ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Скорее всего мотор нужно завести, чтоб он наполнился маслом под давлением. Тогда он возможно будет вести себя по другому.
  2. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    895
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    гнц рекомендуют менять через 180000 но кетай не ставь! не троргай этот узел до конкретного стука при заводке с утра пока давление масла не наполнило всю систему! масло visco в топку!гнц оригинал_13900 и то не знаешь что получишь...
  3. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    455
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    А звук скорей всего у тебя был как и у меня из за дохлого масленного насоса, а с гидрокомпенсаторами ты чего нибудь делал? - или так воткнул? При первом запуске полюбому будет тарахтеть как дизель несколько минут
  4. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Новые брал, на сутки, в два стакана, по 0,5 с маслом, туда компенсаторы и гуд!
    Всю ночь сегодня ковырялся, завел))) победа ))) правда не дособирал, сил нет, домой спать ушел, после обеда планируют, если все гуд, выгнать!!!
  5. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Извиняюсь за тупой вопрос, но что-то не нашел на эту тему. У нас педаль акселератора электронная или механическая?
  6. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    На ADR- механическая
    [CUT]:ded:[/CUT]
  7. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    То есть, поставить круиз контроль очень геморно? Я так и не нашел ни одного внятного отчета по установке круиза на адр:confused:
  8. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    когда я так выставлял двиг невкакую не запускался, а когда счёт роликов начинал чуть правее метки выпускного рв то запустился легко. тоесть 16 роликов именно между метками. Хотя и букварь говорит что счет начинается немного левее(как ты выставил). Пробуй, только не газуй.
  9. andrey534
    andrey534 Новичок
    25 мар 2014
    8
    a4/1.8 96г
    всем доброго дня!возникла проблемка,может кто подскажет.как снять все четыре накладки порогов внутренние!
  10. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    Обшивки все полностью снимай внутри обшивок молдинги крепятся на зажимах которые работают на обратное зажатие как клипса сельнее нажмешь плотнее прежмется молдинг не всдумай снаружи откавыривать сламаешь и молдинг и их направляющие! Пиши вопросы появятся!как обшивку снять знаешь?
  11. Kalach86
    Kalach86 Участник форума
    5 июл 2012
    178
    A4/b7 1.8tqm 06г.
    Привет пацаны! Кто может подсказать или посоветовать чего... съело цепью звезды распредвалов. Как быть? Где взять сами звёзды? В сервисе говорят, что только в сборе с валами они у них в программе... а валы покупать для меня сейчас ОЧЕНЬ дорого. Из-за этого не могу собрать голову...
  12. Сергей 88
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    движок адр отдам по рублю за вал
  13. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Всем больое спасибо за помощь, собрал двигатель, завел, радуюсь))))):)
  14. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    Валы оставил как на фото?
  15. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Случилась небольшая беда, при снятии впускного сломался фланец системы охлаждения (в которой идут 2 датчика температуры на стрелку и на мозги). Деталька стоит не дорого, но возник вопрос. У меня этот фланец железный, а по каталогам сейчас идут пластмассовые. Надежна ли эта пластиковая фигня или лучше снять старый железный с донора?
    код детальки 058 121 132
  16. Au Diman
    7 янв 2013
    455
    Лучше снять с донора , или если пластик то оригинал,вообще это их болячка от времени коробит и начинают подтекает.
  17. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Может кто подскажет,с утра при пуске двигателя слышется жужание,пару секунд.тем более если машина стоит под наклоном.когда оставляю в гараже и стоит ровно,то этого звук появляется реже,в зависимости сколько стоит,если день то норм,а если два и больше то появляется.что это может быть?гнц?и как проверить?
  18. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Всем привет,кто может объяснить как правильно работает клапан ВКГ(грибок) ???? мотор aeb
    мой продуваеться во все стороны без какого либо сопротивления,правильно ли это?
  19. Canabiez
    Canabiez Участник форума
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    ставь топран, у меня ломается раз в 3-4 года (начинает подтекать). Менять его 15 минут.. стоит 200 рублей..
    Все что дороже овчинка выделки не стоит
  20. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    #4920 Vintarez1988, 15 сен 2014
    Да, как изначально установил, так и оставил, как на фото, завелась без проблем, работает ровно, едет тоже нормально, вот только наверное заслонку адоптировать нужно, или сама прикатается, новая, или пока обкатка подождать! Бывает, заведу, что холодную, что горячую, все хорошо, работает ровно, а бывает немного обороты вверх, вниз, аж раз заглохла, завел, газ немного подержал, 1,5 об./мин., и выравнивается все!
