ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    всем привет! Давно не было меня здесь)) Проблемка вот в чем, при -10 и ниже пахнет бензой в салоне, теч между форсами и рампой, именно на холодную, резинки менял, и оригинал и вазовские, регулятор давления менял (без пипки на вакумник правда) единственное что осталось это насос от десятки стоит:blush:, может кто подсказать что?:dash:
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    как вариант может быть не герметичен сам корпус одной из форсунок... в этом случае меняй-не меняй колечки форсунок оно не поможет. Только замена форсунки.
  3. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, вот решил поменять гидрики, возник вопрос как выставить валы, сколько зубьев цепи должно быть между метками?:confused:
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    16
    как ты вообще сам собрался менять если даже этого не знаешь... литературу хоть почитай прежде чем лезть самому в двигло
  5. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #4105 Горопай, 26 фев 2014
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=214619
    Изучай
    А лучше как будеш снимать распредвалы маркером поставь метки на цепи и на звезде потом назад так и поставиш
  6. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Просто я хочу метки заново выставить, просто у меня угол зажигания 9.8, а должен быть12, думаю может что не так стоит, а у тебы какой угол?
  7. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Не знаю не смотрел как это сделать?
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Только у цепи зубьев нет,а есть звенья и ролики.
  9. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    01-08-01 4 окно, напишишь какой у тебя угол?
  10. Kirill53
    Kirill53 Новичок
    10 янв 2014
    8
    Новгородская обл.
    A6 C6 2.7 TDI 2009 г.
    Ребят,помогите ответить на вопрос: какое должно быть давление масла на ХХ у 1.8 ARH? Гремит цепь на горячую и только на ХХ.мерил давление:1.1-1.2 показывает. ГНЦ кирдык или насосу?
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Давление маловато. 1.5-ещё куда ни шло. Регулятор фазы (если он есть на этом двигателе) изнашивается сильнее насоса.Вообще-то тут пол темы посвящено этой проблеме.
  12. Skay777
    Skay777 Участник форума
    11 дек 2011
    138
    AUDI A4 1.8 турбо кватро
    Встанет руль на мою А6 С4,руль от ауди А4 В6 ?
  13. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Замена гидронятяжителя
    Всем привет!!! Подскажите чем черевата замена гидронатяжителя с эл.клапаном на обыкновенный !!
  14. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Может тяга с низов уменьшится,(а может и нет),ошибку будет показывать. Я с обычным езжу.Предыдущий владелец вкорячил для экономии средств,(правда оригинал).А может его на сервисе развели....
  15. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Скажи а фишка с него у тебя так и болтается?
  16. Сергей71
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Да.Стяжкой прикреплена что бы просто так не болталась. Ты попробуй на своей со снятой фишкой прокатись,а то может у тебя тупить будет. Как я понимаю на первых моторах ADR небыло электронного управления фаз и флейты, это позже пошло. При покупки у меня немного тупила,но дело было в оборваном поводке флейты,после восстановления все ок. Конечно мучает вопрос как бы поехала с электронным натяжителем:shock:Может там еще лошадок пяток появится...
  17. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    разобрался не смотреть?????
  18. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    На этом моторе разницы в 5, а то и 10 лошадей особо и не заметишь....:)
    Сейчас цены и на обычный оригинальный натяжитель без фазорегулятора подскочили.....
  19. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Я бы срадостью попоробовал без фишки одетой, но развалился нижний башмак поэтому думаю мастырить без электроклапана!!! А можно подробней про флейту?
  20. Сергей71
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    А что конкретно интересует?Стоит в впускном коллекторе.Возле генератора грибок такой,если снимишь боковую крышку увидишь рычажок привода,при резком нажатии на газ он поворачивает флейту тем самым меняя геометрию впуска. Вот этот рычажок бывает ломается.
