ADRщики и прочие 1,8л сюда (3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. sanekkkk
    sanekkkk Новичок
    2 сен 2014
    4
    А4 b5
    Добрый день а можно номерок флейты?
  2. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    058 133 613
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Может это: VAG 06B 133 619 A ? Я так понял, это после 1998 года идет?
  4. Vintarez1988
    Vintarez1988 Участник форума
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Вот решил свою флейту проверить, ошибок при диагностики вроде не выдает, поискал по форуму, советуют открыть крыжку и посмотреть, при увеличении оборотов, с холостых, тяга должна двигаться! Так вот, двигается и причем очень резво так! Работает значит? Ведь если - бы не работала, то и не двигалась? или она может перепускать немного и будет работать но не так, как надо? все - же время уже, да и смотрю многие уже меняли?!?
  5. Canabiez
    Canabiez Участник форума
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    то чт одвигается это ни о чем не говорит
  6. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    А как тогда проверить? может и моя проблемка в ней заключается, хотя не уверин!!!
  7. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Тяга двигается- это хорошо, значит привод и мембрана в порядке. С торца флейты есть два штырька, которые взаимодействуют с приводом, и они могут быть обломаны ( как было у меня и многих здесь).Нужно снять привод, открутив два болта под крышечкой привода( не потерять пружинку!), и посмотреть как там что.
  8. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    У меня 1998 г. Заказывал номер, кот. указал выше.
  9. sanekkkk
    sanekkkk Новичок
    2 сен 2014
    4
    А4 b5
    Спасибо
  10. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Т.е. если я сниму привод, то на флейте должен увидеть штырьки, которые контачат с приводом, флейту вытаскивать не придеться? если их нет, то беда? Что-то "сколходить" выходило у кого с такой проблемой?
    А если просто клапан отключить от привода и посмотреть, поменяется ли что-то при езде?!
  11. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Да, штырьки видно.
    Если их нет, то беды большой не будет- просто не работает система изменения геометрии впускного кол-ра.
    По ремонту флейты здесь можно найти инфу, но стоит ли заморачиваться, при цене около 700 р?
    Отключить можно, но зачем?
  12. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Да просто разобрали и увидел два обломанных штырька! Приколхозили заклепки и все ОК! Но основная проблема не ушла!!
  13. sbit15
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Скажите а где стоит ЭБУ двигателя и если можно его распиновку. Есть предположение что на моей машине после долго простоя идет просадка напряжения в цепи ЭБУ. На выходных буду пробовать ставит АКБ на зарядку а утром заводить!!!
  14. Сергей 88
    Сергей 88 Живу я здесь
    17 июн 2011
    1.336
    A4/B5/B6-02/B7-07
    доброго времени суток кто нибуть ставил колектор впускной на адр от 1.8 т есть смысл заморачиватся а то валяется без дела?????
  15. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    700 рублей? я думал флейта около 10тыр. стоит, или это механизм с штырьками? Извините за назойливость, просто туда не лазил!!!!!
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Золотник(без привода) я года 2 назад за 600рэ брал, №2 на схеме
  17. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Спасибо!!!
  18. Vintarez1988
    5 авг 2014
    131
    A6/C4 1.8 1996г.
    Мозги, если ты про них, стоят под поликом переднего пассажира, в сторону, ближе к торпедо! во всяком случае мои вроде там были))))!!!!!!
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Мужики, кто сталкивался с заменой маховика на A6 ADR, подскажите какие симптомы? И как определить какой маховик стоИт, одно- или двухмассовый? Дрожит при троганье, обороты добавлять приходится, тогда получше. Еще пинается, если сцепу резко отпускать при переключениях, ход педали невнятный, при запуске толчок очень сильный в момент вспышки, вибрация на ХХ присутствует ощутимая... Недавно менял сцепу. После замены сцепы почти ничего не изменилось... Вот думаю мож маховик хандрит? Когда сцепу менял, даже не обратил внимания на маховик, выработку глянул-почти нету и всё... Но вроде без всяких прибамбасов был, на вид вроде обычный...
  20. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Подушки мотора живые?
