ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. hellbox
    hellbox Новичок
    17 апр 2014
    24
    A4/B5AVANT 1,8 ADR
    да примерно прикинул что 3 баклахи:beer: спасибо за дополнение)))
  2. Макс_80
    Макс_80 Новичок
    30 июн 2011
    10
    А6/С4 1.8 1995г.
    у меня на высоких оборотах дизелит причем при нанагрузке, а не на низких. Думаю голову менять придется вместе с гнц. причина низкого давления думаю в гбц кроется. Распредвалы уже наверное не держат давление. Постели набиты.
  3. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Ребят, может есть у кого съемник ступичных подшипников? Нужен, буквально, на пару выходных дней)) :sos:
    В долгу не останусь! Москва и МО.
  4. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    A4 B5 1.8 adr vcds не видит ECU мотора и иммо
    ,иммо блока нету, на его месте какойто колхоз с проводами. В поиске был, послали на болт :help:
  5. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    попробуй отключить разъём от блока абс и подключи шнурок.. обычно помогает! про колхоз не знаю :shock:
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Смотрел я на эти форсунки два дня,и подумал,что вряд-ли их с установленным коленвалом возможно снять,места нет.А разобрать весь двигатель для проверки думаю перебор. Проблема в треске при запуске после долгого простоя.
  7. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    разобрался. на фишке иммо надо перемкнуть 9 10 контакты
  8. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Привет братва! Давно не постил к вам вопросов, ибо поиск рулит. Но столкнулся с проблемой, ответа на которую не нашел. Надеюсь поможете мудрой мыслью и советом. Суть: При длительном торможении (даже двигателем) и при исключительно левом повороте загорается "Масленка" и пишит. С уровнем все в порядке, масло менял. P.S: Замечено что чаще это происходит при длительной поедке, т.е. на холодную почти не замечено такого поведения.
    Кто что думает? У самого даже мыслей нет.
  9. bounty
    bounty Новичок
    14 мар 2014
    33
    passat b5
    глупый вопрос, но всё же спрошу! разъём проверяли, хорошо сидит на датчике?
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Масленка-то желтая или красная загорается?Если желтая,то датчик уровня масла не рабочий,скорее всего,ну а если красная,то давление меряй,или деньги на эвакуатор с собой вози.
  11. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    На ADR вроде нет жёлтой.....
    я бы разьем на контакт посмотрел.
  12. Wowik
    Wowik Участник форума
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    уважаемые, прошу помощи. начал ужасно троить двигатель!!! на холостом стоит, дергается. тяга пропала вовсе. чтобы обогнать, нужно сутки разгоняться. просто на холостых еще едет, но стоит чуть нажать на педаль, ее будто за задницу хватают и она начинает жутко троить и ужасно дергать. свечи поменял на новые, оригинал, не помогло ничуть. что произошло?
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    На днях менял прокладку Клап.Крышки, все собрал завожу-такая же ерунда- троит, газ даешь захлебывается, тронутся вообще проблемно, тяги нет... Оказалось, забыл одеть какой-то воздушный шланг в районе дросселя. Одел его- все отлично.
    Я это к тому что может быть обломился или порван какой нибудь шланг и идет подсос воздуха.
    Незнаю правильно или нет, проверял на подсосы так: снимал "хобот" от ДМРВ и дул в него ртом...:)
  14. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    #4274 rogi3111, 4 май 2014
    Я брал в Планета -Железяка на Мкаде между Алтуфьевкой и Ярославкой. 1200р
  15. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Проверь "правильный" и чистый ли фильтр. Масло нагревается, становится жидким, насос его не продавливает через фильтр, а фигачит через байпас. Может так же сам датчик мудить, который на байпасе.. У меня так было. Фильтр не того партийника....
  16. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Что за разъем?
  17. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    пардон, что за байпас?
  18. Rus_Gos
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Масляный фильтр? Да, в общем то до замены масла+фильтра такого вроде не было.... Какой посоветуете?
  19. Серега-Брянск
    Серега-Брянск Новичок
    12 янв 2013
    41
    A6 1.8аdr 97
    привет парни что за хрень у меня вкл зажигание срабатыывает зуммер 3 раза подк комп скинули ошибки так по мелочам зуммер как срабатывал так продолжает срабатывать при вкл зажигании что за херь?
  20. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #4280 LancerEvoVII, 5 май 2014
    Спасибо за ответ!
    Такой?)
    http://www.konsulavto.ru/cat/instrument/298147-s~emnik-podshipnikov-stupicy-vw-i-audi-s-podshipnikom
    Как катушка поживает?)
    Пользуясь бесценным советом от Лёхан'а теперь всегда ставлю Knecht (Mahle Filter) OC 264.
    1 человеку нравится это.
