ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Canabiez
    Canabiez Участник форума
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    Мужики подскажите ак у вас работает? У меня при включении первой скорости вентиляторов начинается пульсирующая вибрация. При включении климата (т.е. 2 скорости вентилятора) вибрация переходит в постоянную - дикую. Что может быть?
  2. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Всем приает, все же еще раз повторюсь, сильно не ругайтесь, много понаписано поэтому поводу, но Что же всетаки делать с ГНЦ, менять или попробовать поставить старый, промыв? и разберается ли он полностью?
    Перебераю двс, по многим причинам, в т.ч. давление было маловато, масленка загаралась, дизелил, вскрытие показало, что завернуло вкладышь на 2-ом шатуне, и мертвые гидрики, впускные почти все, выпускные один.
    Vagом гнц не проверял, при вскрытие обнаружил, что после полутронедельной соянки, авто не заводил, натяжение цепи, на "Глаз" вполне ничего, цепь не поднималась и не провисала ни на мм, сдавил натяжитель руками, трудновато, но не особо, натяжитель хрюкнул и выкинул масло. Выставлял по меткам, стоят, как по книге, с незначительным отклонением, 16 роликов между метками!?! вопрос можно ли как проверить еще?
    Что-то ремонт на круглую сумму выходит уже, и выкидывать еще 20 тыр. не хотелось бы!:shock:
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вот, почитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143091&page=2
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308656
  4. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=278762&page=215 4299
  6. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    #4826 Vintarez1988, 15 авг 2014
    Решено брать новый, оригинал, ГНЦ, 21круб. Жалко, но новое есть новое!
    Кстати, Пришли поршня, мужики, взвесил два одинаковых до грамма, два на 1,8 грамм больше! ( например два по 350г. Два 351,8г.) развесовка с разницей в 1,8г., критична?
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Помнится на мотоцикле подгонял массу поршней подтачивая технологическую кромку на юбке поршня. Здесь не знаю применяется ли такой метод.
    Как купишь новый фазорегулятор, сфоткай если не затруднит со всех сторон с хорошим разрешением, особенно маркировку, буду очень благодарен.
  8. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    4 года назад переберал двигло был пробит один поршень от адр не нашел пришлось ставить от апт разница 40 гр проездил 120 тыс все окей износ равномерный и на коленвалу и стенках цилиндра!
  9. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Конечно сфоткаю, я вообще с переборкой решил все новое поставить, разорительное дело конечно, и блок точится уже с коленом, кому еще что нужно, могу сфоткать, пока собирать не начал))))
    Хочу довести до первоначального состояния, ну или почти!))
    Интересно, будет разница в динамике до и после)
  10. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Не спорю, просто один знакомый моторист сказал, что в идеале не более 4 грамм, что меня конечно смутило, по этому уточняю, да и поршня он мне советовал, точно не помню, "мюрел или нюрел" как то так фирма называется, говорит, сколько делал, всегда развесовка не большая и качество хорошее!
    Но 4 грамма все же смутили и решил уточнить, может вкурсе кто!))))
  11. Wowik
    Wowik Участник форума
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    может банально грязные лопасти вентиляторов???? было так же, гудел как вертолет. заехал на мойку, с двух сторон керхером прошелся и проблема ушла
  12. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Посмотри ответ Вовика. Если-нет. Может ты кусок пропеллера потерял? присмотрись!
  13. Wowik
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    #4833 Wowik, 19 авг 2014
    уважаемые соклубники. прошу совета. после покупки накатал около 60т.км. не знаю, менял ли предыдущий хозяин масло в коробке или нет. нареканий никаких нету практически к коробке.не будет ли лишней замена на свежее? и какое заливать? подскажите, если располагаете информацией какой. у меня механика, 1.8. заранее спасибо. и сколько туда входит?
  14. Wowik
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
  15. Сергей71
    Сергей71 Участник форума
    30 май 2010
    258
    Тульская обл.
    A4 B8
    Я менял недавно. Тек сальник штока переключения передач. Поставил оригинальный сальник и заменил масло. Залил Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, брал 3 литра, зашло где то 2.50. А вот слил 1.80. Соответственно 700 мл было потеряно (вытекло) через сальник. Мой совет меняй, на худой конец проверь уровень. Контрольная пробка находится рядом с внутренним левым шрусом. У меня на а4 пробки под (хитрый ключ) двенацатигранник с дыркой внутри, вроде на 16. У себя в городе такого не нашел, привезли с Тулы.
  16. Canabiez
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    вентиляторы новые
  17. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    #4837 Au Diman, 20 авг 2014
    Проверь уровень , если нормально то не заморачивайся, механика - вечная если не ездить совсем без масла.
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Напрашивается ответ- неотбалансированые.
  19. Canabiez
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    ну раз я сюда написала уж наверное не тупой и все превентивные меры предпринял..
    вентиляторы новые и без работы двигателя они вообще не вибрируют (от аккумулятора)
  20. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    644
    Краснодарский край
    #4840 Ivanыч, 20 авг 2014
    Очень интересно? Прям какая-то барабашка! Питание от генератора в норме? Сколько лет аккумулятору? Принимает-ли он заряд? А может крепеж вентиляторов не дотянул? Резонанс образовался!
