ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Да, с мужем это вы зря.....Надо своей жене дать почитать, а то не ценит....
    ......в сервис, больше тут ничего ДЛЯ ВАС не посоветуешь.....
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #3842 dima b, 11 янв 2014
    Ну эвакуатор -это перебор,на эмульсии завсегда можно километров 10 до места ремонта доехать,если давление есть,проверено сотни раз.
    Теплообменник по-моему под давлением,он сразу после фильтра(почему под ним резинку в мороз и выдавливает). Думаю,что если-бы в нем была дыра,то масло было-бы в расширительном бачке.
    А насчет действий: брать знакомого,который представляет,что значит "снять головку" и ехать с ним в сервис,где русские работают. С мужчиной намного меньше вероятность того ,что получите "лишний ремонт". Головка снимается в сборе за 2часа,необходимо проверить её на изгиб. Для отворачивания болтов бывает нужен редко встречающийся ключ.
  3. Юлия-Я
    Юлия-Я Новичок
    9 янв 2014
    28
    А4 ADR 1.8Т 96г.
    Вообщем, сообщаю: приезжали ребята, stenli с очаровательной супругой, за что им просто огромнейшее спасибо от души! Возились-проверяли больше часа: масло,конечно, не айс,но, вроде как, антефриза в нем нет, протечек на первый взгляд тоже не обнаружено, но зато когда газуешь из выхлопной трубы плотный белый"дым" с ощутимым сладковатым запахом.
    Предварительный диагноз: вероятнее всего пробило таки прокладку ГБЦ.
    Действия: первым делом на опресовку.
    И ещё раз отдельное спасибо ребятам, stenli и его супруге!!! Ребята даже ноут захватили с собой на котором програмка умная ошибки выявляющая)
    Так что благодаря ребятам я знаю ещё о нескольких слабых местах моей "девочки" и знаю о том, где подлатать надо в первую очередь!
    Вот как то так!
  4. Юлия-Я
    Юлия-Я Новичок
    9 янв 2014
    28
    А4 ADR 1.8Т 96г.
    Бывают такие мужья, у которых руки под х.., простите, детородный орган заточены, равно как и в моём случае!
    Так что мне проще обрезать маникюр и научиться перебирать моторы!
    То что, вы, мужчины, уж лучше бы сами научились ценить и беречь своих половинок!
  5. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Сименс
  6. VLADImirec
    VLADImirec Участник форума
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Подскажите кто чем сможет :shuffle:
    ADR 1.8 акпп 4-х ступ 97 год
    Расход литров 16-20,это же не нормально:shock:
    С чего начать убирать проблему?
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    по трассе со скоростью 80-100км\ч нет, а в городе так и больше можно получить, зависит от стиля езды и пр. условий.
    для начала убедиться в ее наличии.
    потом, если она всетки есть в наличии, постепенно исключать все факторы влияющие на расход топлива.
  8. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    по трассе литров 7-9
  9. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    летом такойже расход?
  10. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Незнаю,взял по осени,но с того момента мне всегда казалось что расход нереальный)))
    Тесть на волге 3110 с инж 405 и тот угорает на до мной,у него расход 11-13 литров:confused:
  11. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Интересуют датчики заслонки электроника что относится к расходу???
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    значит с топливной болемене хорошо. просто акпп + еще городской режим прогревы + короткие поездки+ светофоры(разгоны\торможения)
    советую не прогревать по 5-10 минут, 2-3достаточно, а акпп вообще только на ходу прогреется просто без фанатизма, не крутим более 2500 пока стрелка не поднимется чутка.
  13. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Так и делаем по тихонечьку:)
    Просто реально люди ездят на 2.6 и 2.8 движках но расход может не меньше но и не больше!!!Но идвиганы у них соотвессно)))
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну может и колеса накачать надо, хз смотрите по порядку. ну и вагом не помешает глянут ошибки и топливные коррекции и вообще патрубки вкг наверняка дырявые.
  15. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    ВГК???новичок,ничего незнаю)))
  16. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Вентиляция картених газов
  17. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    #3857 stenli, 11 янв 2014
    давление есть,эмульсии в масле не обнаружено,антифриз чистый,уровень масла не меняется и стоит на серединке почти,а вот антифриз пропадает много,явных течей нет\смотрел фанариком с зеркальцем\ ,пар и сладковатый запах присутствуют и ещё очень трудный запуск именно на горячем моторе после простоя от 10 минут и выше ,у меня появились мысли а не может ли просочившийся за время горячего простоя антифриз в цилиндры и быть проблемой трудного запуска??? на холодную насколько я помню завелась без проблем и сразу
    короче вывод один ехать в сервис на опресовку а там ужен по результату будет видно что и как ну а дальше скорее всего снятие гбц и путешествие с ней в спец организацию типа ооо механика на шлифовку ну и естественно опресовку уже самой гбц чтобы снизить риски попадалова
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Кто хочет,что-бы ему ПОМОГЛИ,тому помогут!
    Можно свечи выкрутить,обычно следы антифриза видны бывают.
  19. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    я тоже дал совет чтобы при опресовке свечи выкрутили так как тоже считаю что будет видно если ож там бывала
  20. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    кстати по смеси какието ошибки висели может лямбд в шоке от антифриза в газах??? сейчас выложу ошибки с машины
