ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Canabiez
    Canabiez Участник форума
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    а как правильно ставить золотник? Он с одной стороны широко прорезан а с другой узко..
  2. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Ооо, уже не помню, глянь в самом коллекторе эти воздухопроводы, если можно их так назвать))
    По-моему, широкими прорезями в сторону движка, могу ошибаться, лучше проверить на самом коллекторе.
    И вот не помню, а не было ли там, так называемой, "защиты от дурака"? Чтоб наоборот не вставить)
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Золотник по другому не поставишь, эти штырьки(которые отломились) расположены асимметрично, по другому они не совпадут. Я у себя когда менял, проблемка была запихнуть новый золотник в коллектор. Смазал все маслом, но один фиг, колечки цепляются за всё что можно, вставил только раза с 10го...
  4. Canabiez
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    У меня коллектор снят, поэтому будет легко. А вот зачем кстати там колечки нужны я так и не понял. Сегодня поеду забирать этот золотник и если надо могу сфоткать новую деталь, мало ли кому потребуется. Мне вот интересно как я ездил без него? он ведь например мог встать в положении, когда проход закрыт и в коллекторе получается всегда было мало объема. Еще вчера по советам многих людей, делающих отчеты вскрыл угольный абсорбер. Благо что он у меня был запасной. Дак вот скажу вам, что загрязняться там нечему,уголь засыпан и пара прокладок стоит. Максимум что надо сделать это прочистить трубки идущие к нему и все.
  5. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    #4345 ansko, 22 май 2014
    ADRщики, как с тягой движка в жару (после 30)?
    Мой чего-то киснет сильно.
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Нормально, в жару только работает помягче, а тяга не замечал что ухудшается
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я тоже на снятом коллекторе менял. Колечки нужны для уплотнения и выполняют роль подшипников- на них золотник вращается.
  8. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    С климотом или без?
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4349 Alexey 64, 22 май 2014
    Без климата, трубку от конденсора менял, все никак не заправлю.
  10. Canabiez
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    Получил запчасти! Усики есть и они симметричные! Как вставлять вопрос остается.. Далее.
    Патрубок перед дросселем. Взяз Патрон. Грибок там есть на нижние тонкие фланцы но он как бы внутри. Продуваться что должно там? У меня если снизу дуешь то продувается с затруднением но продувается. Как должно быть?
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У тебя же привод золотника снят? Золотник туда усиками в обеих положениях входит?:shock:
  12. Canabiez
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    Да, входит и так и так но отверстия разные поэтому можно догадаться как ставить (отверстия во впуске всмысле)
  13. Rus_Gos
    Rus_Gos Участник форума
    12 ноя 2012
    229
    A4/B5 1.8 ADR
    Парни! КАПЕЦ! В колодце второго горшка антифриз. Прокладка на колодцы отменяется, т.к. она только что менялась, да и потом оттуда только масло могло течь. Вопрос: трещина в бошке???
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4354 Alexey 64, 22 май 2014
    У меня масло было во 2 и 3. Набирается почти полный колодец за неделю. Вылечилось заменой прокладки КК.
    Антифриз это конечно хуже... трещина в таком месте... если честно сомневаюсь.
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4355 Alexey 64, 22 май 2014
    Штырьки со смещением, только что посмотрел на старом золотнике. Фотки сделал, попозже выложу.
  16. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Такая же фигня! Только сегодня хотел написать здесь про это))
    Какой антифриз у тебя?
  17. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    усы 2 самореза вот вам усы
    Я 4 года назад 2 самареза закрутил полет нормальный цена тогда была на это 4000р
  18. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    G12. Залит FEBI 01381
    Только он при чём? Хотя эл. вентилятор на второй скорости маслал. Радиаторы чистились три года назад. Между ними и сейчас вроде бы нормально.
  19. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Если что бошка без трещин у меня есть из 2-х одну соберешь. А так только вскрытие покажет.
  20. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Интересуюсь, т.к. я грешил на него, у меня nord залит, как времянка)
    Интересно, что это может быть...
