ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    #4961 Vintarez1988, 29 сен 2014
    Всем привет!
    После переборки двигателя, и замены, почти всего, прохожу обкатку!
    Ранее уже писал, что заслонка ведет себя иногда не оч. хорошо, грешил на адаптацию, т.к. менял ее, и ДМРВ и Лямд!
    Сейчас стало чаще и хуже!
    Раньше изредка, обороты вниз падали, сейчас при каждой заводки, до прогрева двигателя, падают и поднимаются только после принудительного нажатия на педаль газа, оборотов до 3тыс.
    да и холостой иногда держит чуть выше тысячи, проехал после капиталки 830 км., должна бы уже адаптироваться!? Или из-за того, что сейчас обкатка, мозги не могут адаптировать нормально заслонку, может где что притерлось и расход то меньше, то больше при обкатке, поэтому и не понимает и не адаптирует?
    Или подсос искать?
  2. Иван 2115
    Иван 2115 Новичок
    26 сен 2014
    2
    В5/1.8 АDR
    В общем косяк был в распредах, точнее в их установке. Поставили не по меткам у звездочек, а по 16ти бачонкам и все стало гуд
  3. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    Все доброго времени ,поменял рейку и насос гур все фирмы ZF ,поменял шланг и клапан от 2007 8е решил что мой старый и надо поменять шланг после этой процедуры гур на малых пропадает вообще туго крутится руль в-чем причина?грешу на клапан и шланг,свой уже продал шланг((((????
  4. Сергей 88
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    Еще заметил после 2000 оборотов начал гур работать меньше отказывается
  5. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Ребят всем привет. Старое о новом. У кого какой расход бенза по городу. Меньше 11,5 не получается у меня
  6. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Я прикинул, если не ошибся, последнюю неделю, после переборки, у меня 10 с копейками вышло, но город у нас маленький, разогнаться негде)))))
    Да и автомат у меня!!! кстати, раньше реально больше было:shock:, может просто тапочку не давлю, пока обкатываю))))
  7. Сергей 88
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    На 17колесах ездил 15 по городу жрала сейчас литров 12 -10 на 15 колесах по трасе меньше 10 не укладывался ни разу не завися от стиля вождения
  8. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Кстате трасса где то 8выходит.
  9. makc292
    makc292 Участник форума
    2 мар 2012
    365
    А4/B5 1.8 ADR 1998
    Всем привет, сегодня заметил что при нажатии на газ в районе регулятора фаз появляется скрежет, как думаете подходит хана?
  10. Сергей 88
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    Аааааа у меня еще бокс на крыше и дуги забыл написать!
  11. mamonitto
    mamonitto Новичок
    5 окт 2014
    1
    A4/B5 1.8 99г.
    трасса 6-7 , город 10-11. Ну и смотря как ездишь:)
  12. Zhen
    Zhen Новичок
    7 май 2014
    5
    A4/B5 1.8 95 г.в.
    Адр - щики помогите пропала искра на 2 цилиндрах. Там стоит спареная кутушка и на одной из них нет искры, соответсвено машина двоит. Снял катушку заметил что бронепровот оторвался ну думаю куплю катушку заменю все будет хорошо, но нет отвалил 6т.р. поставил машина не заводится нет искры! читал нафоруме кто тописал что менял еще мозги другой писал что еще менял какойто процессор так нечего и не понял подскажите что делать!
  13. rogi3111
    rogi3111 Участник форума
    20 фев 2012
    236
    A6 ABK/A4 ADR
    А что за катушка за 6т.р. Если на двух горшках искра была, то при нормальной катушке и на всех должна быть.
  14. Zhen
    Zhen Новичок
    7 май 2014
    5
    A4/B5 1.8 95 г.в.
    я думал может на масу пробило и чтонибудь сгорела так и не в доумении
  15. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Смотри разъем что на катушку приходит, бывает чтотам провод мог отвалиться.
  16. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    троит по утрам
    всем привет! возникла такая проблема: по утрам машина стала троить!!! Происходит это так : завел 30 сек нормальной работы с выходом на прогревочные обороты а потом начинается троение. На горячую все ОК!! Ошибок нет. Пробовал в момент троения выкручивать свечи- все сухие. Выслушаю Всех!! Спасибо!! Машина в профиле.
  17. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    В каком цилиндре пропуски вспышек неплохо-бы узнать. Можно попробовать во время "троения" форсунки отключать и высоковольтные провода на массу замыкать.
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Доброго дня.
    :help:Мужики, как провести адаптацию ДЗ на нашем движке? В Ваг-Коме выбираю:
    -выбор блока управления-Общие-электроника двигателя-Адаптация- Выбираю 1гр.-- ничего не происходит.... Больше ни одна кнопка не активна... Что я не так делаю?:shock:
    Шнурок обычный KKL 409.1+переходник 2Х2 .
  19. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Ребята,подскажите пожалуйста в чем отличие ?- Рем комплект ГРМ Ina 530 0200 10 до номера шасси 8d-t-155 009 (до 96г.) и такой же 530 0070 10 после номера шасси 8d-t-155 009 ,на вид вроде все одинаково ,ремень 153 зуба 25мм., я не врубаюсь!
  20. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Попробуйте так:http://www.drive2.ru/l/4035225266124056222/
