ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а по науке- есть съемник.
  2. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    А если высверлить?
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4183 Alexey 64, 30 мар 2014
    Лучше взорвать...:D подшипник вряд ли сверлом возьмешь.
    Вообще тоже интересуют способы извлечения этого подшипника, скоро сцепление менять, заодно уж поменять.
  4. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    как вариант -- анкерный болт нужного диаметра
  5. kentt88
    kentt88 Новичок
    29 мар 2014
    4
    A6/C5 1.8T AEB 99г
    Доброго всем дня. Помогите, если у кого нибудь случалась такая беда.
    Возвращались домой по пути заехали в магазин, жена осталась в машине прихожу а она говорит машина сама заглохла. Я пытаюсь заводить не заводится сел акб. Дотащили домой. на следующей день взял др акб и попробовал завести, машина завелась но не развивает обороты и горит лампочка акб. даю газа а она наоборот начинает захлебываться. где искать причину???????
  6. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Подключить VAG-COM и снять ошибки для начала...
  7. kentt88
    kentt88 Новичок
    29 мар 2014
    4
    A6/C5 1.8T AEB 99г
    стирал все ошибки. пробовал адаптацию дз. ничего не помогло. вылазиет вот такая ошибка
    Номер Контроллера: 4B0 907 557 B
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Кодирование: 04052
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-00 - -
  8. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Причина 1. щётки генератора, 2. выпрямитель генератора, 3. ремень генератора...
  9. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    тоже пробывал, не получилось,уже выковырнул все кишки и обломал по кругу верхнюю кромку, есть идея нарезать резьбу на 20 и выдавить ее болтом(внешний диаметр нового 21м мм)чего получится отпишу или в конце концов высверлю.
  10. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    #4190 Maximca, 31 мар 2014
    Адаптация дроссельной заслонки не проходит? Если при адаптации выдает ошибку, возможно не срабатывает концевик XX в заслонке - можно попробовать аккуратно закрыть заслонку рукой до упора, сильных усилий не надо. После повторить адаптацию. Напряжение борт сети при адаптации должно быть более 12 В.
    Горит лампа акб или EPC? (именно EPC отвечает за заслонку, если она электронная)
    При оключении питания (когда снял АКБ) установки электронной заслонки сбиваются. Затем при подаче питания и включении зажигания заслонка пытается самоадаптироваться, и если это не получается загорается лампа EPC, холостые обороты начинают сильно плавать, при нажатии на газ обороты не растут, скачут и тп. Необходимо адаптировать заслонку, и чаще всего виноват именно концевик (по крайней мере у меня так было).
  11. Серега-Брянск
    Серега-Брянск Новичок
    12 янв 2013
    41
    A6 1.8аdr 97
    #4191 Серега-Брянск, 1 апр 2014
    всем привет писал как то здесь про свою проблемку машина дергала и не набирала обороты тавк вот вся херь была в катушке купил б\у 5тыщ рубликов и езжу не парюсь.подскажите как залезть к вентилятору печки заебел свистеть через раз мелочь а не приятно заранее благодарен
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я два года назад сделал вот так - тишина...:thumbup:
    капнул масло 2 капли из длинного тоненького кембрика на вал и на втулку, главное попасть точно, лучше фонариком подсветить. ну и аккуратно не уронить ничего внутрь. пробка резиновая для скрытых полостей кузова, в тазмагазах полно.
  13. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    #4193 gres, 1 апр 2014
    Привет! Зимой доставал моторчик, чтобы поменять щетки. В итоге оказался изношен коллектор, пришлось отдавать в спец. сервис. Все сделали- поставил-работает нормально.
    Нужно снять бардачек, дальше все увидишь сам. Погугли, я видел отчеты по нашему кузову с фото. Так у тебя А6? Там по-другому
  14. Wowik
    Wowik Участник форума
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    Уважаемые, прошу совета. через сколько емняется на нашем ADR ремешок ГРМ?? и что еще сразу с ремешком покупать? натяжитель, ролики или что там?? подскажите безграмотному.
  15. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Так скорее берись за грамоту! Можно начать с этого http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=22654 и дальше поиском :hi:
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4196 Alexey 64, 1 апр 2014
    Сам ремень, два ролика, натяжитель(по состоянию, но лучше новый)
  17. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    + ремни вспомогательных агрегатов с натяжителем и помпа по состоянию
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    ГРМ всё это не мешает заменить... Если только уж заодно.
  19. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Ну да, чтобы не разбирать все через какое то время для замены приводных...
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    На А6 ничего разбирать не надо, там проще и просторнее.:nod: поменять все приводные ремни - 10минут.
