ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Это гуд!:thumbup: А на наших машинах замена ремней- целая история. Лишний раз туда лезть не захочешь. Поэтому и меняем все ремни и ролики за раз.:nod:
  2. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Если можно эскиз или фоту.
  3. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
  4. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Всем спасибо, купил съемник фирмы "дело техники" для подшипников диаметром от 15 до 50 и снял за 2 минуты, правда стоит он 600.
  5. Серега-Брянск
    Серега-Брянск Новичок
    12 янв 2013
    41
    A6 1.8аdr 97
    привет парни сейчас в командировке книжку не взял по машине ремень у нас стоит самый первый и самый маленький как его подтянуть и что это за ремень ослаб пипец
  6. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Гур-помпа. У этого ремня нет натяжителя-если вытянулся-менять.
  7. Skay777
    Skay777 Участник форума
    11 дек 2011
    138
    AUDI A4 1.8 турбо кватро
    Привет..На дизеля,2.3 и 2.8 - сайленты задние подрамника,большой выбор каталог выдаёт...А на ADR либо Китай,либо оригинал...Хочу взять Corteco от 2.8,только подойдёт ли?Может они по жёсткости разные в зависимости от двигателя...
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я год назад отыскал родной лемфердер.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=246817
  9. Skay777
    11 дек 2011
    138
    Спасибо большое...Ну дак как после установки ощущения?Так там и не написал...Долго проходили?))))))
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Феби и Майле, зеленые под 2,3-2,8моторы) проездили 1 год(20тыс), потом начали трескатся. Вобщем-дрянь... Нашел "родные" лемфердер- 1 год как новые. Но их по моему уже нереально найти.
    Многие ставят от 2,3-2,8 моторов на 1,8-2х литровки, они типа "усиленные"- все нормально, они полностью взаимозаменяемы. Что брать по производителям ,не подскажу, щас РТИ никто нормальные не делает.
  11. retdevil
    retdevil Bad e-mail
    27 фев 2012
    23
    A6/C4 1.8ADR 95г.
    #4211 retdevil, 11 апр 2014
    Народ подскажите, собираюсь менять ГРМ и остальные ремни а вот этот натяжитель(Dayco APV2242 Натяжитель ремня, клиновой ) менять или нет? Если да то на какой и в сборе его брать или просто ролик? если просто ролик то какой фирмы лучше взять?
  12. Wowik
    Wowik Участник форума
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    здравствуйте, форумчане. появилась следующая проблема. Сегодня включился вентилятор охлаждения радиатора и выключаться ну никак не хочет. пришлось вытащить реле, чтобы постоянно не работал. по температуре показывает норму. в чем дело? кто подскажет?
  13. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Возможно реле и неисправно (замкннуло во вкл. положении)
  14. Wowik
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    проверял. ставил исправное - ситуация не меняется.
  15. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    На включение вентиллятора сигнал дает ЭБУ, основываясь на показаниях датчика температуры. Возможно копнуть надо в сторону датчика ?
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Может просто кондей включился?
  17. Wowik
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    кондиционер не включен. вентилятор начинает работать сразу как включаю зажигание, и не выключается. даже когда авто холодное. где датчик температуры стоит??
  18. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    у меня на радиаторе - по проводу иди и придешь
  19. Макс_80
    Макс_80 Новичок
    30 июн 2011
    10
    А6/С4 1.8 1995г.
    Доброго времени суток всем. Такая проблема.может кто сталкивался утром при запуске слышен треск гидриков несколько секунд затем все пропадает. Но при езде на высоких оборотах начинается "дизеление" . Глушишь движку.сразу заводишь и снова все в норме.В чем причина?? Масляный насос не выдает нужного давления или накрывается регулятор фаз газораспределения??? Авто ауди а6 1995г. двиг. ADR 1,8 без турбины.
  20. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    #4220 сасовец, 15 апр 2014
    давление проверь по ваг шнуру. вообще это свойственно гидрикам- так что не загоняйся сильно - может закоксовка каналов. РАСКОКСУЙ. как вариант -залей масло погуще -должно помочь
