ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4741 Alexey 64, 27 июл 2014
    Всех приветствую! Мужики вопрос такой: временами не работает спидометр и одометр не считает км... ВАГ-Ком говорит недостоверный сигнал датчика скорости. Но что-то терзают меня сомнения, может проводка хандрит? Как проверить датчик? Не хотелось бы 1т.руб. просто так выкидывать... В электрике не силён, мягко говоря... Неисправность периодическая, закономерности не наблюдаю, может отказать в любой момент и также неожиданно заработать снова.
    Номер датчика я так считаю этот: 012 409 191 D
    1 человеку нравится это.
  2. KiDm
    KiDm Участник форума
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    ну.провод от датчика идет в моторный отсек. проследи место где входит с другой стороны разъем посмотри может окисление
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ну наверное не "можно",а нужно считать. Кто же этот воздух,если его в этих местах сосёт учитывает?
  4. Skay777
    Skay777 Участник форума
    11 дек 2011
    138
    AUDI A4 1.8 турбо кватро
    Дак надо устранять или нет?Не врубился..
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У меня спрашиваешь?
    Твоя машина-тебе решать. Чисто технически-подсосов быть не должно,от них всякие неприятные эффекты случаются.
  6. spamdim
    spamdim Участник форума
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    кто подскажет где то читал что на adr форсы от волги ставят и неплохо едет на них, номер никто не знает и стоит ли брать или лучше на разборе искать?
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Попробуй поискать Сименс итальянский, может еще завалялись где. Моя Б4 до сих пор с ними ездит и проблем не знает уже года 4 наверное.
    Вот темка, мотор правда другой, но там разница ооочень небольшая по производительности, я хотел себе на АДР такие поставить, но там есть какая то засада с высотой посадки рампы, т.е. могут не подойти по высоте, так что лучше искать уже с образцом.
  8. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    ясно,спасибо,тоже где то читал там тоже по высоте что то не совпадало и просто напильником подпиливали вроде
  9. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    И все- же уже купил гидрокомпенсаторы INA Отдал 7600 вчера заехал в сервис (вырезали преварили новую гофру) спросил что так может тарахтеть в моторе на горячем особенно слышно- как дизель, сказали что гидрокомпенсаторы наврятли .-залей присадку., Нахрена? Если компрессия 12???остается вопрос как проверить гидрокомпенсаторы или что-то еще?
  10. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    #4750 Сергей 88, 30 июл 2014
    Не понял гидрики поменял?натяжитель цепи?свои гидрики можешь проверить разобрав каждый гидрик там клапан в одну сторону дуешь он пропускает в себя втягиваешь он держит не пропускает и так каждый гидрик нужно разабрать и продуть если в обе стороны пропускает значит он не держит масло в нем и гидрик не работает!его на свалку!
  11. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Обычно дизелит из за гнц, давление на горячую померяй мех манометром. температура масла 90-100
  12. spamdim
    28 ноя 2013
    265
    a4/b5
    гидрики цокают,а не тарахтят(напоминает пощелкивание)
  13. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    :thumbup::nod:
  14. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    #4754 Au Diman, 30 июл 2014
    гидрики не поменял, только купил)) , а что в ГНЦ может быть не так? Накладки проверял-наместе, износа и выработки практически на них нет, как проверить сам механизм?
  15. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    мех манометра у меня нет такого чтоб подошёл((((((
  16. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Ему просто может не хватать давления масла ...
  17. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    ять, точно, лампочка загорается при сбросе оборотов менее 2000:mad:, поменяю насос отпишусь.
  18. Сергей71
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    #4758 Сергей71, 30 июл 2014
    Первым делом замеряешь давление мех.манометром (как писал выше). Если негде купить подходящий манометр,тогда колхозишь самодельный. Тормозной шланг от волги + отдельно манометр от насоса ,можно купить в таз. палатках., если что либо резьбу перерезать на манометре, либо через шланги (переходники на хомуты) Я так делал. Но если лампа загорается, тогда либо сетка забита, либо насосу хана., про вкладыши пока молчу. Я брал оригинал. насос за 10.500т
  19. Сергей71
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Кстати, манометр знаешь куда вворачивать?
  20. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    нет, но подозреваю что заместо датчика давления маста на фильтре.
