ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. adaptor
    adaptor Участник форума
    10 авг 2009
    160
    Audi A4/B5 1.8 96г.
    если бы стартер вращал колено, я бы почувствовал, вращает только себя
    проверить метки пока не могу, это на A4 нелегко сделать, надо всю морду разобрать, или хотя бы радиатор снять...
    надо было конечно датчик хола сбросить и посмотреть как валы вращаются и передается ли вращения с одного на другой...
  2. adaptor
    10 авг 2009
    160
    Audi A4/B5 1.8 96г.
    очень полезная информация
    а до того, заводилась со стартера хорошо?
    я то в общем-то и переполошился, что мотор отказался на тросе заводится...
    я думал стоит толкнуть и она заведется
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ага покатай ее 15 минут - нальет етбе полные глушаки и поддоны бензина жахнет маманегорюй)
    ты хоть свечи выктрути просуши перед буксировкой. в конце концов стартер все равно ремонтировать придется.
  4. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    если проблема только в стартёре, то выше описали способ завести)) свечки тока просуши и стартер в ремонт! как то так)
  5. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #445 alexij, 16 апр 2012
    слава богу меня это миновало:eek: кстати про бендикс-снял стартер, снял бендикс, пошел с ним в контору по ремонту, по номеру дали какой надо, поставил все обратно, а он скотина такая на 3 мм длиннее почемуто оказался, из зацепления с маховиком не уходил, дек вот -хорошо что старый не выкинул, пошел уже со стартером и с бендиксом опять в контору, там мне старый бендикс перебрали в пол цены,рублей 700 вроде взяли, уже около 2 лет полет нормальный, около 35000 км.
  6. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    зимой менял обе подушки покупал вот такие Febi 10014 упаковка была феби а сама подушка с оригинальным номером 4A0 199 379 C
  7. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    А что по цене за них?
  8. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    900ру
  9. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #449 awesome, 17 апр 2012
    Кто сталкивался с заменой "регулятора фаз газораспределения" 058 109 088 K , подскажите!!
    встал перед выбором - на экзисте два варианта - либо родной ваговский, либо JP,
    может кто менял недавно, ставил ЖП, что скажете?!!
    (есть ещё "Вика", что вообще Тайвань...)
  10. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    #450 PlayForFun, 17 апр 2012
    Нуждаюсь в помощи ....
    разобрался с вкг (все работает как надо спасибо SpeedyRacer'y ), ДЗ адаптирована и машина работает ровно (обороты ниже 840 не падают,не плавают) ,утром заводится хорошо.НО на горячую ,т.е. поездил заглушил и через 15-20 минут приходишь заводится неохотно но заводится.что может быть даже не знаю,подскажите а?
    лямбду смотрели по ваг-ком - напруга меняется каждую сек. т.е. лямбда жива
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    форсы текут как обычно на горячую
  12. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    и как решить эту проблему ? завтра выкручу свечи гляну
  13. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    сначала глянь на показания ДТОЖ ;)
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    на горячую форсы сними из коллектора - подыми не отсоединяя топливную магистраль и подставь бумажку если будут капли сочиться -льют. но как правило на стенде они не льют, там гораздо прохладнее чем в гбц поле останова двиг - 120 доходит.
    как бороться хз , некоторые меняют на новые. или заводить как карбюрную с продувкой педалью в пол.
  15. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    m.exist.ru/news/newstext.aspx?id=1367
    Вот, после прочтения этой статейки, у меня вопрос, как понять, какие детали шли с завода уже неоригинальными??
    и еще один, у меня в багажнике валялся маслянный фильтр, неиспользованный, но там где запаска лежит, откуда-то воды в полколена появилось, фильтр был полностью под водой, его можно будет использовать или не стоит?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    можно выкинуть точно, я б не рискнул.
  17. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    феном просушить не удасться?
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #458 Zerg()()()(), 18 апр 2012
    выкинь ты фильтр, если раз размокшую бумагу прорвет потом маслом, выкинешь двигатель изза экономии в 300р.
  19. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    ок, я понял
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.591
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Эней! Народ! Тут такое дело.
    Сломал я свой клапан ВКГ..и что я увидел - все тот же "грибок" :flirty:
    http://sphome.spynet.lv/AudiA6/A6_klapan_VKG/Klapan_VKG.html
    У кого нить инфа осталась как его отдельно заказать? Номерок.
    И это..может кто то диаметр может померить этого грибка?
    Заранее благодарен!
