ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Брать только оригинал (Бош). Идут уже с проводами. Остальные горят через пару месяцев.
  2. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Да вот и хочу взять б/у оригинал, вот что то тяжко найти, а новая дорого.
  3. ka6an
    ka6an Участник форума
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    #4803 ka6an, 9 авг 2014
    Камрады, привет.
    Ситуация: на прошлой неделе заменил патрубок вентиляции картерных газов(пластиковая трубка, по которой масло стекает в масляный радиатор) и расходомер воздуха. Сбросил ошибку по воздуху, выехал из гаражей, дал оборотов до 5 к и концу подъема выбило ошибку по недостаточному давлению масла(красная масленка на дисплее), решил, что глюк. Открыл форточку, а оказалось, не глюк — жуткий металлический лязг. Приехал домой, долил литр, ошибка не ушла. Поездил еще какое-то время, обнаружил следующую прелесть:
    Вскрытие показало, что механические тайминги(цепь/ремень) — в порядке, тупо не поступает масло(все целое, без задиров), оторван башмак на натяжителе цепи.
    Мастер говорит, что, скорее всего, дело в том, что шлак забил приемник маслянного насоса. У кого какие мысли есть на счет?
  4. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Ну и? Масляный фильтр заменили?
  5. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Насоса, ошибся. К понедельнику вскроют.
  6. Skay777
    Skay777 Участник форума
    11 дек 2011
    138
    AUDI A4 1.8 турбо кватро
    #4806 Skay777, 10 авг 2014
    Парни может кто знает ,как решить проблему.Перестала гореть подсветка приборов..Сгорел предохранитель крайний слева, нижний ряд, на 5 апмер...Поставил новый ,стал плавиться и при этом тухнет подсветка климата..Без предохранителя климат горит...Остальные преды целые..
  7. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Парни кто подскажет номерок комплекта сцепления на А6 с4 1996 (ADR) вместо сцепления с двухмассовым маховиком?
  8. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Спасибо за совет!)
    Съемник и рассухариватель взял у знакомого, рмонтом в гараже занимается, рассухариватель кстати то-же переделанный от ВАЗ)))
    В пятницу-субботу вскрыть и раскидал остатки!
    Результат порадовал и огорчил!
    Второй шатунный вгладышь завернут, а колнка вот вроде целая!!!
    Возел к знакомым на замер блок и колен, но без результатно, товарьщь, который занимался замерами и расточкой, инструмент свой у него, от них ушел(((, хоть фарсунки проверили на стенде, говорять все ок, все равно помыть заставил)))
    Придеться колено и блок везти к знакомым знакомых, чтоб змеры провели!
    Вскрытие двигателя так-же показало, задиров нет ни на блоке, ни на КВ,КОльца по блоку сидят в допустимых зазорах, щупом и по книге смотрел, но мне показалось, что все-же многовато!
    Каналы под маслосъемными кольцами чистые!
  9. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Приемник насоса трудно сразу весь забить. Когда забивается, гидрики начинают тарахтеть и масленка красным горит. Может просто башмак оторвало. Ошибки все вроде по газораспределению. Давление масла надо мерить, тогда лезть к насосу.
  10. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Фотки бы посмотреть, особенно рассухариватель в работе. Тоже хочу маслосъемные менять, но без снятия башки. В гараже еще валяется приспособа от ВАЗ, делал бошки на 80 - ке и 200-ке. Не знаю пойдет ли на 25 клапанов.....крепится на шпильки распредвала.....
  11. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Рассухаривать начну не ранее середины недели, сегодня отвезу померить КВ и блок, может точить придеться оставлять!
    А Завтра на разборку мотнуться хочу, стартер посмотреть!
    А фотки сделаю, не вопрос, кстати, рассухариватель от ваза, то-же переделывался под 80-ку, посмотрел, в принципе должно подойти, пару дырдочек на рейке рассверлить придется, хотя может и не удобно будет, ну посмотрим! фото сделаю!
  12. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Всем привет, подскажите пож-та, ADR, натяжитель ремня!
    Менял ремень, до переборки, примерно около года назад, соответственно и ролик и ремень и натяжитель.
    Натяжитель с кольцом был, ремень накинул, дернул кольцо и все, он натянул ремень.
    Смотрел перед разбором, ремень натянут хорошо, думаю не менять натяжитель, только ролик и ремень, но сдавить натяжитель не могу!
    Он по какому принцыпу работает? Что-то типо защелки? потянулся ремень, натяжитель щелкнул на "зуб" выше? или как? и можно ли его сжать? Или новый заказывать?
    :shock:
  13. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Вчера блок оттащил с кв на замер, принято решение точить, мастер сказал, что блок не будет трогать, пока поршня не привезу, типа под них точить будет, заказал, цена конечно за комплект колец + поршня не порадовала((((
    Но, раз уж взялся, будем идти до конца!
  14. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    Будешь рассухаривать не забудь прокладывать защиту в колодцы гидрокомпенсаторов чтоб не оставить задиры, я вырезал из пластиковой бутылки.
  15. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Спасибо за совет, да, я в курсе, сухарил уже подобные вещи, тоже из бутылки вырезал)!
  16. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Мне говорили что его можно обратно сжать в тисках только по немного и очень аккуратно, потом прошить, сам не пробывал - но старый валяется могу попробовать.
  17. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Ну если не сложно, то буду благодарен, т.к. в принципе не ездил еще он толком, вдруг сожму и изломаю, обидно будет)!
  18. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Точно так, срезало башмаки, накрошило в поддон, забило приемник. С чем может быть связано?
  19. rogi3111
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    Хрен его знает, говорят что башмаки под ноль стираются. но не отрываются......Какой то криминал прям.....
    На масляном входе в фазорегулятор стоит сеточка, может забилась.......На сервисах ее специально рвут, чтоб не забивалась.....
  20. ka6an
    9 окт 2011
    285
    A4(B5)1.8TQ AWM'00
    Завтра гляну. Мой мастер тоже говорит, никогда такого не видел, прям удивительные вещи.
