ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Проверяется значения сопротивления при разных температурах ( есть таблицы для проверки- искать в инете)
    ДТОЖ находится за двигателем на головке блока. Их может быть 2: 1-дает показания на ЭБУ, 2- на приборку, а может стоять один 4-х контактный датчик.
  2. sibmix
    sibmix Участник форума
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Попроси в сервисе подключить манометр, лучше в месте крышки бензанасоса, там либо быстосьём либо на хомутах, так ты увидешь давление на х.оборотах- (3,5-4,0) и удержку давления при заглушенном ДВС, не ненее 2,0, параметры для наших точно не помню, но эти характерны для многих атмо.
  3. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    один 4-х контактный (ЭБУ и ПРИБОРКА), при опции климата- второй 2-х контактный для климата есесно.
    У меня так
  4. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Климат к проблеме Vov1k444
    отношения не имеет, у климата свои датчики
  5. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    #4685 sibmix, 9 июл 2014
    ДТОЖ у него 4-х контактный
    я про климат и не писал, только то, что есть ТД для него., либо он есть либо там заглушка.
  6. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Вопчем полез своей ревизию проводить (пока в отпуске) а то что-то засапунила и ОЖ сопливит и вот что заказал для ремонта:
    1) 026 129 820 Клапан системы вентиляции картера - отсутсвует
    2) N 903 168 02 Кольцо уплотнительное датчика температуры - сопливит
    3) Vika 10793 Клапан системы вентиляции картерных газов - насос энжекционный
    4) 058 133 299 Патрубок на впускной коллектор - подсох
    5) 058121687 Кольцо уплотнительное - высохло
    6) 1114310900 Шланг радиатора - треснул пластиковый наконечник
    7) 00477 Бачок главного тормозного цилиндра - трескается
    Задний супорт разобрал ток на половину, завтра поеду инструментик покупать, иначе никак.
    2,5,6 - отголоски прошлого лета(я так думаю), на отдыхе порвало ремень помпы, а т.к. дорога желала быть лучше, всё внимение на неё , и рост t я не заметил, вскипел, точнее лопнул фланец с ТД который, только его и заменил, а вот сейчас прилетело и остальное.
    как придёт, буду ставить (а придёт на эти выхи), вот веселье-то начнётся :shock:
  7. Vov1k444
    Vov1k444 Новичок
    9 июл 2014
    13
    A4/B5 1.8 96г.
    Спасибо всем! буду пробывать, как что поможет отпишусь!! )
  8. Skay777
    Skay777 Участник форума
    11 дек 2011
    138
    AUDI A4 1.8 турбо кватро
    А зачем фишку с абсорбера скинул??Плавать может из-за подсосов воздуха или ещё чего..Смотри - как бы бак не сплющило...
  9. Vov1k444
    Vov1k444 Новичок
    9 июл 2014
    13
    A4/B5 1.8 96г.
    Ну просто с ним обороты плавали, а как скинул фишку, обороты пришли в норму! (Просто походу забит фильтр абсорбера).
  10. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, у меня беда с тормозами, зажимает задний правый супорт, начну с начала решил поменять тормозные диски с колодками, всё поставил всё хорошо, но через пару дней смотрю тормозной диск чуть посинел, думал хана супорту, поменял супорт, прокачал тормоза, непомогло всеравно зажимает, вот такая беда, посоветуйте что делать?
  11. Skay777
    11 дек 2011
    138
    В таком случае надо на дросселе глушить отросток.Куда трубка от перепускного клапана идёт..Ну уж ни как не фишку скидывать..Было дело клапан перестал работать перепускной(с которого ты скинул).Машина также отказывалась заводиться...Полезли к бензобаку ,а его сплющило мама не горюй..Насос просто не мог дать нужного давления...Клапан щёлкает ?
  12. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Умер вспомогательный вентилятор радиатора. Их два вида. Один 80вт другой 300вт. Какой брать, кто знает? Размеры одинаковые. Машина 1.8 ADR АККП. Датчик в радиаторе 3 контакта.
  13. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Брал на Кунцевском рынке комплектом: ремень с гидронатяжителем и паразитным роликом., натяжной ролик в отдельной коробочке за все примерно 5000 отдал прет нормально но больше 140 не спешу раз гонятся, звуки с клапанной крышки не дают спокойствия:confused:
  14. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    разбирай цилиндр суппорта. Там есть автоподстройка ручника, смотри чтоб все маленькие дырочки были чистыми, ну и повреждения.
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #4695 dima b, 10 июл 2014
    Там тебе вроде по существу и не ответили( ты вроде ДМРВ проверяешь).
    Там melkon самый умный..
    Если я не ошибся ,то для проверки дмрв надо до максимальных оборотов крутить,а в твоём логе 2550 максимум.
    Ну и циферек слишком много-в глазах рябит ,не понятно где-что.
    Про нагрузку не знаю-у меня двигатель другой. ЛБЛ файл почитай для ADR.
  16. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Он суппорт поменял, тут в другом проблемка...
    Направляшки ходят нормально??если вывесить колесо, нажать и отпустить тормоз - колесо рукой проворачивается??
  17. Vov1k444
    Vov1k444 Новичок
    9 июл 2014
    13
    A4/B5 1.8 96г.
    Клапан щелкает! С баком все в норме, и давления там нема (ну крышку не присасывает..) Ну нормально же заводилась неделю как фишку скинул и ничего..
  18. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Скоба с направляющими тоже новые, колесо вывешивал, при нажатии на тормоз и отпустить колесо рукой крутится но тяжело, а если отвёрткой расжать супорт, то всё хорошо крутится, а если опять нажать то опять тяжело крутится.
  19. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    #4699 sibmix, 10 июл 2014
    Ты цилиндр вкрутил до конца???когда устанавливал.
    Больше пока в голову ничего не лезит( в данный момент сам задний суппорт разбираю, потёк сальник на ручник)
  20. Skay777
    11 дек 2011
    138
    #4700 Skay777, 10 июл 2014
    А реле бензонасоса проверяли,свечи на нагар на искру,форсы,возд.фильтр(может в грязи весь),катушка,высоковольтные..И обязательно ДТОЖ..Если он пургу метёт,может ни хрена не заводиться(это у меня тоже было)..
