спасибо за потраченное время
  10. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    я и в магазе первый раз когда сказал на меня посмотрели как то не хорошо,но потом сказали-да бывают ,но ценник какойто около косаря загнули за одну прокладку,а там их чатыря.....билать:hot:
  11. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    насчет силикона, конечно может и перепутал, но резина мне показалась уж очень мягкой:cool:всмысле прокладок-кхе -кхе
  12. Arneri
    Arneri Новичок
    21 дек 2011
    59
    А6/с4 2.6 abc 96г.
    У меня провал небольшой при трогании и при переключении- кто нибудь сталкивался может? ДЗ адаптирована, вкг чистая с новой мембраной, иж. насос рабочий, куда смотреть?:confused:Жрет 11-12 по городу....
  13. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Может это: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6284736&postcount=324
  14. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    еще посмотри датчик температуры охл. жидкости (дтож) в тройнике стоит сзади головы
    у меня ваще 13-14 хавает-все собраться не могу вкг сделать . кхе- кхе(хотя все купленно)
  15. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
  16. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Спасибо. Почитал по ссылкам. Немного стал понятен процесс работы этой штуки. А сломанные губки у штока видимо болезнь. Я у себя обогнул жестянкой узенькой и хомутиком на штоке прихватил. Всё ок.
  17. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Вышла наконец-то с ремонта машина. Поясню, была авария, таранил в бок другую, она не пропустила на нерегулируемом перекрестке. Авария была 22 января. В ремонт сдал в конце января. Длительность ремонта связана с тем что запчасти, заказываемые с разборки не один раз приходили не те. Да и в сервисе особо не торопились.
    Итог: запчасти новые и бу - 68000р. , работа - 73000р, + возможная замена стекла - 5000р, + заправка кондиционера - 2000р. = 148000р.
    Страховая выплатила максимальную сумму - 120000. Остальное придется трясти с виновника.
    Советовали продавать, но что взять взамен? Не тазик же. Решил пока ездить на этой же.
  18. Vis.82
    Vis.82 Новичок
    21 дек 2011
    14
    a6/c5 1.8T 01г.
    Всем привет! Ребята кто подскажет сильно дымит движок минут пять после заводки, пока не прогреется. Потом все норм. Машине 11 лет, масло 5w30, пробег почти 200 ткм, мск уже поменял, может масло жидковато для такого пробега?
  19. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    что сказать... в строй чо!!!!!:rock:
  20. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Блин задолбала меня эта машина. Стала загораться лампочка АБС. Ваг ком грешит на правый передний датчик. Обрыв или короткое замыкание. Непостоянно. Заводишься - лампочка не горит. Достаточно нажать на тормоз или проехать от 1 до 10 км - лампочка загорается. Померил сопротивление датчика от разъема под торпедой. R=2.4 кОм. Качал проводку из стороны в сторону по всей длине- ничего не меняется. Куда копать дальше?
