ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
  2. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Я думал тоже свой старый эжекционный насос разобрать, почистить, а потом плюнул и заказал новый VAGовский (1100 рубликов) и поставил. Так лучше и надежней.
  3. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Признаки умирания этого эжекционного насоса распишите.
  4. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    У меня после холодов мотор весь в масле стал. Снял шланг с отростка эжекционного насоса, а он ни туда ни сюда не продувается. Сними шланги да подуй в него, посмотри как работает. Методика откуда куда должно продуваться здесь: http://www.audi-club.ru/forum/showt...E6%E5%EA%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9+%ED%E0%F1%EE%F1
  5. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Простой способ проверки без снятия: на хх с отростка эж.насоса надо снять тонкий шланг, и в него должно довольно сильно засасывать (палец должен присасыватся), если сосет слабо или совсем не сосет, то промывать или менять насос.
  6. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Аккуратней) у меня из-за него резиновые клапана внутри размягчились и оторвались вообще)
    Карбклинер вообще суровая штука, я когда ДЗ мыл на асфальте, асфальт проплавился... А я голыми руками это делал, не знал тогда):shuffle:
  7. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    #407 ansko, 10 апр 2012
    908, SpeedyRacer спасибо.
    Как проверить понял.
    На что он влияет или что от него зависит или что происходит, когда он мёртв.
    1. Масло начинает гнать из под прокладки.
    2. ???
    3. ???
  8. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    о дружище, влияет на многое, расход топлива-раз, масло во впуск гонит-два, кто то пишет что с низов лучше идет-три,ну и если мало, то три части этой темы тебе в помощь.:ded:
  9. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    да на х....р, лучше наверно закажу:thumbup:
  10. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Спасибо.
    Только, наверное, хуже.
  11. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    ну всмысле когда исправен-лучше:flirty:
  12. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Главное - от него сильно зависит состав смеси, при нерабочем - богатая. И еще, много раз уже писал, что одна замена насоса не поможет, обязательно должен быть клапан в патрубке перед дз (грибок).
  13. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    У меня правда реально поперла машинка! Как будто не моя! Маслозаливная крышка теперь мертво лежит на холостом ходу и не прыгает (раньше, прыгала как сумасшедшая!) когда приподнимаешь чувствуется легкое сопротивление (присасывается), двигатель работает ровнее, разгон резче! Раньше, как оказалось, грибка не было у меня во впуске (прежний хозяин выковырял наверное).
  14. DimPalich
    DimPalich Bad e-mail
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Народ выручайте!
    Машина стоит разобраная и не могу найти номер сальника ! Нужен номер того ,что стоит в месте входа штока переключения передач ручной коробки, сверху коробки. Из под него гонит масло! И заодно может подскажите где чистить сапун коробки (если есть). Мастер говорит , что может этот сапун забит и поэтому давит масло. Может , что еще. Знаю, что на ADR с механикой это болячка. Если кто вылечил отпишитесь как побороли проблему!
    Буду благодарен за дельные советы и прошу не отправлять в поиск!
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    выковыряй и подбери по размерам, какие проблемы то их в любом лабазе валом.
  16. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Чета я в ЕТКА поковырялся и не нашел этого сальника...
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  18. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Вот держи, сам недавно менял 325.155 или 03598 в экзисте , надо найти или сделать крючок чтоб его выковырнуть от туда. Потом посадил на герметик его, щас полет нормальный)))
  19. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Лови номер сальник штока выбора передач VAG 012301457C
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    VAG - 012301457C - Сальник VAG 012301457C 16*24*6 AUDI штока рычага КПП
    лучше найти на 15 и течь точно не будет. шток кулисы там подизнашивается и течет даже с новым
