ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. sibmix
    sibmix Участник форума
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    Ээээ, позвольте узнать??? сколько времени Вам потребовалось заменить насос?
  2. sibmix
    16 июл 2013
    121
    Кемеровская обл.
    A4\B5 ADR МКПП 96г.
    а это с темы Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
    только мне кажутся странными эти топики
  3. Donalesik
    Donalesik Новичок
    5 июн 2013
    65
    А4/B8 1.8T 10г
    Здравствуйте, запишите на 12.08 на 18.30 на проверку натяжителя цепи двигателя и замену масла и масляного фильтра, расходники есть. А4 Б8 2010г., спасибо.
  4. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Хорошо, записали.[​IMG]
  5. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    #4785 Au Diman, 7 авг 2014
    Ничего странного, покупал новым на прежний движок, когда движок словил клина снял с него насос зная что он почти новый и оставил себе, а сейчас поставив на этот двигатель т.к тоже загоралась лампа давления ,и возник вопрос чем "Феби" не устраивает, по времени менял часов 5 в гараже, спросишь почему так долго? Потому, что пока приехал, разложился, поддомкратил ,ямы нет ,щебенка ,+ защиту снять - поставить, все не спеша и аккуратно, собирал уже по темноте.
  6. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    В Грецию,:hi:
  7. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
  8. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Я думаю он наоборот имеет ввиду быстро...Так как секас с его заменой еще тот... Я когда менял, у меня в общей сложности день ушел. Первые пол дня разборка + промывка поддона, на второй день все домыл и собрал. Но я в первый раз делал, некоторые вещи меня немного тормозили. ( Прокрутка коленвала с целью поймать отверстие в моховике, плюс еще шестигранника длинного под рукой не оказалось).
  9. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    У него А6:ded: Там места, видимо , побольше ( без ямы поддон снимал).
  10. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Не знаю как места побольше но когда полез первый раз в жизни то заняло тоже целый день ( занимался любовью с двумя болтами как раз которые маховик закрывает не понимая почему поддон не снимается:) потом догадывался как их открутить чтоб не снимать КПП) в итоге почистил сеточку собрал и хрен там - не помогло, второй раз было быстрей не засекал, а сейчас был 3 :) , а то что без ямы так я машину немного поддомкрачивал - ставил на триноги и поддон был практически чистый - движок только обкатку прошел после переборки, да еще 2 болта подрамника снимал чтоб поддон легко вышел и с подушек откручивал КПП с движком и поддомкрачивал немного, так что опыт большой+
  11. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    #4791 Au Diman, 7 авг 2014
  12. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
  13. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, у меня произошла беда, сгорела катушка зажигания, не завалялось у кого-нибудь катушка?:beer::beer::beer:
  14. Au Diman
    7 янв 2013
    455
  15. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
  16. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Там я кстати так и не понял потому что на моем ADRe стояли болты под звездочку (ключик отдельно покупал-лежит в гараже на сколько точно не помню примерно 10-12) а на том что я потом в замен купил с А-4 болты стояли под шестигранник, в итоге покупал новые они тоже сделаны под звездочку
  17. Au Diman
    7 янв 2013
    455
  18. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    #4798 Vintarez1988, 8 авг 2014
    Au Diman: Конечно меняй -копейки стоят, съемник маслосъемных и рассухариватель есть? От ВАЗа не подойдут
    Съемника нет к сожалению ни того ни другого:confused:
    Не подумал, нужно с работы в магазин лететь, спрашивать, может есть?? видел в одном кучу съемников всяких, и приспособа для замены задних накладок на Ауди, может там чего найду!!!
    А по двигателю план работы таков вообще планировался:
    Замена маслосъемных колпачков
    Притирка клапанов (при необходимости замена)
    Замена сальников (всех)
    Замер элепсности и диаметра цилиндров (при необходимости расточка)
    Замер КВ (при необходимости расточка)
    Замена колец, вкладышей!
    Замена Гидриков и натяжителя с цепью, при необходимости.
    Замена ремня ГРМ, натяжителя!
    Ой, чуть не забыл, Маслонасос менять!
    А по мелочи: дождаться тройник у дроселя, на сервисе при диагностике зимой умудрились сломать пластмассовый выход к сапуну(воздух сосала, как и что я там только не мудрил, не надолго)!
    Отвезти знакомому Форсунки на сервис для теста и прочистки!
    Заменить диодный мост у генератора (зарядка изначально, как взял 12,8 - 13 не выше, как еще два года отъездил не знаю)!, поменять датчик лямда-зонда и замена Катушку зажигания с проводами! НУ а там по необходимости)))
    Чувствую попал на деньгу))))
    Но уж лучше сделать и забыть))) Больно уж хороша машинка))))
  19. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    #4799 Au Diman, 8 авг 2014
    Съемник маслосъемных колпачков могу одолжить на время, рассухариватель тоже но он не супер- переделаный от 16клапанной ВАЗ с ним я изрядно пое....я особенно когда засухаривал, хороший в виде струбцины денег стоит что - то дохрена., да там еще пинцеты нужны - тоже есть.
  20. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Сальники, прокладки, маслосемные- не торопись брать, бери комплекты прокладок : для ГБЦ и для самого блока, там все сальники прокладки и всякая мелачевка в итоге дешевле на порядок выходит чем по отдельности , я брал фирму Виктор Рейнз
