ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Развальцовку не убрать, тогда шланг короткий будет.
    Пару дней действовал, так пробку бака откручивал, потом заводил и течи не было(((((((
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это не выход. запас прочности шланга дб не меньше 2-х(те 8 бар). пробка бака скинет макс 1бар. спалиться так можно.и я бы давление на всяк случай померил. если уж на разборе не найти, в крайнем случае можно взять рукав от шланга топливного таза инжекторного, концы свои оставить и поставить на хомуты норма(они не режут шланг) .
  3. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    так топливо капать начиает тока при заводке, дальше шланг чуть пошевелил, и перестает течь и дальше все гуд. То что спалиться реально это как раз и настараживает, да не проблема и новый шланг купить 1500р всего, но вот новый без развольцовки уже идет со стороны трубки. не сорвет ли его давление с трубки вместе с хомутом?
  4. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Предохранитель идет отдельно, а ломается, да обычно сзади .....включая мотор....
  5. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    я уже понял,что это великая тайна. :) Завтра все прозвоню.
  6. Wowik
    Wowik Участник форума
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    уважаемые форумчане!помогите мне с интересным вопросом. потратил уже много денег и времени на поиск причин. уже создавал тему, но нормального ответа никто не дал. сегодня снова прошу помощи, на этот раз заснял видео своей приборной панели. Ауди А6 1.8 ADR с оборотами творится что то неладное. не плавают, на холостом висят на 900-950 ровно, но при резком нажатии на педаль газа если тут же так же резко убрать ногу, то обороты еще некоторое время продолжают подниматься, только после этого медленно-медленно начинают падать и не сразу до своих рабочих оборотов. в сервисе сегодня снимал дроссельный узел, вымывал его. в патрубках была эмульсия. нашел шланг картерных газов(если это правильно так называется) с дырой. заменил его на такой же по диаметру от какой то русской машины. подошел нормально. думал что проблемма в подсосе воздуха через этот шланг. все промыл, поставили на место. завел. все ровно. но при перегазовке ничего не изменилось. расплатился и уехал, т.к. шнура для диагностики у них не оказалось. в итоге ничего в поведении авто не изменилось... в чем причина???? ПОМОГИТЕ!!! вот ссылочка на видео: http://youtu.be/CarVQOkJUeI
  7. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
  8. Wowik
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    только не знаю совсем, где у нас найти можно сервис достойный... или придется ради этого ехать в Брянск...
  9. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    неучто рядом с вагом клубней нет???
  10. Wowik
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    да в одном сервисе есть VAG-com, но только вот сервисмены ничего кроме как подключить шнур и считать ошибки не могут!!!!! не знаю, зачем им вообще нужна их аппаратура. да и ошибки расшифровать не могут. короче только цифры могут прочесть... вот такие у нас бравые ребята в г.Клинцы. а однажды у них наконечники рулевых тяг поменял, так они так колеса поставили, думал убьюсь пока до сход-развала доеду... хотя просил хоть "на глаз" выставить поровнее... с тех пор ни ногой туда
  11. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    сгоняй считай ошибки и сюда их чтоб погуглить что да как ,ну если уж других вариантов нет
  12. Wowik
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    уже думал об этом. думаю так и сделаю. сразу отпишусь если какие новости. и все же вдруг еще варианты, может у кого подобное что было
  13. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Обзаводись вагом Две а то и одна поездка в сервис ВАГ окупается.
    что то подобное было у меня решилось заменой ДЗ (дросельной заслонки)
  14. Wowik
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    это ведь и програмка нужна, и научиться пользоваться нужно как то... это не сложно? где заказать можно провода VAG и програмку где найти можно, не подскажешь? себе преобретал??
  15. Wowik
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    а, забыл спросить, а ДЗ во сколько обошлась?? новая или с разборки?
  16. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    там все гамузом идет и диск с прогой и шнурок. пользоватся не сложно погугли и все станет ясно я себе брал года два назад здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=236457 второй на фото глянь на авито там многие продают
    с разбора 4000 тыс. сименс
  17. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    а чего к землякам не обращаешься? Очень активная ветка с классными ребятами
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=319781&page=259
  18. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Для начала опрессовку впуска сделать полезно(описано множество раз).Дырки во впуске -типичнейшая проблема.
  20. Mikel
    Mikel Участник форума
    9 сен 2009
    139
    А6Q С4 ADR Avant
    Вообще то после промывки дросселя адаптацию сделать нужно...
