Прежде всего советую померить давление масла мех. манометром на хорошо прогретом моторе на холостых и повышенных оборотах.
Привет всем! у меня спереди двигателя, где-то за кожухом ремня грм сопливит.. вижу по капелькам которые висят/собираются.. вопрос такой. ремонт этот насколько объемный? я менял прокладку крышки и менял прокладку поддона.. теперь я так понимаю либо это прокладка головки либо сальники.. пробег по приборке 300 а у двигателя не знаю.. наверное родной двигатель.. натяжитель цепи потрескивает когда завожу.. ремень грм без трещинок и т.п. вобщем я не менял но меняли кто-то до меня.. 3 года я уже езжу на машине
Всем привет. Сегодня нажал на клаксон и был неприятно удивлен. Сигнала не последовало. Раньше работал только один из двух, высокочистотный. Посмотрел предохранитель 40-целый. Правда вместо 25 А, у меня стоял на 30 А. Неужели сигналы могут перегорать или как-то выходить из строя?
Конечно могут! Тем более что их расположили в таком месте (вроде-бы закрыты бампером но все равно все в грязи).Но про электротехнику-науку о КОНТАКТАХ мы забывать не должны при любом раскладе
Если при включении клаксона реле щелкает, значит контакт в руле исправен. Далее снимаем бампер и ищем неисправность у клаксонов (может провод где отвалился, окислился, или соединения). Редко сам клаксон выходит из строя.
Ребят, при покупке расходников будьте внимательны! Воздушный фильтр Patron PF1232, как мне показалось, не лучший вариант - он меньше нужного. Champion U572/606 садится куда лучше и плотнее. Звучит как антиреклама. Чисто мое мнение...
Никто на Audi&VW Фест не собирается, случаем? И еще забыл спросить, при изменении вылета диска на 10 мм, надо ли ехать на сход-развал?
Не в курсе, поэтому и спросил) Спасибо) Благодарю за ответ! Не подскажешь, на сколько мм можно выносить, без ущерба для ходовой? У меня просто зимкм на дисках 7J ET35. Смотрятся вполне неплохо на машине, в арку почти не утопают, в отличие от штатных 6J ET45, которые, собственно, и хочу вынести! Если посчитать, то нужно 22,7 мм, чтобы вынос был такой же как и на зимках (7J). Нашел проставки на 2 см, сойдет) Но, боюсь, при таком раскладе, придется почаще ступичные подшипники менять? Как отразится на других узлах подвески?
без ущерба для ходовой есть штатные диски! не дураки же конструктора там увеличение нагрузок будет несомненно на все узлы. но в какой степени х... знает. но многие делают вынос. и ездят!
Соглашусь! Бесспорно! Но хочется другого вида)) Как ни крути) В этом плане 7J ET35 конечно круче) и проставок никаких не надо)) Но куплены штатные диски, что делать...
да на 2см должны подойти. так как j7шире j6 на 10мм.попробуй поставь и покатайся,а насчет расходника я думаю так(волков бояться и лес что ли не ходить))
