ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. sibmix
    sibmix Участник форума
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    аааа...шток на ручник ф гамно, ржавой, пля буду искать супорт на замену.
  2. Vov1k444
    Vov1k444 Новичок
    9 июл 2014
    13
    A4/B5 1.8 96г.
    Свечи проверил, нагар хороший ровный! искра тоже норм. Возд. фильтр был слегка грязный, почистил хорошенько! вот осталось ДТОЖ, и форсы проверить.. Знакомые все грешат на топливный фильтр.. завтра попробую поменяю, вроде не дорого стоит.. Если нет, будет смотерть остальное, что советовали! ))
  3. Skay777
    Skay777 Участник форума
    11 дек 2011
    138
    AUDI A4 1.8 турбо кватро
    Парни кто знает..Дроссель у автомата и мех.коробки отличаются?
  4. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Для нашего мотора не отличаются
  5. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Ну нетоми уже, результат-то есть???
  6. Vov1k444
    Vov1k444 Новичок
    9 июл 2014
    13
    A4/B5 1.8 96г.
    Завта-послезавтра все расберемся ) Сразу отпишусь о результате ! )
  7. Skay777
    11 дек 2011
    138
    #4707 Skay777, 15 июл 2014
    Парни,а что?Давайте ломанём в Красноярск всей толпой..Быстрей узнаем,в чём там проблема..А то мне тоже интересно...И ни фига,не шевелится...Vov1k444.
    Всё "вату" катает..
  8. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Ну если кто за мной приедет :lol: у меня машинка пока неЕДИТ :engineer:
  9. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Ну и чего,только замена? Лечить никак не возможно?
    У самого текут, на машине автозапуск, ручником постоянно пользуюсь.....
  10. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    У меня вал для ручника покрылся ржой, под замену суппорт, сёдня уже поменял.
  11. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Есть инфа:
    Запускаем VagCom...
    01 - Мотор
    02 - Не должно быть ошибок
    11 - Login
    вводим код входа для дрыгателя:
    APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825
    ADR (до 97 года вып.) = 06589 -- (вот мой)
    ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558 = 03256
    ADR (примерно после *******:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com ffice:smarttags" />98 г.вып.) = 02145
    ADP = 01283
    ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
    ACK = 01283
    (если код не подошёл то пробовать 2-й раз только после отключения зажигания и выдержке паузы в 2-3 минуты, иначе блок не пустит даже с правильным кодом)
    вводил раз 5... на проходит((
    Прошу помощи у знатоков
  12. Vov1k444
    Vov1k444 Новичок
    9 июл 2014
    13
    A4/B5 1.8 96г.
    Всё разобрался !!! ))) Поменял топливный фильтр, ДТОЖ, замерили давление в рампе (поднималось 3200 и тут же падало ) Решили залезть в бак и выяснили что вся проблема в том, что имелась дырочка в шланчике на подачу бензина от насоса! Прямо возле насоса !!! Обрезали чуток шланчик, собрали обратно и вуаля!! )) Все оказалось намного проще чем думали ))
  13. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    А я те сразу говорил
    Ну поздравляю с починкой, катайся не ломайся! :f1:
  14. Vov1k444
    Vov1k444 Новичок
    9 июл 2014
    13
    A4/B5 1.8 96г.
    Ты был прав ! ) Надо было сразу так сделать ))
  15. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Кто нибудь менял себе гидрики? Какой фирмы? Сколько пробег после?
  16. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    INA норм 130000 пробег
  17. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    А где лучше взять? Пользуясь в основном экзистом или на кунцевском рынке, может чего предложите подешевле многие экзист хают за их наценки.
  18. Сергей 88
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    Брал то давно лет 5 назад в экзисте,цена с сегодняшней отличается в разы,он просто в одном здании с моей работой был,а так если поискать денек другой можно дешевле найти!
  19. mishaA4
    mishaA4 Новичок
    8 мар 2011
    28
    Audi A4/B5 ADR 95г
    Приветствую всех. Парни, подскажите,заменил передний суппорт (АТЕ) не могу установить пружинную скобу. Для чего она нужна?
    Смотрел, колодки удерживаются суппортом и его скобой. Может не ставить её, может обойдётся?:shock:
  20. Wowik
    Wowik Участник форума
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    Уважаемые. подскажите. видимо зимой зацепился за сугроб и надломил трубку кондиционера у самой гайки около радиатора. трубка длинная, от самого ОСУШИТЕЛЯ почти, до радиатора идет. алюминиевая, не толстая. подскажите может или артикул, если менял кто. она прям в бампере переднем проходит. помогите пожалст, не могу нигде найти ее, а без кондишна как то не айс летом.
