ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Сделал фото фарсунок охлаждения, вот ссылка http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=8121 да без сняти кв не заменить, на фото видно, особенно на 4 цилиндре!
    А свои проверил, вроде держат, во всяком случае самотеком не сикают, решино оставить свои!!!
    1 человеку нравится это.
  2. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Подскажите, кто знает, в книге искал, нашел только про головку блока, с каким усилием (N/m) тянутся: коренные бугеля, шатуны и бугеля распредвалов, ну и головка блока за одно!?!?
  3. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
  4. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Спасибо, действительно вроде все есть.
    Немного не понятно по пунктам:
    1.Болт звездочки распределительного вала и
    2.Болты, крепящие крышки подшипников распределительного вала!
    Первый это бугеля рв, а второй, это крышки, где сальники?
    Да, кстати, а не стоит ли посадить, так сказать на всякий случай, коренные болты КВ на герметик?
  5. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Спасибо! Все понял:hi:
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4886 Alexey 64, 5 сен 2014
    Гайки крышки распределительного вала или Болты, крепящие крышки подшипников распределительного вала- это и есть бугеля, затяжка 10 нм
    А для чего их на герметик сажать? Или на старых болтах были следы герметика?
  7. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Нет, следов не было! На всякий случай!
  8. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Легко проверить их обыкновенным насосом для накачки колёс с манометром. В болте крепления находится клапан, он не должен пропускать как минимум до 1.5 атм.
    Порог срабатывания этого клапана на вскидку должен быть 1.7-1.8 бара. (по мануалу)
  9. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Спасибо, протянул коренные дин. Ключем, завтра дособираю блок и закину на место, останется дело за малым, головка и навесное)
  10. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Не многова-то ли, хотя продавал сначала очистителем, затем компрессором, видно, когда открывались, действительно не малое давление!!!!!!
  11. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    #4891 Vintarez1988, 6 сен 2014
    Мужики, совсем в запарке, собираю блок, маслонасос ведь без прокладки ставится? И еще, на насосе, на приводном штоке есть не сквозное отверстие, Туда ничего не ставится? Не помню, разберал, вроде был ролик небольшой, диаметром 2 мм какой-то или не там совсем? Знакомы говорит, что направляющий, без него никак, может кто снимал, скажет точно, есть ли он там и где стоит! А то вся сборка встала!
  12. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Мужики, вот ссылка на фото http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=8128
    Должно ли здесь быть еще что-то, кроме вала приводного(привода от ремня грм).
    Инфу никакую не нашел, а должно ли что еще стоять или нет не знаю, повторюсь, разберал когда, показалось, что выльтел ролик какой-то не большой, тонкий, может конечно что просто лежало в гараже, а я подумал, что из блока выпало?!?
    Как я понял в приводе насоса, с торца ничего не ставится, т.к. По нему масло поднимается, для смазки грибка? Но все -же, кто менял, может подскажут?!? Может в крышке, которая сверху грибок закрывает или еще где?!?
  13. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Кстати, на старом насосе клапан пропускает, может от туда что вывалилось?!
  14. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    ADR'щики подскажите, кто сталкивался. Можно ли установить на наш машин круиз-контроль и бк, если есть полноценный донор со всеми этими ништяками и тем же двиглом.
    Тут подробнее http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9443170#post9443170
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Не замечал в этом месте штифта,это отверстие для смазки втулки. Вот эту втулку надо заменить,как и "крышку,которая сверху грибок закрывает",поскольку это не просто крышка,а маслянный гидроцилиндр ,в котором масло вытекает и давление падает.
  16. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Т.е. Масло он пропускать не должен, этот самый цилиндр - крышка, а по отверстиям методом тыка и осмотра, понял, что там так смазка грибка происходит. Получается, что этот цилиндр наполнятся через отверстие в приводе насоса, а сам цилиндр в него упирается? Вопрос, если он не будет пропускать масло, то грибок как смазываться должен? И для чего он нужен, поджимает сам грибок?!?
  17. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    #4897 Au Diman, 9 сен 2014
    Нет у меня точно больше не чего не было только та втулочка которая на 2 фото, крышку не менял, промыл хорошенько и новую прокладку.
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    В плоскости,которой он прижимает "грибок" вроде две канавки есть для выхода масла и смазки шестерни.
  19. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Мужики, верно ли установил цепь с ГНЦ, по меткам, вот ссылка на фото http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=8143, общий план, выпускной рв по метке, впускной чуть ушел с нее, между меток 16 роликов, прокручивал, ставил, вроде снова так, метки, это ризки на звездочке?
  20. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    #4900 Vintarez1988, 11 сен 2014
    Поставил новый, прокручивал, ходит, и в верх, и в низ, как и старый, и с той де силой сдавил его))) может мой и рабочий, а звук все-же из-за кучи умерших компенсаторов!?))
