ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а что удивительного, с таким мотором каждая пони - тяжеловоз на счету)
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    мужики, проблема такая: у товарища a6 avant 1998 года adr, полетел топливный насос, по existu и elcats adr ставился по 1997,если у него такой же насос как и у меня то стоит порядка(vdo) 7000, а если другой около 3500. это всмысле vdo, но на аудь. поможите хто чем может-всмысле информации:D:hi:
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а снять и посмотреть, какой именно стоит, религия не позволяет? делов то полчаса. тем более если полетел уже, то снимать по любому.:)
    к тому же его могли уже пару раз менять и стоять там может даже вазовский картридж.
  4. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    это бы здорово-снять посмотреть, но я работаю до 18, он в отпуске, в 18 у него учеба до 21, а дальше темно. сам он не бум-бум, а я в воскресенье еду в мурманск в командировку. просто хотел помочь ему по братски:shuffle:
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    купи сразу вазовский насос с разьемом и сеткой входной за 1500р (на все) на поездить хватит, а вынешь подберешь со временем вдо. за неделю другую с нии ничо не случится. а потом вазовски типа докатки кинуть в багажник на всяк пожарный. а по образцу ATS китай можно подобрать не обязательно 7р платить.
    наскока помню там пара вариантов, отличие в диаметре картриджа и угле носика насоса. на пассатах он под 90гр, на ауди прямой вверх торчит. если память не изменяет)
  6. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Пусть сначала предохранитель на него проверит)
  7. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    #487 awesome, 26 апр 2012
    на прошлой неделе поменял фланец (в сервисе), теперь при холодном старте двигатель раскручивается до 1200-1300 оборотов и минуты 3-4 убавляет, пока не спустится до нормальных (и опускается к обычным оборотам хх когда термометр показывает 65-70 градусов) - но у меня так зимой всегда было, а летом практически сразу спадало до обычных. Звук при этом какой-то утробный... не такой, как если я просто на горячую доведу до тех же оборотов педалью. Это нормальное поведение двигателя (может это раньше у меня было неправильно)? или все-таки задели что-то в сервисе? куда посмотреть? заранее спасибо.
  8. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    У меня с момента покупки такой звук при прогреве... про время не скажу, потому, что всегда разный алгоритм прогрева... от минуты до 3-4, не зависимо от времени года. У друга была А6 V6 2.8, так она тоже при прогреве издавала такой звук. Я думаю, что это нормальное явление))
  9. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Подумал тут, может вентилируемые тормоза поставить?
    Посмотрел я по каталогу, для этого нужно скобу суппорта и сам суппорт поменять...
    Получается 6 800 руб. по запчастям (Суппорта TRW/Lucas, скобы Ate).
    Стоит заморачиваться или нет?
  10. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    #490 SpeedyRacer, 27 апр 2012
    + сами диски и колодки (около 4 т.р.), лучше купить бу комплект с 288мм от а4 б5 турбо1.8 или 312 дисками от А6С5 (межосевое расстояние у этих скоб одинаковое, на С4 подойдут), и перебрать его (заменить пару резинок), обычно их продают с таким износом колодок/дисков, что можно ездить и ездить (выйдет 4-6 тыс.р). а на зад можешь попробовать установить свой передний диск 288х15 и скобу через переходник (а у тебя же моно, так не получится (диски с сзади другие), а на кваттре можно) .
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а зачем на адр-ках такие тормоза?:shock:
  12. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    А причем здесь ADR или нет? Хорошие тормоза никому не помешают! И не важно что у тебя под капотом: 1,6 или 2,8!!!
  13. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    нее) ну нафиг) лучше чуток преплатить, новый взять)
    вообщем, это так, в планы) буду потихоньку откладывать для этого дела)
  14. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни кто подскажет где купить подлокотник на моё авто, мож с экзиста номерок кинет?
  15. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    4A0 881 751 L1NS правда сомневаюсь, что цена тебя устроит))) а так ищи в инете... во всякого рода барахолках
  16. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    а у вас че передние не вентилируемые?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    у меня - вентилируемые.
  18. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Может у кого было.
    В сырую погоду машинка едет хуже (субъективно).
  19. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    del (повтор)
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    должна наоборот. смотри вв часть сист заж.
