ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    ребята подскажите в чем причина,лямда новая вот она 0258003740
    номер ошибки: 16518 - Ряд 1-зонд 1
    P0134 - 35-00 - нет активности
  2. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Да, что-то дохрена, конечно смотря какие пробки если толкаешься пару часов на расстоянии 20 км то все возможно, проверь по трассе, там более точно можно прикинуть. И все- же проверь компрессию, компресометры тоже разные бывают есть которые вкручиваются в свечное отверстие и не надо помошника. А так с длинной ножкой бери.
  3. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Кстати не знаю точно но после переборки ДВС расход был примерно такой же скинул все ошибки катаюсь уже 2 недели по трассе 8,3 при ср.скорости 90км по городу 10 - 11 но пробки большие не собираю.
  4. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    по трассе меньше 12-13 не выходит. компрессометр позавчера купил, но прижимной. сегодня замерю.
  5. Canabiez
    Canabiez Участник форума
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    советую посмотреть на вентияцию бака и на подсос в грибке перед дроселем, у тебя очень не нормальный расход, adr расходует 8 по трассе при скорости 110 и 10 в городе, максимум 11 (речь веду о лете), зимой на 20% больше
  6. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    при замене шлангов вкг, заменил заодно грибок в тройнике, энжекционный насос, прокладки коллектора все и золотник флейты. опрессовку после делал.
    заметил что раньше при опресовке вылетал щуп, а теперь нет. крышку масла на работающем движке чуть присасывает.
    вентиляция бака. клапан n80 щелкает, адсорбер продувал, в трубки от него все дул. все вроде продувается как надо. единственное у меня в самом баке, на самом верху дырка. ее уже заваривали, но через неделю снова дала течь. но дырка маленькая, и мне говорили что не должна особо ни на что влиять.
  7. Canabiez
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    Подскажите, как должны быть подключены вентилятора на радиаторе (если нет вискомуфты), может фото есть? а то я подключил как было а меня теперь терзают сомнения
  8. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, вот собрвлся поменять тормозные диски и колодки, какой фирмы лучше взять?
  9. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    #4509 Au Diman, 6 июн 2014
  10. Wowik
    Wowik Участник форума
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    Ставил себе и диски и колодки TRW. не жалею. тормозыт отлилчно, скрипа нет, но пылят. т.е. появляется темный налет на дисках колеса после некоторого времени. диски брал около 1500р шт, колодки около 1200р. перед комплект.
  11. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Ребят, в оригинале идет Ate на наши машины ;)
  12. andrey534
    andrey534 Новичок
    25 мар 2014
    8
    a4/1.8 96г
    я брал жп и через 2 месяца выбросил.купил хитачи на разборке-езжу уже полгода и нет проблем
  13. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    такая беда. сначала перестал реагировать на нажатия климат. потом заглушил машину и не смог завести. стартер не крутил.завели с буксира. я так понимаю хана генератору? акум новый.
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вольтметр и контрольная лампа что показывает?
  15. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    да нету ничего под рукой. у нас тут потоп, домой не проехать. думал попробовать в ремонт генераторов заехать, но для начала тут спросил, похоже ли это вообще на генератор. а то разведут а толку не будет.
    знаю только что на приборной панели, напряжение при включенном климате почти до 8ми падает. а когда вентилятор охлаждения включается, то вообще чек горит.
  16. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Замерил компрессию, получил такой результат.
    1 цилиндр - 12
    2 цилиндр -13.5
    3 цилиндр - 13
    4 цилиндр - 14
    Залил в первый масло, замерил. Давление осталось на той же отметке.
  17. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    #4517 22011990, 8 июн 2014
    сказали в сервисе что у меня слабый генератор. мол авто с климатом, сабом, ксеноном и обогревами всего не тянет. предлагают поставить 120, вместо 70ки.
    кто сталкивался? действительно ли 70ка может не тянуть это все. а то за 120 просят 5к + снятие установка 1500.
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня 90А все прекрасно тянет. Ты же щас обогревами не пользуешься, + ксенон потребляет меньше чем галогенки.
    Может утечка где в проводке или плохой контакт? Либо действительно генератор хандрит.
  19. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    ну генератор походу точно хандрит, мультиметр сразу 12.8 показал. тут вопрос чинить старый или брать другой более мощный. просто человек который мне рассказывал что 70ка слишком слаба, не вызвал как то доверия. вот думаю.
  20. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    на машинах с климатом не может стоять гена ниже 90А. Или до тебя кто-то на 70А туда его внедрил.
    Магнитола не пионер случайно у тебя?
