ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4721 Alexey 64, 20 июл 2014
    Совсем недавно эту трубку варил, вырезали кусок. Отступили от фланцев по 20см, вварили новую, обошлось около 600- 700 рэ. Новая стоит около 5-8 тыр. Номерок попозже дам, если еще надо.
    Вот номер : 4A1 260 710 AC
    в аналогах идет Вемо, но где то попадалась инфа, что не подходят они на наш мотор, так что смотри.
  2. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Ребят скажите, если поставить вместо электронного фазовращателя механический натяжитель цепи, какие будут проблемы? или ссылки накидайте где почитать можно.
  3. Skay777
    Skay777 Участник форума
    11 дек 2011
    138
    AUDI A4 1.8 турбо кватро
    У меня тоже вопрос,как говорится в тему.С годами у натяжителя цепи стираются башмаки,читал,что можно их заменить не покупая весь ГНЦ в сборе..Может кто сталкивался?
  4. Wowik
    Wowik Участник форума
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    Спасибо большое! а у меня проблемка посерьезнее. надломилась похоже прям под гайкой, около соединения самого. а так вся трубка цела. буду снимать, смотреть точнее. спасибо за инфу.
  5. Федор 150781
    Федор 150781 Новичок
    13 июн 2014
    19
    1,8 ADR
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190018
  6. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    замучался менять катушки зажигания - никто не задумывался о раздельных катушках как допустим на 1.8 Т ? что нужно для переделки? боюсь в мозгах надо прописывать что то ?!
  7. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    А разобраться с причинами не пробовали? Раздельные катушки будут также вылетать, если причина не будет найдена
  8. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    -катушки надо менять в комплекте- ВВ провода-свечи.
  9. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    ?????? Зачем?
  10. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    причина я думаю адровской катушки проста,в жаркую погоду катушка перегревается и в следствии чего походу накрывается .а другие причины даже в голову не приходят :shock: если токо перейти на спокойный режим езды :confused:
  11. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Если бы все было так просто, то не было бы этой конструкции вообще. На катушке стоит радиатор, и , я думаю , тепловой режим её работы немцы расчитали, тк работают эти катушки на машинках уже 2-й десяток лет. Так что причину у вас надо искать в другом( может проводка, наконечники пробивают на массу?......) А насчет погоды... там, где стоят катушки, в любую погоду- жара :)
  12. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    наконечники beru и провода ngk новые купил
  13. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Режим езды и температура верят ли как-то могут выводить катушку из строя былоб очень много жалоб , а так в основном только трескаются ито от времени., я трещетки залил ибоксидным клеем и нормально работает, но она и до этого не борохлила 97г.в еще родная))))))пробег примерно 320000+не знаю сколько до меня скрутили.
  14. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    а если не сложно фото можно как залил? и каким клеем залил,фирму не подскажешь?
  15. spamdim
    spamdim Участник форума
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    кто подскажет из за чего может быть жуткий расход,не меньше 20л на 100км, езда спокойная,едет как едет,что смотреть первым делом?(свечи,фильтра новые)
  16. sibmix
    sibmix Участник форума
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    1. Систему вентиляции картерных газов.
    2. Лямда
    3. ДМРВ
    4. давление в рампе, форсы на "сопливость"
  17. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    спасибо,думаю стоит начать с последнего, так как на машине форсы врятли когда либо обслуживались,а так обороты вроде не плавают,но держаться где то в районе 900
  18. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    ну да, я и выделил красным,
    у меня были первые 3 проблемы одновременно и при этом х\х были в норме.
  19. Skay777
    11 дек 2011
    138
    #4740 Skay777, 27 июл 2014
    Татуйте ребята.При опрессовке впуска,утечек не нашёл.Только из под щупа и масло хавающей крышки..При детально рассмотрении оной - было выявлено,что ей Писец пришел..Усы плотно не прижимают,прокладка стала пластмассовой и рассыпалась..Заказал новую...
    "ВНИМАНИЕ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ" - можно ли считать её не герметичность - "не учтённым воздухом" и провалом тяги из-за этого..
    При снятии её на XX происходит резкий провал до 400 оборотов ,потом долгое выравнивание холостых..(6-7 колебаний тахометра)...
    Тоже самое и про маслощупик интересует...
