ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    возьму на ехрприм: в москве не очень часто ... но если удастся то ....
  2. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    буду в москве позвоню...
  3. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Сегодня притер клапана, и засухарил на место, хотел конечно к выходным собрать, но были дела, поэтому ремонт затянулся! Тот, что у знакомого взял не пошел, пришлось брать рассухариватель еще у одного спеца, и переделывать насадки, в итоги все вышло, вот ссылка на фото http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=8102
    В действии на выпускном, но принцып тот же! С впускными сложнее, места меньше!
  4. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    О таком рассухариватели я мечтал когда этим занимался)))
  5. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, вот сегодня решил заменить ГРМ, всё купил всё шло хорошо, но когда начал выставлять метки почему-то они у меня немножко не сходятся, то метка немного не доходит до метки, а когда перекидываю на зуб, мерка становится посли, что делать?
  6. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Привет, я конечно не спец, и возможно нет разницы, но посмотри, сколько зубьев на новом и старом ремне, где-то слышал, что в зависимости от звезд или еще чего, ремень идет, если не ошибаюсь, на 51 и 53 зуба!!?? может из-за этого!
    И еще, старый, когда снимал, метки не смотрел? сходились ровно, или то-же не состыковка была???
  7. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Всем привет! Кто менял флейту? Скажите выходит она нормально из коллектора? Не мешает рамка вентилятора? Написал в тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=216718&page=4, но там тихо
  8. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Я тоже такое слышал что есть два варианта ремней, да вот на старом я и не посмотрел.
  9. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    С января 1996 на ADR идет ремень 153 зуба и новый натяжитель.
    У вас машина 98-го, следовательно натяжитель стоит под ремень 153.
    А несовпадение меток на пол-зуба не критично.
  10. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Ну вот у меня на пол зуба и не совпадает.:shock:
  11. makc292
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Нет флейта не выходит, я у себя снимал впускной коллектор.
  12. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Ясно. Спасибо.
  13. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Всем привет, есть ли какая-то информация, есть ли у цепи ГНЦ направление, точненее, если оставляешь старую цепь, но до этого не заметил, как она стояла, то будет ли какая разница, если ее установят например в обратную сторону, т.е. не той стороной, что стояла, не будет ли каких нибудь сюрпризов или еще чего???
  14. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    Недумаю что будут сюрпризы, сколько читал инфы такого невидел. Главное что бы люфтов в звеньях небыло и не растянута. Я мерял старую с новой разница в пол звена
  15. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Я ставил старую даже не заморачивался. )))
  16. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Да вот и я подумал, звенья вроде впорядке, цепь звездочку обварачивает нормально, звенья при этом сидят плотно, не поднимаются, думаю оставить ее!
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    я не менял но вытаскивал что-бы посмотреть- итог вытаскивается легко но шпунтов нет! новая-дорого решаю вопрос по нарезке резьбы в планшайбе с ввёртыванием штивтов и просверливанию флейты но с меньшим диаметром. плюс на штивты- термоусадку! если будет подсос воздуха-то думаю он будет минимален в отличие от неработающей флейты...(штивт м5 выход-3мм+термоусадка отв в флейте 3.2)очень прекрасно работает! по крайней мере 1.8 ADR просто самолёт с работающей флейтой!
  18. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    да выходит там всё!
  19. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    всё выходит! ничего не мешает! см пост4877
  20. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    где-то это уже обсуждалось- пох сколько зубьев -есть прямой участок ремня!! всё дело в натяжителе!
