ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Если обрыв или короткое замыкание то скорее всего под замену. В датчике может катушка ерундить.
  2. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    лампочка АБС желтая или красная (!) и пищит? Если красная и ошибка по правому передниму датчику постоянная, то электронный блок в ремонт на перепайку (известная проблема)
  3. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    ..не, только желтая.....
    ...в этот же день поставил на средний стопарь диоды, т.к. родные лампочки через одну болтались в посадочных. Я усики подгибал, не помогало, поэтому поставил диоды....может из-за них куда нитуда кулоны побежали:) .......тут на форуме описывали такие проблемы, но там машины посвежее были.....
  4. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни привет всем! Вот заметил, что при вкл. зажигании сразу и на холодную даже начинают вращаться вентиляторы. Отключаю разъем не вращаются, что выходит под замену температурный датчик включения вентиляторов? И сразу вопрос что то смотрю у них разная температура включения, мож кто кинет номерок ентого датчика, мож кто менял не давно, спасибо.
  5. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Да кстати они по цветам различаются, у меня черный стоит.
  6. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    У меня вот было не в датчике дело а банально в перетёртой прободке от этого датчика... перетёрло вентилятором... и замкнулись два провода... и включался вентилятор сразу при повороте ключа в положение зажигание...
  7. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Ну я же когда снимаю провода с датчика то вентиляторы уже не работают, значит только датчик косит так ведь?
  8. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    сегодня разбирал компрессор кондиционера, вот такой съемник замастырил хы :flirty:
  9. alfmen
    alfmen Новичок
    17 июл 2011
    50
    A6/c4 1.8 ADR 96г
    чёт многовато показывает, если не ошибаюсь то вроде 1200-2000 Ом должно быть. Проверь сколько остальные датчики показывают.
  10. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    У знакомого на "сотке" была такая же ерунда когда светодиоды поставил, после того как вернул обычные лампы ошибка пропала.
  11. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #371 alexij, 29 мар 2012
    люди, мож кто подскажет номерок этих деталюх да да вот этих если че эт с компрессора zexel dcw-17d, с задней крышки и еще вопрос : обязательно ли их менять?тут у меня тож гемор поможите кто чем может!!!!!!!
  12. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    всем привет, ребят, подскажите где на ADRе находится датчик температуры масла и номерок его, а то глюк какой то сегодня произошел указатель температуры масла на приборке на холодной машине 130 градусов показывает О_о
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Датчик стоит на кронштейне маслянного фильтра. Там 2 датчика, который маленький это температуры масла. У тебя скорее всего провод с него слетел, и фишка провода на массу "легла"
  14. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Получил новый патрубок, мне вот интересно как вы клапан ставили, там ведь не подлезть,на конце со стороны дросселя резинка стоит у меня на старом нет.
  15. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Я покупал б/у за 1,5 рубля и собирал из двух один, прокладки ставил старые, все нормально. у меня износилась сферическая опора поворотной шайбы...
  16. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    спасиб venom, очередной раз выручаешь!:beer:
  17. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Короче не нашел я мозгов АБС. У меня две книжки, только в одной схематически показан блок управления АБС - слева под сиденьем. Под каким, передним или задним не понятно. Ни там ни здесь не нашел, у меня универсал. Пришлось мерить на разъемах. Задние R=1.23 и 1.41 кОм . Передний левый 1.15 кОм . Правый 2.40 кОм. На него и жалуется ВАГ. Будем менять....
    Да, замена диодов обратно на лампочки в среднем стопаре ничего не дала....
  18. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    ...плюс к тому, что Лёхан сказал... посмотри на контакты в панели приборов.. там частенько непропай встречается)...именно на маленькой плате, которая на три прибора идет
  19. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Всегда пожалуйста...:hi:.
    Удачи.
  20. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #380 LancerEvoVII, 2 апр 2012
    Никто не слышал про фирму Flennor?
    Хочу взять натяжитель ремня ГРМ этой фирмы.
    И какой номерок у натяжителя ремня генератора? В Exist'е не нашёл(
    Нашёл ;)
    Был пост в прошлой теме
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5893586&postcount=4840
    Кроме натяжителя больше ничего не нужно будет?
    И какой номерок у наконечника катушки зажигания и ВВ проводов, идущих от нее? Они одиннаковые?
