ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    да это скорее всего так и есть, дроссель адаптируется. Вроде 200км и он сам адаптируется, однако через шнур быстрее:). Спасибо за инфу, буду дальше искать решение проблемы. Вчера снова пробовал валы ставить по мануалу-так ваще несхватывает даже.
  2. Дмитрий Калин
    Дмитрий Калин Участник форума
    17 апр 2014
    328
    а4 1.8т quattro
    Никто незнает?
  3. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Точно не помню, но вроде должен. Если есть сомнения, то проще новый заказать (я так и делал) - 100 или 200 рублей стоит. Вот только номер не подскажу :(
  4. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    В свой дунул он в одну сторону держит в другую нет!
  5. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Я ставил в четыре руки, знакомый держал валы, я накинул цепь, так, чтоб было 16 роликов между меток на звездах, подсунул ГНЦ и запихали все в гбц, все вышло! И метки, как по книге совпали
  6. Сергей 88
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    Вообще один ставил и цепь и гнц и спервого раза папал радости было!!!
  7. Юrec
    Юrec Новичок
    1 июл 2014
    12
    ADR 1,8 97г.
    Ребята подскажите, заводится и глохнет, показывает ошибку расходомера, замена на заведомо исправный не дает результата. Снимаем разъем с расходомера машинка заводится, но немного плавают обороты. Подскажите, может кто сталкивался с такой неисправностью.
  8. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    С неисправностью расходомера на 15_20 летних машинах стапкивались практически все.
    Вам бы нужно подробнее описать проблему и что и как делалось(например не ясно после снятия фишки машину только заводили , а ехать не пробовали что ли?) Давайте больше инфы и тогда обязательно что нибудь подскажем
    :nod:
  9. Юrec
    Юrec Новичок
    1 июл 2014
    12
    ADR 1,8 97г.
    а она не едет, а только заводится и сразу глохнет. Подключаем комп показывает ошибку расходомера и больше ошибок нет, как только скидываем разъем то заводится и едет, но ошибка естественно остается.
  10. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Ну так и в чём вопрос? - меняйте расходомер :)
  11. Юrec
    Юrec Новичок
    1 июл 2014
    12
    ADR 1,8 97г.
    подкидывали с рабочей машины, тоже самое...
  12. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Что за ошибка? После отключения должна появится другая ошибка а не остаться старая. Если осталась то она не связана с неисправностью расходомера. Свой расходомер проверьте на другой машине
  13. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    В одну сторону должен дуться больше, в другую меньше.
  14. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    кому не лень подскажите. Заливает свечи, насос качает 3 бара на "пробку" это не мало? РДТ на 4 бара расчитан. Что то ни как не заканчивается мини капиталка ДВС.
  15. Bogdan-11
    Bogdan-11 Завсегдатай
    28 окт 2012
    665
    Peugeot 308 EP6
    РДТ управляемый вакуумом, на холостых меньше, вроде 3,5
  16. Юrec
    Юrec Новичок
    1 июл 2014
    12
    ADR 1,8 97г.
    вот ошибки:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    8D0907558F 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    1 Неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодирование: 02000
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    как только снимаешь разъем с расходомера заводится без проблем.:hot:
  17. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, завожу сегодня машину, а обороты хх 1200, подключил диагностику выдала ошибку 01165 блок ДЗ, что я сегодня не делал , и мыл заслонку, после адаптировал,адаптация проходила через раз, делал оприсовку всё хорошо, адатив -7.8, мульт 0.0, что делать,походу ДЗ сдохла. Что подскажите?
  18. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Свой расходомер на рабочую машину пробовали ставить? Если с ним работает- значит проверять проводку/контакты, если нет меняйте расходомер
  19. Юrec
    Юrec Новичок
    1 июл 2014
    12
    ADR 1,8 97г.
    снял с рабочей и поставил себе, а свой поставил на рабочую машину. Рабочая как работала, так и работает, а с моей все на месте:mad:
  20. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Остается проверить/прозвонить проводку от расходомера до мозгов.
