ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    У меня шпоночный паз точно не резбит, скорей всего из- за новых ремней на которых на 1 зуб меньше + не вытянут .
  2. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    :confused: Ремень на зуб меньше, чем надо- это загнутые клапана через пару оборотов
  3. sibmix
    sibmix Участник форума
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Вместо 153 поставил 152???так там же и натяжной в сборе другой нужно ставить
  4. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    не факт, просто "ехать" не будет
  5. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    С каждым оборотом КВ фазы будут смещаться на зуб и привет клапаны-здравствуйте поршни:hi:
  6. reskator
    reskator Участник форума
    26 окт 2006
    256
    A4 B5 ADR
    Я такой ремень ставил 058 109 119C вроде пишет 153 зуба .
    Получается , что можно так оставить метку распредвала ? На ползуба смещённую .
    А есть разница в какую сторону она смещена , влево или вправо ?
  7. Skay777
    Skay777 Участник форума
    11 дек 2011
    138
    AUDI A4 1.8 турбо кватро
    Как смысла нет...Там люди,что это плохой лог,ничего не сказали..А "нагрузка" в какой группе смотреть...
  8. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    #4668 sibmix, 9 июл 2014
    Мож я не прав, но
    а кол-во зубов со стороны натяжителя не влияет на изменение фазы, пусть там хоть километр ремня через ролики проходит
  9. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    #4669 sibmix, 9 июл 2014
    можно на 1 зуб по часовой
    Шкив РВ на 1-н зуб по часовой.
    Если против часовой на 2 зуба и больше,возможно клапана :dash: с поршнями
    Перед тем как снимать ремень, прокрутите и поставте по меткам, если метки сходятся, меняйте, если нет,то снимайте К\К и по распред\валам устанавливайте
  10. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Все верно. На счет смещения фаз я погорячился :)
  11. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    Доброе время суток!ктонить замарачивался поставить тормоза от 8е 288мм на наши 280 стоковские адр,просто валяется 2 комплекта супортов без дела! Кулаки надо меняет или переходники делать????????
  12. Vov1k444
    Vov1k444 Новичок
    9 июл 2014
    13
    A4/B5 1.8 96г.
    В пред темах не нашел ответ на мою проблему ! Подскажите, сегодня сел в машину (a4/b5 1.8 96г) не хотела заводиться, маслает и вроде пытаеться схватиться, но не может. Заводиться только раза с 3-4го. уже 2й день такая беда, не знаю что делать. как бы с вчерашнего дня жара пришла +37 может это и влияет.. Уже неделю назад отцепил фишку с клапана абсорбера ( плавали обороты) Все было хорошо, но с жарой вылезла данная беда. Проверили свечи, все хорошо, поставили новый ориг. бензонасос. Не представляю что делать, выручайте товарищи! ))
  13. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Ну я бы начал с диагностики и расшифровки кодов ошибок, если есть. Далее-проверка ДТОЖ, форсунок и тд
  14. Vov1k444
    Vov1k444 Новичок
    9 июл 2014
    13
    A4/B5 1.8 96г.
    А как проверить ДТОЖ ? и где его найти? Температура в норме всю дорогу, опускаеться подымаеться как и должна.
  15. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    так не должнобыть
    Манометр в бензопровод ставили??? давление держит??
  16. Vov1k444
    Vov1k444 Новичок
    9 июл 2014
    13
    A4/B5 1.8 96г.
    ты не понял ) Опускается когда остывает, и поднимается когда нагревается )) это имел в виду. не проверял, так как насос неделю назад поставил новый.
  17. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    новый не новый, или ВАГом или для начала манометр.
    У тя фильтр где?? возле бака или под капотом??
  18. Vov1k444
    Vov1k444 Новичок
    9 июл 2014
    13
    A4/B5 1.8 96г.
    авто один в один как у тебя, не знаю даже где он )
  19. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    менять нуна, возле бака (заднее правое колесо)- вот примерный орентир
    Педальку в пол - разгон есть??рвёт??
  20. Vov1k444
    Vov1k444 Новичок
    9 июл 2014
    13
    A4/B5 1.8 96г.
    на 1й 2й до 3х т. оборотов не едет совсем как накатиком, а дальше едет нормально (как обычно ехала) .
